iridium
    1
Tout ce qui a été posté par iridium
  1. Les contacts sont tous là mais l'emplacement ne correspond pas...
  2. Non, je ne trouve pas une photo assez claire ou le manuel de l'ampli mais tu dois avoir un interrupteur genre "Input Mode" qui te permet de sélectionner 2 ou 4 channels. Dans ton cas tu devras utiliser le mode 2 channels qui permet de rediriger le signal recu par les entrées "Front" vers les "Rear" ;)
  3. Voilà donc j'étais bon ici plus haut, tu as donc la masse commune (gris) pour l'entrée audio gauche et droite (vert et jaune). Et bien sûr que tu dois utiliser le câble blanc pour le remote ! Ne t'en fais pas pour la tension qui dépasse les 4V ;)
  4. OK, donc à priori pas de "remote" dédié, quand tu auras le multimètre vérifie bien que le câble d'alim 12V ne donne plus rien contact coupé ;)
  5. 12 contacts au total: - 2 pour l'alimentation - 2+2=4 pour les HP's arrières => Ceux là sûr que c'est OK; reste 6 contacts, je dirai: - 3 pour l'entrée audio provenant de l'autoradio (1 pour le signal gauche, 1 pour le signal droit et 1 pour la masse qui est commune si c'est idem qu'un Concert III) - 1 pour le "remote" ? (teste bien au mutlimètre contact activé si il n'y a pas un autre câble qui donne du 12V) - 2 pour le subwoofer (les câbles qui alimentent le subwoofer font bien parties de ces 12 contacts ?)
  6. High Level c'est un signal amplifié, Low Level un signal "ligne" non amplifié ;)
  7. Les entrées d'origine ne sont pas "High-Level" hein sinon il te faudrait un autre dispositif !
  8. Il te faut des connecteurs RCA à souder comme montré plus bas. Remarque importante: ton câble d'alimentation actuel fera office de "remote" pour ton nouvel ampli ! (vérifie tout de même qu'il ne donne plus rien quand le contact est coupé)
  9. Tu prends le problème à contre sens ! Avant tout vérifie l'impédance et la puissance de tes HP's arrières ! Pour te donner une idée un petit ampli 4 canaux sortant 2 X 55W RMS + 1 X 220W RMS le tout sous 4 ohms a déjà un fusible de 50A... Le calcul est vite fait si tu comptes environ 4m de câble il te faut du 16mm², mais tant qu'à tirer un câble moi je prendrai du 25mm² direct ! Bref si tu veux qqch de bien fait va falloir un peu suer ! Clairement, non !
  10. Repérer les câbles des HP's arrières rien de plus simple au multimètre ! Tirer le câble d'alim par contre... bon courage ! ;)
  11. En effet, le chassis est à la masse ;) Concernant le dédoublement des câbles alim et du signal d'entrée audio, OUI ca marchera, MAIS 2 remarques: 1- Dédoubler un signal audio c'est jamais génial, tu vas obtenir un signal affaibli, je ne sais pas si tu as un réglage du gain sur l'ampli d'origine. 2- Consommation de courant de ton nouvel ampli ! La section du câble d'origine est loin d'être extraordinaire, il faudrait mesurer la consommation en ampères de tes 2 amplis et les additionner; sinon gare aux surchauffes et risque d'incendie ! C'est plus que sûr que le câble d'origine ne sera pas adapté.
  12. Je ne connais pas précisement le brochage de ce connecteur mais je peux deviner que les 2 câbles de plus grosse section c'est l'alimentation (multimètre pour déterminer le + et le -). Dans les 6 autres contacts tu as 2 paires pour l'entrée du signal audio (gauche + droite); et en sortie 2 paires amplifiées pour alimenter les HP's arrière gauche et droit, et une paire pour alimenter le caisson de basse ! Autant dire que le remplacement de l'ampli va te poser problème étant donné qu'à ce moment là tu va perdre l'amplification des HP's arrières ! Voilà ce que je peux te dire !
  13. Si tu ne changes pas aussi l'ampli je vois pas trop l'intéret de mettre le caisson Bose...
  14. Si tu n'as pas accès à l'ampli, pour savoir s'il est connecté en série ou // c'est très simple: un multimètre et tu as ta réponse ! Par contre c'est clair je te souhaite bonne chance pour trouver un SUB 16.5 en double bobine lol Si tu mets un SUB en 4 ohms l'ampli va probablement te sortir une puissance ridicule mais tu peux tjs essayer... EDIT: Ou celui-ci en 2 ohms http://www.hookedontronics.com/show_produc...s.jsp?cid=50845
  15. Effectivement, il faut savoir si les bobines sont connectées en série ou en parallèle sur l'ampli. En série on se retrouve avec 4 Ω aux bornes de l'ampli; en parrallèle avec 1 Ω ! C'est tout à fait différent. Vu le choix du haut-parleur (2 X 2 Ω) c'est plus que probable qu'elles soient connectées en //, le fait de descendre l'impédance à 1 Ω en sortie d'ampli permet d'obtenir plus de puissance de la part de ce dernier... (le taux de distortion augmente sérieusement aussi par contre !) mais encore faut-il que celui ci supporte cette faible impédance, apparemment oui mais soyez-en sûr sinon gare aux surchauffes vous pourriez dire au revoir à votre ampli !
  16. Ce serait un double bobine ? Tu as bien 2 X 2 câbles qui l'alimentent ? (a priori la photo confirme...)
  17. Et bien très étonnant, à ce demander pq on a le choix dans l'ODB alors si c'est pour passer avec le VAGCOM derrière lol
  18. Oui c'est HONTEUX c'est une option !!!
  19. Si c'est une facelift ca se configure via l'ODB
  20. Je vais probablement dire une connerie mais via le Car Configurator ca n'irait pas ?
  21. Maintenant je suis rôdé mais merci quand même, très très bien ce lien ;)
  22. Nop, le Symphony oui par contre !
  23. iridium
    RNSE CX
    Je ne vois pas pq y'aurait modif à faire... C'est juste un appareil réparé voire neuf mais pas placé en première monte
  24. iridium
    RNSE CX
    Trouvé sur audiforum.us: Audi A4: 8E0 035 192 C - standard Euro system (first model) 8E0 035 192 CX - standard Euro system exchanged by dealer 8E0 035 192 D - standard Euro system (second model) without Voice control 8E0 035 192 DX - standard Euro system (second model) without Voice control exchanged by dealer 8E0 035 192 H - standard Euro system (second model) with Voice control 8E0 035 192 HX- standard Euro system (second model) with Voice control exchanged by dealer 8E0 035 192 A – Japanese model inclusive TV Tuner
  25. Quel est l'interet de créer une playlist par répertoire puisque le dit répertoire permet déjà de "classer" les mp3 de la carte ? Je ne comprends pas... tu dis aucune arborescence, alors que juste avant tu dis que les albums sont proprement classés par dossier...
