james s3
Tout ce qui a été posté par james s3
Je vais devoir m'y coller... DEFAUT VAGCOM. Probleme de performance régulateur pression essence. Suite à stage 1 chez ksf, il m'explique que le filtre à essence s'encrasse avec le temps (125000KMS) Et la pompe et le filtre sont indissociables....
[TUTO] Installation du module ASR CB2 de contrôle des valves d’échappement
james s3 a répondu à un(e) sujet de kojac38 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Merci pour ton retour audianne ca fait plaisir. Mais je dois reconnaitre que le vendeur sur LBC à été honnête en me précisant qu'il faudra surement une mise à jour. Cependant comme ASR m'avait dit pas de soucis on à du mal se comprendre par mail. Mais -
Yes maxime monter sur s3 8V 300CV et après contact avec ASR par mail ce sont les memes donc je me suis dit bon et bien ok.. -
Salut les gars, je viens de monter le mien ce soir mais je ne comprends pas. En mode dynamique au ralenti j'entend bien les 2 valves ouvertes mais des que je roule et passe 1000 tours, elles se referment.. j ai bien appuyer 8S sur SS mais ca ne change pas grand chose... -
Les gars, vous avez jamais eu de problème avec votre pompe BP?
Vidange Tiptronic 8 SQ5 région centre
james s3 a répondu à un(e) sujet de 313SQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
stek tu pourras me faire un retour ? J'ai un blanc glacier sur colomiers. thanks -
Probleme vibration a3 tdi 140
james s3 a répondu à un(e) sujet de james s3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
james s3 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, Je viens tout juste de m'acheter un a3 sportback tdi 140 boite dsg et j'ai un probleme de vibration qui se produit a l'accélération au dessus de 80 qu'importe le rapport..On dirait comme un bruit d un element plastique qui raccrocherait le sor(croooooocccccccchhheee). je précise qu'a vitesse stabilisée elle ne fait pas le bruit,comme si a chaque acceleration ou le devant de la voiture se leve le bruit revient. Quelqun aurait il une piste?? merci davance. -
perte compression rs4 b5
james s3 a répondu à un(e) sujet de blancheneige dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
c est une guez cette voiture..les jantes sont meme plus des origines mais des repliques,avec fuite d huile...etc.. ils ont vraiment pas honte. -
Rencard de la Team Audi IDF 3ème vendredi de chaque mois
james s3 a répondu à un(e) sujet de Anthony95 dans Les Manifestations
Ya du monde vendredi? -
boitier air bag deffectueux. :rolleyes:
magnifique :malelovies: Ta une idee de tarifs?
Fuite suralimentation audi rs4
james s3 a répondu à un(e) sujet de james s3 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
je crois que sur rs4 je n ai pas la durite en plastique.. :unsure: -
Voila impssible de mettre le circuit sous pression Une premiere fuite reparée au niveau des dumps, mais je n 'arrive pas à trouver l'autre. Elle se situerait vers la pompe a air secondaire pour donner une idée. Ormis les dumps et les echangeurs,Ya t'il une fuite frequente constatée sur les rs4. Merci d'avance a vous. :unsure:
c est ca les xenons chinois!! :malelovies: -
impossible il est trop barraque pitt!! :bigsmile: Si ya une twingo ca rentre tout seul!!! -
Tu serais pret a mettre 28000 dans un rs4? :blink:
grave tres bonne ambiance..dommage que pitt etait la!! :malelovies: -
je passe te voir mon bichon -
[8L]quand un RS4 et un S3 se rencontre
james s3 a répondu à un(e) sujet de JujuS dans S3 8L - (1999 à 2003)
les pole position jsuis grave fan..mais pour des long trajets euuuuu moins.. -
Descentes de turbo et durites silicone
james s3 a répondu à un(e) sujet de findus67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Moi je ne peux que te souhaiter bon courage, car c'est vraiment galere a monter.. Il te faut de tres bon outils sinon ce n'est pas la peine et beaucoup de patience. -
c est l ancienne a pellier? -
prend mon s4 pitt en plus j ai recuperer des K04... :malelovies:
Bonjour a tous, Suite à l'achat d'une audi s4 il ya très peu de tps je rencontre un petit probleme surtout a froid.. Je voulais savoir s'il etait normal que le turbo siffle tres fort? Pas de fumee apparente,est ce precurseur d'un turbo qui commence a fatigué? merci d'avance pour votre aide.
Courage a toi,et merci pour tout ce qui tu nous a appris sur la s3.. grace a toi j'ai un jour craqué pour une s3. sportivement.
