Luuuukke
Tout ce qui a été posté par Luuuukke
Heu, ça tiendrait suffisamment ? D'autres avis ? merci
nobody ?
Montage Antibrouillards LED
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de TigerJeff dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bon, ben sur une A4 B7, il n'y a pas moyen de désactiver les check au VAG... grrr (testé ce jour...) -
Jantes 18 pouces sur B7
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de axelys dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
L'ET c'est le déport du plan latéral de la jante par rapport au plan du moyeu Rien à voir avec la largeur. schéma ici: http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php par rapport a une origine 8 18 ET 43, si tu mets une jante ET 29 8.5, le plan extérieur de ta jante sortira de 20mm en plus !!! ça ne passe pas... (ET 43 > 29 = 14mm, + .5 pouce de largeur/2 = 6mm >> 20mm) -
Hello, J'ai un début de filet abimé sur le moyeu arrière (audi a4 b7 2007). Je sias mettre la vis, mais à la fin elle tourne fou (avec tout de même un serrage proche du couple de 120Nm..;) Questions: Est ce qu'il est envisageable de re tarauder le début du filet pour rattrapper le dommage si non, est si grave ? car la vis serre quand même... Il faut aboslument remplacer le moyeu ? perso, ça me semble bon si je mets un rien de frein filet par sécurité..... si il faut absolument remplacer le moyeu, quelqu'un pourrait me donner la référence et prix ? (a4 b7 2L tdi 2007, roue arrière gauche) merci !!!
C'est faisable au VAG de désactiver la détection ? sur A5, sur A4 ?? -
BRUIT a l'arret
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de STAIFI19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La passagère qui claque des dents ? :P :je_sors: -
Question entretien, les rs4 avec tous ces batons... pffff je sais de quoi je parle. Si tu aimes mieux les rs6, prends les (sauf si c'est la patronne qui frotte lol) -
Compliqué, ce n'est pas... Pour les jantes de B8 sur une B7, il suffit d'une bague de centrage qui coute quelque euros..; rien à bricoler. Pour les cales, c'est un choix estéthique uniquement, afin de faire ressortir les roues vers l'extérieur. (bon ici, ET47 et les pneus 225 ça va pas...) Sur Ebay tu trouveras ton bonheur sans problème ! -
plaquettes de freins arrière
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de shelmense dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Qui peut me donner les références des plaquettes arrières pour ma B7 2L TDI 140 ? Dans l'ekta, je trouve 8E0 698 451 j ou L selon le modèle.. Je ne sais pas lesquelles prendre... (Je ne sais pas si j'ai un contacteur d'usure non plus lol) Celles-ci conviennent ? http://www.webdealauto.com/p15129/Jeu_de_4...oduct_info.html Merci -
en 18", c'est du 234/40/18 ET 43 la monte constructeur. Avec un ET 47, perso je mettrai une cale pour éviter de toucher le bras d'amortisseur on peut aller vers un ET35 (cale de 12 sur l'ET 47) pour avoir les jantes plus à fleur d'aile. Le diamêtre du moyeu n'est pas le même sur B7 et B8, il faudra une bague de centrage pour adapter les jantes de la B8... a + -
[B6]Tutoriel : Remplacement des plaquettes de freins arrières
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Super !!! merci direct dans les favoris !!! -
AUDI A4 S-line : ma nouvelle passion
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
cool avec les phares noirs... touche plus à rien :bien: -
problème perte de puissance sur audi A4
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de jalalinio dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sorry, mais je pense qu'une erreur débimêtre hs ça déconne à tous régimes. et ne provoque pas d'erreur à l'odb. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est un problème de turbo, ou egr, ou vanne ou durite quelconque, car le moteur se mets en protection... un ptit coup de vag-com peut-être ? tu pourras trouver un code d'erreur éventuel, et contrôler les mesures de ton débimêtre... bonne chance -
audi A4 avant 3L TDI quattro
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de mimioups dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
290CV après reprog mmmmm :malelovies: -
montage RNSE sur A4 B7 ambi,luxe,multitro
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de spenlestar dans GPS RNS-E
Juste pour une modif ne l'achète pas... ça ne te coutera qu'un verre de rosé si on voit à Uzès ;-) -
D'après ce que j'ai compris (sans garantie hein), pour les A4 B7, il faut un cable qui prends en charge le CAN bus, et min VAG-COM 704 (les anciennes version ne prennents pas ce bus) j'avais trouvé ça sur Ebay (alpha-bid) à 75$, mais ils n'en ont plus. J'ai le même que celui-ci: http://cgi.ebay.co.uk/VAG-COM-v704.1-USB-t...613221002r35731 j'ai pu changer le SIC/rns-e avec, mais je ne sais pas si ça marche pour tout le reste... -
Si on veut laisser l'antenne dans le tableau de bord, il ne faut rien démonter. En haut à gauche du logement 2Din, il y a une pate metallique sur lequel l'aimant de l'antenne tiendra (le capteur plastique noir est à positionner vers le haut...) Par contre, la réception est vraiment meilleure si l'on place l'antenne sur le tableau de bord, juste sous le pare-brise... Il vous suffit de faire le test... Pour moi, c'est selon :dodo: -
sur la mienne, j'ai branché le rns-e en 2' 30'', c'est plug N play, ça a fonctionné nickel immédiatement. je n'ai activé le sic que hier, après 6 mois d'uilisation, suis ravi de ce rns-e Pour le cable je maintiens, il faut rien démonter !!! > enlève le cache à droite du tableau de bord, enlève l'autoradio, éclaire le trou de l'autoradio avec une lampe de poche, et tu regarde ar le trou latéral... et hop tu as compris... 1' montre en main en comptant le dépliage du cintre... Bon maintenant, si tu veux démonter la boîte... :rolleyes: si tu passe à Bxl, ou dans le 34 dans 2 semaines, je te le fait ;-) -
CALANDRE ORIGINE CHROME
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de spychris dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
+1 noir -
salut, j'ai placé l'antenne sur le coin supérieur droit du tableau de bord. Il n'es pas necessaire de démonter la boîte à gants... en tordant un cintre metallique pour en faire une tige droite, tu sais amener la fiche de l'antenne depuis le côté droit du tableau de bord (couvercle clipsé à enlever) vers le logement du rnse... (plus facile à faire qu'à expliquer, il y a largement la place pour passer à l'arrière /haut du tableau de bord...) jette un oeil avec une lampe de poche, tu auras compris de suite... Pour le VAG, oui il faut activer les infos dans le sic... http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=61127 Je l'ai fait hier, aucun problème. A + -
J'en suis à ma 2ème A4 ... ça y est, j'ai contracté la grippe A4 ! ! !
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de david33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
très chouette tuto, merci !!! -
presentation de ma nouvelle audi
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il me semble que les tubes sont en 55mm (pas les tuyaux courbés...) Je vais faire adapter les sorties Skoda en aout, mais il faut vraiment bidouiller car le tube est très court entre la courbe et la sortie... Il faut refaire une courbe juste à la marmite pour pourvoir mettre les embouts (ou alors mettre des embouts de 5cm comme les courbés d'origine...) Très chouette ta titine, perso je te conseille les bas de portes S4 et le PC avant s-line, ça donne très bien... Sinon, la lame Cupra sur le pc non-s-line, ça le fait aussi... a + -
Montage de pédalier
Luuuukke a répondu à un(e) sujet de vynz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
non non c'est juste maintenant que tu le dit, c'est bien juste le bas d'abord, qui se glisse un peu, ensuite le coin haut gauche et puis cette m... de coin droit... sorry pour la mauvaise info avant... enfin, l'important est d'y être arrivé... ça donne terrible ce pédalier :-) -
Montage de pédalier
Hello, j'ai monté le tout sans démonter aucune pédale ni garniture... Pour les pédales, aide toit du manche d'une cuillère à café ou un objet du genre pour guider le caoutchouc des couvre-pédale. Si je me rappelle, j'avais commencé par engager le haut pour la pédale d'accélérateur En humidifant un peu le caoutchouc avec de l'eau et un peu de produit de vaisselle ou une graisse silicone, ça glisse mieux... Il te faudra de la patience (bcp), c'est chiant à monter... Pour le pédalier, une vis à enlever, et tu peux glisser le nouveau àla place del'ancien et tirant sur le pastique latéral... plus facile à faire qu'à expliquer.. bon courage
