7
Tout ce qui a été posté par Ange 91
Apprêt et peinture fait Je me suis attaquer à la patte arrière. Un bout de tôle, Découpe de se qui me faut, Première essai pas très fructueux. A gauche, la patte d'origine du côté droit et à droite, la patte que j'ai créé pour le côté gauche. Je vais la refaire, c'est pas nickel au niveau de la forme.
Salut, Normalement pour les ressorts sa marche par code couleur. Exemple : deux points gris un point vert. Deux points vert un point rouge. Avait tu se genre de code sur tes ressorts d'origine? C'est pour la quattro?
Alors actuellement peintre automobile. Sinon, quand j'étais jeune 😆 (15 ans), j'ai fait 3 ans d'apprentissage en carrosserie avec obtention de mon diplôme (cap). Tout en exercent mon métier de carrossier, a 18 ans, j'ai passer 3 ans en alternance pour avoir mes diplômes ( cap, bep) de mécanique et une fois obtenu, j'ai raccrocher. De mes 18 ans à mes 37 ans j'étais carrossier. De mes 37 ans à mes 39 ans j'étais toujours carrossier et j'apprenais sur le tas la peinture. Et enfin je suis passé officiellement peintre à mes 39 ans. Ouais je sais, c'est très précis 🤣🤣🤣🤣🤣 Et puis je suis pas a ma première restauration 😉
🤣🤣🤣🤣 Pour les cligno de b6 je c'est pas trop, sa choque un peu je trouve. Un road trip dans les quatre coins de France se serait marrant 😊 Je vous préviens de suite, faudra m'héberger avec ma petite famille 😆😆😆 Sinon, Vis souder su la patte, Et meuler Reste un coup d'apprêt et peinture à mettre.
compresseur ressorts suspension
Ange 91 a répondu à un(e) sujet de gizmo06 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Il faut les serrer petit à petit et bien les placer face à face. Tu serre un côté pui l'autre en alternant. Je regarde demain soir pour te dit lequel j'ai car moi sa va ne va pas en butée. -
Je découpe un bout de tôle et je la forme à l'identique de l'original.
J'ai attaquer la fabrication de la fixation supérieure avant du bas de caisse gauche. Voilà se que sa donne En haut celle de droite et en bas en bleu celle de gauche. Reste à souder les deux vis.
Personnellement j'utilise les griffes comme tu a et aucun soucis. -
Salut, Déjà petite photos de jour @gizmo06, pour le kit led je parlais de l'habitacle. Quand j'ai refais les phares, je me suis aperçu que il y avait des lampes led justement. Je verrai se que sa donne. Dans quelle position doivent elles être mise ( horizontal ou vertical) pour les plein phares ? En se qui concerne le capot, non je l'est pas encore changer. Pour les ailes, je l'ai est repeintes. Le problème c'est qu'elles ont été découper pour mettre les clignotant de b6, donc impossible de remettre les clignotant d'origine.
Et non. Il me reste à fabriquer les pattes de fixations avant et arrière supérieur du bas de caisse gauche ( se détail pas) , Remonté les bas de caisse, seuils de portes, les par boues avant. Changer les plaques d'immatriculations, les quatre pneus, réglage train roulant, contrôle technique, carte grise. Se qui est prévu pour plus tard : voir un cellier pour les sièges kit led echangeur frontal sur mesure peut être une lame cupra quatre jantes en 18 pouces remplacement du capot remplacement des ailes avant peinture quasiment complète voilà, j'ai encore un peu de taf. 😉
Salut, Pare-choc et calandre monter. Sa avance bien 😁 J'en ferai une de jour car là, c'est pas terrible.
Salut, J'ai fait le phare gauche. Nettoyage du joint de phare, Remplacement du double face Remise en place ( j'ai fait la même chose avec le phare droit) Et remontage du phare
Salut, J'ai fait avec du papier à poncer de carrosserie et lustrage professionnels. Sa va rester comme ça pour le moment. Je verrai suivant l'évolution si je vernis.
Salut, J'ai attaquer la réfection des phares. J'ai fait le phare droit. avant après ponçage au 500, 600, 800, 1000, 2000, 3000 et 6000: Après lustrage: Comparé au phare gauche
Salut, Fabrication des pattes de fixations avant des bas de caisse avec des bouts de tôles. Soudure des boulons Meulage des soudures et des têtes de boulons. Les deux sont faits Montage à blanc Mise en places des fixations. Montage des ailes neuve avec les répétiteurs de clignotant d' a4 b6 et les rétros. Remontage des phares. Je sais plus qui ma proposé de me les refaire avec sont produit vapeurs, mais là il y a besoin. C'est dégueulasse, c'est tout jaune, donc je suis opé pour les refaire.
Petite question. Le moteur à pas tourné depuis deux ans presque (premiers tours moteur en mai 2021), je doit changer la distribution ?
Je vais essayer de refaire les vidéos demain.
@gizmo06 c'est du mp4. Apparemment elles sont pas passées.
Salut, J'ai voulu faire ma purge depuis le temps. Sans succès. Je recommencerai plus tard. Donc dans le garage en sens inverse pour pouvoir m'occuper des fixations de bas de caisse avant puis de l'avant. J'ai également remarqué que le moteur tourne bizarrement avec un bruit. Le moteur tremble et tourne en dessous des 1000 tr/mm. Vidéo moteur puis vidéo depuis l'arrière 20230404_190347.mp4 20230404_191159.mp4
Moi c'était des sachs, châssis standard.
Bas de caisse de s4
J'ai écouté plusieurs fois et sa me fait penser à un caoutchouc sec. Barre stabilisatrice ?
Et oui. J'ai encore deux fixation à fabriquer car plus disponible.
Salut, Mon histoire de montage des bas de caisse avance. Donc, montage des équerres Suppression des bouchons de caisse Mise en place e des prisonniers de fixation du bas de caisse Et j'ai fait un joint silicone de carrosserie pour l'étanchéité J'ai fait pareil pour le côté gauche Je vais bien laisser sécher et je mettrai un coup de blackson par la suite.
J'ai commencé un côté. Décapage du blackson perçage des trous et mises en place des agrafes. Et re blacksonage C'est tout pour se soir.
