audimanrs2
Tout ce qui a été posté par audimanrs2
  1. salut a tous,je voudrais connaitre des adresses pour les amortisseurs de rs2 .@+ :icon14:
  2. salut thierry.fait comme on te l'a dit plus haut nettoie ton papillon et le regulateur de ralenti.@+ :bigthumbup:
  3. salut,tu as bien regarde ces fusibles si car moi ,j'ai eu le meme problemeet je pensais que le fusibles le long de la boite etaient des rechanges et cela m'as coute 245 euros chez audi pour le fusible.je te joints la photo de l'emplacement.@+ :bigthumbup:
  4. essaye de lacher la pedale des gaz doucement,et nettoie ton papillon d'injection,peut etre sale. :Voskl:
  5. c'etait juste pour vous dires,que meme avec plus de pression la pop off s3 est tres bien. :bigthumbup:
  6. sur mon rs2,c'est mieu que celle d'origine.j'ai mis la pop off de s3 avec ressort plus dur de wg.meilleur pression et joli bruit. :hot:
  7. salut a tous je voudrais savoir ou trouver un ressort de wg plus ferme que celui d'origine.merçi
  8. tu es hors tolerance.regardes sur le net pour lestableaux de tolerance,ou renseignes toi aupres de ton controleur technique pour etre sur.salut
  9. sur la mienne,c'est pareil.des que je mets la clim le ventilo tourne.je me suis renseigne chez vag,c'est normale.sur ma leon de 2005,cela le faisait aussi,et en plus meme clim.salut
  10. bonjours a tous ,je voudrais savoir si quelqu'un aurait la coupe de la wg du rs2.le shema pourrais m'aider pour mon probleme de pression.salut et merçi.
  11. salut yves,as tu un mano de turbo.si oui a combien montee ta pression en overboost et en charge.merçide me repondre car je pense que c'esty mon probleme aussi.l'ancien proprio a changer le turbo,et le reglage de wastergates n'est plus plombee.la vis est quasi a fond.je monte a 1.2 bars en overboost,et a peine a 1 bars en charge.si tu avais ces meme problemes,je penses que se serais la meme panne.meçi
  12. mon pere avait la meme et c'etait la platine d'allumage qui se trouve dans la boite a gants qui faisait la con.
  13. le radia de chauffage n'est pas perçe.sinon peut etre pare brise decole.as tu un toit ouvrant?
  14. le relais de pompe se trouve dans la boite a fusible(caisson d'eau)et la pompe se trouve dans le reseroir.tu y a acces par la trappe dans le coffre au niveau de la banquette.
  15. je vais attendre de faire controler mes sondes et apres je vends car je ne peux trot rentrer dans les frais.j'ai trois enfants,je preferes me separer de mon auto et donner a manger a mes gamins,que de mettre tout l'argent dans mon rs et rien pour mes petits.si tu connais un acquereur.salut gege
  16. j'ai contacte michel d,mais il ne peut me renseigner par mail.je me trouve a 500 kms de annecy,cela fait de la route pour y monter.
  17. j'ai essaye de faire deux tours sur la wg,et rien. je monte toujours qu'a 1.2 bars.par contre si je fait deux tours dans l'autre sens,je descend a 1 bar?je vais faire controler mes sondes,je ferais si il y en a une de morte.salut
  18. serait il possible de connaitre la profondeur de la vis de wastergate d'origine,car apparrament la mienne n'est plus a la bonne place.deja resserree.peut etre normale apres changement de turbo,il n'on peut etre pas remis toute la pression pour le conserver durant la garntis.salut
  19. est il possible que la n75 est fatiguee.j'ai essaye la voiture en la debranchant et la je n'avais que 0.3 bars,on m'avait dit que debranche on montait a 0.5.j'ai ensuite rebranche et la mesure etait de 1.2+-0.1 bars. n75 ou pas ou une autre sonde peut etre.merçi
  20. je demandais ça car elle n'est plus plombee.le turbo a ete change par l'ancien proprio et sachant qu'il me manque 0.2 bars au turbo,peut etre y a t'il touche.
  21. salut a vous les audistes.je voudrais savoir si la vis de wastegate joue un role sur la pression du turbo.si non,comment mettre un peux plus de sauce au turbo.merçi a vous .
  22. je penses qu'elle doit etre montee dans le bon sens ,car il y a que depuis 500 kms qu'elle me fait ça.comment savoir si elle est encore bonne.cette apres midi j'ai debranche et rebranche plusieures sondes et connectiques injeteurs et fais 60 kms et elle avait retrouvee sa puissance.drole de truc .salut
  23. salut red sea.pour ta distrib tu n'est pas oblige de demonter le pare chocs.tu enleves la calandre,la grille du millieu du pare chocs en tirant dessus(clips).cela te donne acces a la poulie de vilbrequin,qui oui elase faut demonter.tu as les 4 vis btr+la vis centrale de 27.si elle n'a jamais ete changee la vis est collee.il te faut le bloc pouli de chez audi ou une bonne deboulonneuse.sinon les vis de pare chocs sont situees derrierre les clignotant.mais si tu prefere pas deregler les pattes,il y a deux vis sous les clignos:acces par la grille de pare chocs..pour plus d'info demande moi.salut
  24. salut les audimans.je voudrais savoir le regime de ralenti d'un rs2,et si vous avez des reponses pour mon post precedent ça m'arrangerai.merçi beaucoup.
