Tout ce qui a été posté par shumway
[8P]Rappel AUDI
shumway a répondu à un(e) sujet de intendant dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ah super merci...j'avais compris qu'il fallait taper "contact" dans la recherche sur AP :bigsmile: c'est bon j'ai trouvé, mais bon c'était bien planqué quand meme !! -
[8P]Rappel AUDI
ben désolé je trouve pas mon bonheur justement...j'ai vu un lien sur AP il y a qq jours, mais impossible de remettre la main dessus <_< -
[8P]Vos problèmes sur vos NewA3...
shumway a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ah, jai trouvé une réponse ici :bigsmile: -
[8P]Rappel AUDI
avez-vous un lien pour contacter audi sur le site? j'arrete pas de cliquer partout sur audi.fr, je ne trouve rien <_< -
:coucou: quelqu'un en sait plus sur ce rappel ? lors de la révision des 30000km (A3 12/03 TDI140), le garage VW a dit qu'il fallait passer chez audi pour faire vérifier ça (il a vu ça d'après la carte grise je pense...). quels seraient les symptomes d'après vous, et si travaux il y a, est-ce pris en charge ?? merci de vos réponses !! :bigsmile: -
la 1ère et la 2de ne passent plus!
shumway a répondu à un(e) sujet de fabe20 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
vu sur ClanTT, si ça peut aider : "Il existe un problème sur le modèle 180ch au sujet duquel votre concessionnaire Audi doit être au courant. Il s'agit d'un problème d'ajustement de la boite de vitesse entre la première, la seconde et la marche arrière. Un simple réglage doit résoudre le problème. Ce problème n'existe pas sur les 225ch Quattro. Pour vérifier si un ajustement doit être effectué : à l'arrêt, enclenchez la seconde, de cette position, tirer le levier vers vous (vers la gauche) jusqu'à blocage complet, lorsque vous le relâchez, il doit se repositionner vers la droite par un décalage de 3 à 5 mm (calcul du "jeu" de la seconde). si le décalage est moindre, votre boite de vitesse doit être réajustée. " -
+1, y'au aussi un réglage des cables a effectuer au cas ou...(vu sur clanTT) -
Cuir Anis et vieillessement?
shumway a répondu à un(e) sujet de fredosfr dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
jamais vu non plus pour le levier... -
Probleme levier
shumway a répondu à un(e) sujet de Faure Seb dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
donc non, faut pas forcer !! ça vient tout seul -
Prix TT/ avis de spécialistes
shumway a répondu à un(e) sujet de quichmen dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:bigthumbup: coupe-frite -
:bigthumbup: no souci, je ne te demande pas de te justifier :coucou: elle est très bien ainsi ! -
Probleme levier
ben non ça vient tout seul (sauf si tu as renversé du coca dessus, ça a collé :bigsmile: ) je parle du cercle en alu avec les vis alaines autout du soufflet caoutchouc, on s'est bien compris ?? -
Probleme levier
euh non c'est pas du décor, ça permet d'enlever le cercle metallique et soulever le soufflet caoutchouc -
les premiers TT "coupe frite" sont sortis fin 2002 ... mais c'est typique d'une voiture origine française (pas d'odb, pas de xenons, pas de sieges chauffants, pas de radio origine...) qui a fait le hall d'expo avant d'etre immatriculée :coucou: -
merci pio, oui désolé c'est ce que je voulais dire :bigsmile: (et c'est vrai je trouve que c'est plus efficace) -
euh aout 2003 tu es sur ? elle n'a pas la calandre "coupe-fritte" ni les EG "flat" :coucou: ou alors a été fabriquée bien avant et elle a trainé en concession avant d'etre immatricluée... -
Probleme levier
le pommeau se dévisse (c'est serré fort), ensuite le cache plastique ben il faut retirer les vis visibles :bigthumbup: -
Révision suite à allumage du voyant ?
shumway a répondu à un(e) sujet de severson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
@dsts, merci pour les précisions ! @pio, il existe bien 2 type d'huile (normal et LL), ma concession fait bien la distinction entre les 2 (sur la facture aussi :bigsmile: ) :coucou: -
c'est du n'importe quoi ce qu'ils ton dit ! si tu n'est pas en longlife, c'est 1 an ou 15000km ... comment peuvent-ils savoir comment est configurée ta TT par téléphone ? dans ce cas c'est un intervalle fixe, au premier des deux termes atteint. par contre si tu es en longlife, alors là effectivement la TT analyse le type de conduite pour planifier l'entretien. le maxi toléré étant 2 ans ou 30000km au premier des deux termes atteints. dans ces 2 cas, l'huile utilisée est différente. voili voilou -
Fuite direction assistée
shumway a répondu à un(e) sujet de zaz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ben ya des chances que ce soit pas rien, non ??? :bigsmile: -
Comment savoir si le TT roadster a la clim
shumway a répondu à un(e) sujet de djbiod dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tiens, un exemple ici sans clim auto :bigthumbup: http://cgi.ebay.fr/AUDI-TT-1-8T-20v-98000k...1QQcmdZViewItem -
Démontage sièges
shumway a répondu à un(e) sujet de JuBe dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tiens, ça va rappeller des souvenir à ninja42 ça :bigsmile: :bigsmile: :eldiablo: -
je crois qu'on en trouve en provenance du luxembourg ... il y en a meme avec clim manuelle -
effectivement tu ne l'as pas :bigsmile: ça donne aussi le km restant avec ce qu'il reste ds le reservoir, vitesse moyenne, vitesse instantanée au fait, le tt est 76, tu l'as eu ou ?? -
infos generale dans la commande clim?
shumway a répondu à un(e) sujet de norexx dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ou sur s3-passion !
