Tout ce qui a été posté par power s4
Comment avoir le rendu du gris alu RS sur des jantes?
power s4 a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans Carrosserie
salut !! voici quelque lien qui peut t'aider la référence peinture sur se site et marquer sur les 3 dernier chiffre ou lettre de la références ex: 3C8 601 025 8Z8 => 8z8 et la ref code couleur des jantes http://www.original-...01025d88z.html# http://www.google.fr...ved=0CFcQrQMwAA -
Mon RS4 (JD 600 upgrade JD700 )
power s4 a répondu à un(e) sujet de Audi RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
perso niveau bruit aureliens4r a une ligne complète avec collecteur bfr et je fait plus de bruit que lui avec juste une demie ligne toyosport et pré cata vidé :reflexion: -
si j'ai bien compris, il faudrait faire un système de clapet (électrique )et qui serait brancher par exemple en parallèle du boitier papillon ?? comme sa quand tu accélère les deux papillon s'ouvre en même temps par rapport à ton pied sur la pédale de gaz ? par contre niveau branchement et faisceau je c'est pas si c'est pas un peut dangereux !! -
salut !! jai aussi envie de poser un système avec une commande de clapet : voici la pompe que je compte utilisé : http://www.ebay.fr/i...=item3a80169e82 le connecteur : Références 8D0 973 822 le système de clapet : http://www.ebay.fr/i...=item58a4d37c31 je vais utiliser un bouton esp pour faire la commande d' ouverture ou fermeture associer a un relais : ( je n'est pas l'esp sur la mienne donc l'emplacement est libre par contre si quelqu’un peut me donner la référence de la fiche pour brancher le bouton sa serait merveilleux lol ) le bouton : http://www.ebay.fr/i...=item1c18336a17 et le petit lien qui va m'aiguiller un peu : http://forums.audipa...et-echappement/ voila si sa peut t'aider au cas ou bonne continuation pour ton projet :moto: -
Etrier frein avant S4 b5 de 99
power s4 a répondu à un(e) sujet de christophe25 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut tu est d'où car j'ai une paire qui traîne est qui me sert a rien !! Si tes pas loin du 91 jpeut te donner sa ! -
Probleme de puissance après remontage "Y"
power s4 a répondu à un(e) sujet de urbanaud dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
+1 vérifie ton Y en caoutchouc avant le papillon !! -
c'est le canal 113 ou 114 Tu te met en 3 a 2000 tour et tu met pied dedans jusqu'à 6500 .
je suis d'accord avec toi sur la différence des prix des pièces , comme j'ai cité sur mon tous premier message . 1800€ pour du k03 et 2500€ pour du k04 plus ou moins est en achètent toi même les pièces quand je parle de basse pression c'était quasiment les même valeur qu'un k03 c'était mrc il à juste fait une petite reprog pour tournée comme sa. c'est énorme 6200 € pour a peine 400ch j'aimerai bien connaitre le prix des pièces , la liste et la main d'oeuvre juste pour info ! personnellement je fait tout moi même car je n'est aucune confiance je met juste le lien d'une vidéo avec de simple k04 est injecteur est une demie ligne ! est oua ta raison Aurélien ,holshot ne répond pas, y veut peut être passer en gt28rs du coup :icon_biggrin:
pour se qui est de la durite , je c'est pas si tu parle de celle-ci => http://imageshack.co...6/5860/m08x.jpg qui vont des aspis rs4 au Y qu'elle soit d'origine ou rs4 sa monte sans soucis :tourne: a gauche oem a droite rs4 je disait comme toi ludovic au début , le problème c'est que l'ont veut toujours un peu plus, tôt ou tard !! voila pourquoi j'ai se point de vue , après si une gestion est sur de lui suffire alors oui qu'il reste en K03 ps: désoler pour l'orthographe :nixweiss:
Faudrait peut-être ce poser la question de savoir comment les autos sont traités et avec combien de proprio c'est là, la question.. Un turbo en moins de 1000 bornes si tu veux je te le ruine même un K04.... sur sa je suis tout ta fait d'accord avec toi je dit pas le contraire la n'est pas la question que oldshot nous pose. de toute facon quil mettent des k03 ou k04 il payera la même main d'oeuvre si il le fait faire chez un "preparateur" et vus qu'il veut faire une gestion dans tout les cas , je vois pas trop ou et le souci . donc pour moi il était plus judicieux de partir sur des k04 . et quand je parle de gestion avec des k04 sortir 350ch fiable et réel en ( basse )pression il y a pas trop de problème, contrairement a des k03 qui eu seront limite. est pour se qui est du "lag" la différence n'est pas trés flagrante maintenant nous somme la pour donnez chacun notre avis ! voici le mien il en fait se qu'il veut A+
Quand je disait sa je parler de 2500 € de pièces Et non de main d'œuvre ou de gestion bien entendu ! Et oui c'est sur si tu prend tes turbo chez loba c'est normal que tu paye se prix la !! Pour se qui est de la fiabilité constate par toi même 120 000 est un turbo dans les choux ! Alors d'origine pourquoi pas sa peut tenir 200 000 les mien les aurait dépasser largement si tout est respecter , mes avec une gestion j'ai des doutes !!
Perte puissance, echangeur casser
power s4 a répondu à un(e) sujet de chtibturbo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour une meilleur lecture ouvre ton log Avec excel et tu et tu fait : edit => remplacer tout les , par ; sa te remet tous nickel a+ -
Salut ! Moi je te conseillerai des k04 il sont plus plus fiable est toujours une possibilités d'évoluer plus tard si tu le désire !! Un simple remplacement en k03 il faut compter au moins 1800€ avec turbo joint et tous se qui va bien ! Pour un passage en k04 il faudra compter dans les 2500€ pareil , avec turbo joint est les aspi rs4 voilà!! Moi j'ai fait un peu l'erreur d'avoir remis des k03 quand j'ai déposer mon bloc. maintenant c'est a toi de voir niveau budget aussi est si plus tard tu compte évoluer par la suite
Salut moi perso je conseille soit la 15w50 en motul ou la 10w60 en castrol Edge ! Pour les kit durite il n'y a pas de souci particulier mise a par le Y d'admission qui est très souvent mal taillé est que je ne monte pas perso , il reste les deux durite en sorti de turbo qui sont un peu chiant mes faisable avec de la patiente!
bruit moteur "claquement" !
power s4 a répondu à un(e) sujet de mznasseni dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
oui les poussoir est les arbres a came peuvent avoir une incidence si il sont usée une distribution qui est mal calé joue aussi sur les valeur de déphasage comme tout le monde te dit , il faudrait vérifier poussoir et arbres a came pour voir si il n'ont pas de trace d'usure! -
Vraiment magnifique la video !! Je tes déjà vus plusieurs fois a cerny au rasso !!
probleme cardan audi s4 b5
power s4 a répondu à un(e) sujet de remss12 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
salut il faut que tu utilise imageshack pour mètre tes photo , http://imageshack.us/ -
De retour en S4/RS4 MRC ( BRUNO 47 )
power s4 a répondu à un(e) sujet de BRUNO47 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
je confirme aussi se que dit staifan !! et pour ton souci de pression ne te fit pas au mano , il faut que tu fasse un log avec le vag-com -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
power s4 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, avez vous utiliser un kit de calage moteur? pourquoi avez vous tourné la poulie de pompe? ( celle ci est censée etre pigée et le reglage de calage de pompe se fait par les oblongs de la double poulie AAC droit. Quel est le detail de la facture audi? pourquoi les culasse? la distribution n'était elle pas decalée du coup? Triste mesaventure, au vu du nombre de maladie de ce moteur, deutch kalitaat!! -
Bonsoir, Il y a deja eu un avertissement sur ce post : IL FAUT ABSOLUMENT UTILISER LES OUTILS DE CALAGE POUR FAIRE LA DISTRIBUTION; Il servent a maintenir les arbres pendant la tension courroie avec les poulies AAC desserrées (elles ne sont pas clavetées), et ce afin d'homogeneiser la tension courroie. A defaut de faire cela la tension va s'homogeneisé avec la rotation du moteur creant son decalage!! Idem pour la pompe a injection, son calage depend directement de la tension courroie!! Je conseil l'achat d'un kit de calage pour cette operation, et au personne maniant le tournevis par le mauvais coté de ne pas faire de post en mecanique. Cordialement. -
Pour ton défaut au vag-com sa me fait penser à une fuite de sural !! Il faudrait le tester !! Fait un log des pression de turbo cest le canal 113 ou 114 prend aussi le canal 3 et 60 y'a le débitmètre et la régule de la n75 il me semble ! Tu te met en 3 a 2000 tour et tu met pied dedans jusqua 7000 . Envoie nous les resultat !! Et pour tes coupure en pleine charge j'aurais dit une ou plusieur bobine d'allumage qui rende l'âme !! Ta une gestion dessus??
S4 B5 qui demarre plus
power s4 a répondu à un(e) sujet de BenS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je sais que quand j'ai recalibrer mon papillon au vagcom sa dure moins de 30 seconde et après il s'arrête tout seul !!! Ta peuetre une mauvaise connexion ?? Un fils qui fait peuetre pus contact dans la fiche ?? -
Vérifie aussi tes fusibles si tu la pas fait !!! -
la grise avec les petites bbs et magnifique :malelovies: :malelovies: toujour aussi simpa a voir tes photo popoff :bigthumbup:
