TitouZXR
Tout ce qui a été posté par TitouZXR
  1. Avec les bougies ca sera bien plus cher vu qu'ils vont deja facturer entre 2 et 3h à 80€ de l'heure... avec 25€ / litre huile, 30€ la bougie, 20€ le filtre...
  2. Des bosch pour moi que j'ai changé, et d'origine c'était deja des bosch ^^ L'acces est pas forcement facile sur tous les modeles mais essayes de suivre la revue technique pour l'angle de serrage ou le couple de serrage et c'est bon. Ne pas oublier de donner un coup de soufflette autour de la bougie avant de l'enlever pour virer toutes les impuretés pour pas qu'elles tombent dans le trou en virant la bougie ;)
  3. T'as pas un roulement de roue qui fatigue? En chauffant il gratte plus et tu l'entends... En levant la roue et en la tournant à la main ca doit se sentir
  4. J'ai la revue technique de la B7 car j'ai pas trouver celle de la B6 donc je ne peux pas t'aider (mais je pense pas qu'il y ait bcp de difference)
  5. Le genre de batterie qu'il nous faut c'est entre 120 et 150€! Un pote travaillant j'ai Merco me l'a fourni pour 80€ (et amperage et débit et taille nikel pile poils ce qu'il fallait)
  6. J'ai une A4 avant tdi130 pack de 2004 (comme certains de ce sujet) et dans ma taille y a marqué 2.3 à 2.7! Ca voudrait dire que pour le meme modele meme année il n'y a pas les memes pressions? Avec 2.4 partout tu prends pas de risques ;)
  7. Audi ne peut pas préconiser 2.1! Je viens de faire la pression avant de partir demain en congés, dans la porte, pour cette dimension de pneu (qui est aussi la mienne) y a marqué 2.3 AV et AR pour 2 ou 3 personnes et 2.7 AV et AR pour la voiture pleine à craquer. C'est vrai qu'on surgonfle un peu les pneus sur autoroute mais parce qu'on fait de longs trajets à haute vitesse alors les pneus chauffent. Moins un pneu sera gonflé et plus il chauffera. Il ne faut pas qu'il chauffe de trop sur autoroute en sous gonflage sinon il peut exploser. Sur la pluie ou la neige c'est mieux d'avoir le moins de surface en contact avec le sol donc tu peux surgonfler un peu mais si tu fais pas de voie rapide ton pneu chauffera pas si t'es trop gonflé ... Tu vois le binz! En gros il faut trouver un compromis. Moi je pars pour 400km avec les sacs et les cadeaux sur autoroute à 3 personnes je viens d'y mettre 2.5 partout. 2.7 j'ai mis une fois pour la voiture pleine à craquer avec la remorque et deux motos dessus, sinon 2.4 partout ca va tres bien.
  8. Chez audi toutes les interventions sont centralisées sur un meme serveur centrale europeen alors tu peux avoir tout l'historique de ta voiture, c'est vraiment bien. Par contre, pour la révision de la courroie, j'ai téléphoné à une 10ene d'agences et il y avait des réponses 5 ans ou 120 000km, 5 ans ou 90 000km ou 90000km et pas de durée ou 120000 et pas de durée... Donc j'ai fini par tomber sur deux concessionnaires d'affiler qui ont vérifié sur les ordis et qui m'ont dit 120 000km ou 5 ans pour mon TDI 1.9 de 2004. Pour l'huile, audi var et lyon mettent de la castrol ou yacco 0w30 pour mon modèle. Vu que je n'habite pas dans les sphères polaires je suis passé sur de la 5W40 et ca se passe bien. Au debut en shell et pas 505.1 mais 505.0 car je ne le savais pas (sur deux révisions) mais il semblait que ca pouvait abimer les injecteurs (pas le moteur) mais je suis quand meme passé ensuite sur la motul qui a un bon rapport qualité/prix. Castrol c'est total, donc faut pas s'étonner de voir du total, fina, elf, castrol... dans les concessions francaises toutes marques confondues
  9. Pareil :bien: sauf que j'évite Audi... suis allergique à la Vaseline... :bigsmile: Ils vendent 24€/l d'huile acheté 4€/l... faut pas déconner non plus...
  10. Je sais pas faut voir y a plusieurs modes de livraison, chez feuvert oui c'est gratuit. Purflux partout je sais pas si c'est le top mais d'origine les filtres audi/VW c'est knecht.
  11. Je ne vois rien sur ta photo ^^ Sinon voici les prix que j'ai pour la révision : Filtre à huile purflux L291 6.10€ chez oscaro filtre à air knecht LX819 12,92€ chez oscaro Filtre d'habitacle knecht LAK93 18.57€ chez feuvert Filtre gazoil bosch N6374 21.56€ chez feuvert Huile 5litres Motul Spécific 5W40 45.49€ Chez feuvert Les prix sont d'aujourd'hui et donc t'sa la totale pour : 104.64€ ttc Donc 106€ c'est pas cher puisque là on est à 104.64 SAUF que là on a que de la marque et pas de l'isotech ou des filtres chinois ^^ Sur quad 450LTR on a pété un moteur parce qu'on avait mis un fitre à huile adaptable et pas la marque (8€ au lieu de 11)! Crois moi qu'on n'a plus jamais fait l'erreur :bigsmile:
  12. Tous les 15 000km Huile moteur Filtre à huile Joint de vidange Purge filtre à gasoil Tous les 30 000km Remplacement du filtre à poussière Remplacement du filtre à pollen (d'habitacle) Graissage des arrêts de portes et des barillets Contrôler niveau d'huile boite de vitesse Tous les 60 000km Remplacement des bougies d'allumage Remplacement du filtre à gasoil Tous les 90 000km Remplacement des bougies d'allumage Tous les 120 000km ou 5 ans Remplacement distri et pompe à eau courroie alternateur et clim Ca c'est une synthese que j'ai tiré du livret mais tu vois pour les bougies je ne sais pas. J'ai changé tous les 90 000km et ca va nikel Sinon les filtres à air et habitacle je les remplace pas tous les 30 000 mais plutot tous les 7000 ou 10000
  13. Le mode de montage du mien est en allemand mais rien qu'avec les schema ca suffit. C'est pas compliqué d'enlever la boite à gant non plus donc finalement ca se passe super bien. Le Yatour est chinois mais tu le trouves sur de nombreux forum comme les oktavia, alfa... et pour le moment ca marche bien Sur mon 1-DIN je suis "limité" à 6 répertoires de 99 chansons en mp3 ou WMA.
  14. Le rattrapage automatique c'est pas uniquement sur les freins à tambours?
  15. Vous voulez savoir quand il faut faire quoi ou alors la revue technique pour le faire?
  16. J'ai acheté un Yatour YT-M06 pour ma caisse à 75€ je crois sur VAG-SHOP. En recherchant sur internet (ebay.de je crois) je l'avais trouvé à 35€ livré. Cherche un peu et tu trouveras ton bonheur ;)
  17. Pour changer les disques et plaquettes on n'est pas obligé d'ouvrir le circuit donc c'est peut etre pas de l'air. Par contre, en mettant des plaquettes neuves ont rentrent bcp les pistons à l'intérieur de l'étrier et le niveau monte dans le bocal de frein. Est ce qu'il y a un soucis de ce coté là? (bocal trop rempli) je ne sais pas mais vérifie quand meme le niveau. Sinon le liquide on doit l changer tous les deux ans alors si tu sais purger les freins et que t'as qq un pour t'aider fait le, ca ne fera pas de mal et ca réglera peut etre ton soucis (si une bulle est remontée) mais toujours est il que des freins neufs faut les roder doucement et ca freine pas vraiment au debut alors t'inquiètes pas trop ;)
  18. C'est largement faisable, lorsque je me déplace (bon c'est pour le boulot) c'est pas rare de faire 1000 borne par jour ou en 24h. 15 déplacements en 8 semaines, ok c'est peu probable mais largement possible ^^
  19. Là c'est le mauvais exemple vu que ma compagne travaille dans l'hotelerie et qu'on vit à Lyon (la ville aux 1000 restos) ^^
  20. Pas s'il à fait 15000km
  21. Il y a une difference entre trouver le meilleur prix, trouver le bon prix et payer le prix. Pour la pose par temps froid fais comme tu veux, moi j'écoute les pros ou du moins j'écoute plus les pros que les autres ;)
  22. On a des Audi parce qu'on aime le confort, le sérieux, le look, la fiabilité... et ceci se paye. Sinon, on aurait acheté une lada ou une dacia. Du coup, je pense qu'une majorité voit dans cet ordre : - qualité - fiabilité - prix ;) Je ne vais pas mettre du film plastique sur ma voiture ou un film métallique cloqué. Autant rien mettre. Lorsque un vrai pro me dit qu'il ne faut pas le mettre par temps froid, je lui fais confiance. Sauf si l'installateur laisse la voiture plus de 24h en "chauffage" à plus de 30°
  23. Pas pressé puis faut savoir même que c'est mieux de le faire lorsqu'il fait chaud pour que le film colle à la vitre et que les petites bulles se barrent. Perso ça repousse à mars ou avril si on fait ça dans la région ;)
  24. Audi dit que c'est "normal" de bouffer jusqu'à 1l d'huile tous les 1000 ou 10000km je ne sais plus. Tu peux voir ca sur ta livret technique
  25. Pas mal le prix, mais faut que ca soit bien posé et que ce soit du bon matos aussi ;) Suis preneur des infos en MP sinon ;)
