thierry 25
Tout ce qui a été posté par thierry 25
  1. Ce n est pas un rappel ,c est une solution a un problème qui n affecte pas toutes les rs3..
  2. bonjour ,mise a jour pour résoudre ce probleme
  3. Salut je l ai installé sur un q7 av ar comme d origine mais chez audi tu ne trouvais pas les supports de capteurs a coller alors que chez kufatec oui ,mainteanant peut etre que cela ce trouve a+
  4. Salut, est ce que tu as mis la ceinture?
  5. bonjour la reference a bien été remplacé et le prix augmenté de 30%
  6. bonjour la cause serait les plaquettes et non les disques d apres l usine ,nouvelles reference de plaquettes a confirmer
  7. bonjour si le vehicule st encore garantie il faudrait passer en cc ,probleme similaire et remplacement de la mecatronique pour supprimer le soucis
  8. bonjour oui ca recommencera car les nouveaux disques arrivent en debut d anneé ,ils doivent etre au courant en cc c est une info de l usine
  9. bonsoir si l auto a les entretins gratuit ils prennent en charge ,probleme connue nouveaux diques en projets
  10. Bonjour j ai letemoin moteur qui s allume avec les defauts systeme mul trp pauvre banc 1 et 2 sur un 4.2 bmf le debimetre est ok les sondes lambda d apres vag com sont ok ,ca le fais souvent par temps froid ,je pensais a a pompe a essence ,qq un a t il deja eu ce soucis merci
  11. Bonjour j ai une s2 3b,et tant que le moteur est froid elle marche super mais une fois chaude elle a une perte de puissance a tendance a retenier et va mieux si on relache les gaz que si on est a fond ,sonde temperature ,lambda debimetre changées,pas de fuite sur le circuit de turbo,la sonde de temperature d air peut etre?merci pour votre aide
  12. bonjour regarde bien comment est fait ton moyeu de roue,quand ta bague est dessue tu verras quellene porte pas completement sur le moyeu
  13. bonjour on peut changer la langue dans le mmi ,mais pour la commande vocale des fonctions c est ou un boitier a 500euros ou une maj avec cd a 3 euros
  14. Bonjour sur le syteme drc on peut recharger les vannes centrales ,sauf fuite externe,et il y a des protections a mettre sur les tiges d amortisseurs ,causes frequente des probemes ,operations bien moins chere que le remplacement des vannes et le drc ,question tenue de route........
  15. Bonjour tu dois avoir un cd est effectué un telechargement de la langue
  16. bonjour j ai essayé l iphone 3g sur l a4 avec ption 9zf tout est ok par cotre sur l a6 avec l option 9zw pas de repertoire ,avez vous une solution?
