ricsson
Tout ce qui a été posté par ricsson
Merci pour ces réponses , mon filtre à air est tout neuf , mais bougies aussi ya que les injecteurs que j'ai pas changé et pas de voyant CAT non plus allumé.
Blablabla cause tjrs ! Viens et tu verras . 205 si jamais j'avais des gaz non brulé quelle serait la cause??Ou dois je chercher?
Et ce sera avec un immense plaisir et un sourire de blondasse que je vous aceuillerais a la descente d'avion . Sérieusement ça vous fera du bien de changer un peu de voir la vie sous un autre angle. Et je me ferais un plaisir de causer des frayeurs a un certain... quand on ira dans les réserves naturelles.
Jour viendra jour viendra Theoden :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: Merci su tuyau colt 36 je m'y met demain.
Le soucis c'est qu'ici on a pas tout ça moi je de démerde avec mon VAGcom comme un pro mais je connais pas tout . Faut aussi dire que lorsque je donne un grand coup d'accélérateur il y a comme une explosion dans l'échappement .J'avais une sonde lambda hs je l'ais remplacé au VAG j'ai aucun défaut au moteur.
Comment on fait cette mésure stp??
C'est bien ce que je me disais .La 0W en Afrique :unsure: :unsure: Je vais continuer avec la 10w40 bien que je sois tenté d'en mettre du 5w40 Par contre au premier démarrage le matin , mon moteur vibre beaucoup et dés que la T° atteint les 40° les vibrations diminuent considérablement. Une Idée??
Apart le fait que ça résiste il n'y a aucun piège?? Je défais je teste je remplace et je remonte sans aoucis!! Il y a un mécan a 2 balles qui m'a dit qu'une fois la boite ouverte elle est Hs donc..... :blink: :blink:
Merci de ta contribution , J'ai deja essayé en vain . Et si j'ouvrais le bloc <pour voir le relais en question??
C bien toi Là je te reconnais . J'espère que quelqu'un aura une idée .Et si je changeais le bloc hydraulique il faudrait le reprogrammer??Si oui uniquement chez le concessio??
Personne pour me suggerer une idee??Je suis a la bourre :unsure:
Bonsoir a tous ! Suite a mon soucis D'abs , j'ouvre ce sujet qui je le souhaite traitera des questions relatives au système de freinage de nos A8 4D2. Mon A8 a toujours le défaut de du système abs affiché au tableau de bord . Apres un passage a la valise il en ressort que j'ai le relais J11 de électrovanne qui est HS . Ce relais se trouve dans le bloc Hydraulique j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà ouvert ce bloc , les pièges a éviter .Ce problème a t'il une solution sans forcement changer le block?? Merci de vos lumières
Grincement bizarre lorsque j'engage la marche arrierre
ricsson a répondu à un(e) sujet de ricsson dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonsoir la team! J'ai reçu mes capteurs d'abs , celui côté chauffeur était Out .Remplacement fait j'efface les codes erreurs tout semble normale jusqu'à ce que je braque trop côté droit et le biiiiiiiiiiiiip biiiiiiip retentit ,le grand cercle avec le point d'exclamation apparait , abs et asr s'allument , un autre coup de VAg et j'ai erreur J106 bock abs ce défaut est intermittent mais bloc engine ( Moteur) le défaut est constant .et elsa me renvois au relay d'une valve qui est défectueux dans le block hydrolique. Question en ouvrant le block pourrais je le changer ce relais?? Quelqu'un l'a t'il deja fait?? Merci de vos réponses . -
Comment je teste la pression stp?
on va dire de janvier a juin on a en moyenne entre 9h et 16h 32° de 17h a 8H environ 26° de juillet a decembre on oscille entre 28 et 23 °
Toujours aussi concis theoden. Chez moi la 5w40 arrive sur le marché si non généralement on a la 15w40 et le concessionnaire WV ici utilise cette dernière dans les moteurs V6 et V8 de touareg . Il me dit que la 5w40 est trop fluide pour mon moteur et pour le climat. Question le message de vidange Ins1 doit s'afficher ou pas avt la vidange??
Bonjour Cristobal! Dc suivant ton consel une 5 ou 10 ou 15w50 serait mieux pour moi!!
Bonsoir ! Stp tu me fais un bref cours sur la procédure a suivre?? Je suis a 18 000km et g pas encore In1 ou Oil. Comment doisje procàder pour faire le ras stp?
Merci Theoden . Elle coute combien cette rotule??C'est galère a changer??
Merci theoden . le bon post c'est lequel? Cela fait un an que j'ai la voiture j'ai pas encore vidangé mais je fais constamment l'appoint ce V8 est un consommateur d'huile.Je suis a 17 793km Mais ne devrait t'il pas y avoir un indicateur comme pour l'entretien général qui signal quand c'est le moment de vidanger??
Bonsoir a tous ! apres combien de Kilomètre faut t'il vidanger?? Moi j'utilise du 15w40 Merci de vos reponses
Vidange LDR + changement calorstat méthode pour une A8 4.2?
ricsson a répondu à un(e) sujet de ripticool dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonsoir ! Ou se trouve la sonde du LDR sur une A8? A foid mon moteur vibre beaucoup. je crois que c'est cette sonde qui en est coupable. Merci de m'aider -
Bonsoir la team. Depuis un certain temps j'ai un bruit sous la voiture , mais la je crois que mes bras de directions ont prit un jeu (silent bloc a changer ou tout le bras ) le plus inquiètant c'est le bruit que j'entend lorsque je lève le pied sur la pédale de frein. Il y a systématiquement un bruit sourd et sec comme un tambour ( COUP). Vos avis SVP D'avance merci.
Bonjour ! une hule de grade 15W40 pour un V8 3.7 en Afrique c'est conseillé?? Merci de vos réponses
