Erty
    47
Tout ce qui a été posté par Erty
  1. Tu peux me contacter aussi Jean-Jacques, je suis bien plus proche que Frix . Bonne année à tous.
  2. Merci !
  3. Il y a des trous oblongs :
  4. Oui, ressorts courts Eibach. Pour le carrossage, la seule possibilité de réglage se situe au niveau du triangle inférieur.
  5. Merci. Rabaissement de l'ordre de 20 mm et géométrie plus agressive avec davantage de carrossage négatif.
  6. Superbes les ceintures ! Une modif qui me tenterait bien mais impossible de trouver de l'OEM pour TT RS.
  7. Étriers 6 pistons ? J'ai trouvé la réponse...
  8. Félicitations, très belle ! Bleu Ara ?
  9. Bon montage !
  10. Oui mais c'est sur une zone qui est moins utilisée et cela va avec l'alcantara du levier de vitesse.
  11. Merci. J'aime bien le cuir perforé. C'est aussi moins fragile.
  12. Avant : Après :
  13. J'ai aussi souscrit...
  14. Bon à savoir...
  15. Je fais un entretien tous les ans. Voici un document issu du site Audi canadien : Plan d'entretien.pdf
  16. Pas d'idée sur ce coup...
  17. Magnifiques.
  18. J'ai réussi à virer les rivets sans démonter la garniture. Simplement en démontant les feux arrières, on accède alors à la zone où les rivets se mettent généralement.
  19. La tenue de route du TT RS est meilleure en raison du poids plus contenu et du centre de gravité plus bas. Mais il est moins polyvalent et moins confortable.
  20. Celui-ci non mais le repose pied OEM porte la référence 8X1864419A.
  21. Depuis que j'ai monté des plaquettes PFC Z rated, plus aucun sifflement.
  22. Calculateur 19 : ajouter l'assistant de feux de route dans la liste d'installation (adresse 20) Calculateur 09 : Activer le bit 3 de l'octet 11 Tous les calculateurs ne sont pas compatibles, il faut tester avant le montage si le codage est accepté.
  23. La cote des TT RS est relativement stable depuis 1 an.
  24. J'ai acheté sur ebay un rétroviseur électrochrome d'occasion équipée des capteurs pour l'assistant feux de route. Un faisceau à tirer jusque sous le volant sur le calculateur 19, raccordement du +12 V après contact, masse, bus CAN et plafonnier. Quelques activation VCDS et ça fonctionne...
  25. Je ne sais pas pour le keyless. Pour le retro intérieur électrochrome, oui, j'ai fait le retrofit.
