À propos de spenlestar
- Date de naissance 07/01/1984
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Montpellier
A4 B7 2l T FSI Ambition luxe multitro...
montage RNSE sur A4 B7 ambi,luxe,multitro
spenlestar a répondu à un(e) sujet de spenlestar dans GPS RNS-E
Luuukke, RDV pris...!!! :bigthumbup: Mais chez nous on donne plutot dans le Ricard :eldiablo: ...On va pas changer le forum en celui des alchoolique anonymes ..Mais je suis originaire d'Alsace et passionner de vins de qualite...Ca serras une boueille de Guewustre vendange tardive ... :rolleyes: Je t'apel dans tt les cas comme prevu au dates prevu... Merci encore a tous ... Et a bientot pour les fotos pendant et apres install... -
Luuukke , J'ai essayer de commander le meme que le tien mais il ne ship pas sur la france ...??? Je vais en trouver un autre sur le net ASAP .... pour ma verssion du VAG-com 409-1 elle donc trop encienne .... :furious: ... pour le vide poche c'est donc plus clair effectivement ce n'etait pas le meme model d'auto ... Merci pour tout ... -
Bonjour , je suis rassure , en ce qui concerne le RNSE .... :bigthumbup: Ca va donc foctionner ....normalement ... Pour ce qui est d'avoir les infos sur l' ODB ca pouras donc effectivement attendre ... Luuuukke , si jamsi tu viens en vacances dans le sud de la france mi juillet et que je ne l'ai tjrs pas fais , pk pas ...Echange de bon proceder...je t'envoi un MP... Pour ce qui est de l'entenne gps , je vais opter pour la solution la plus rapide...et puis apparaement ca a l'aire de bien capter si on la place cote avant droit... Luuukke :enlève le cache à droite du tableau de bord, enlève l'autoradio, éclaire le trou de l'autoradio avec une lampe de poche, et tu regarde ar le trou latéral... et hop tu as compris... 1' montre en main en comptant le dépliage du cintre... Piotre : Bref, en 10min c'est installé ! Donc je vais deplier un cintre de Mdme Spenlestar... J'ai un ''VAG-COM Release 409-1'' il ya un manuel joint (pdf) sur lequelle il est mentionne pour diag/modif( .....) sur vehicule de 1990 a 2004... (MERCI kitekat31) Vous savez si je pe m'en servir sur ma titine qui est de 2005 ... Si oui afin de ne pas refaire tt le forum , je commande le cable ou ?? pour etre sure de pouvoir faire toute les modifs possible ...( il m'a sembler lire que certain cable ne permettait pas de pouvoir faire toute ce que l'on voulait avec le VAGCOM) Merci encore d'avance -
Ecran + Lecteur DVD dans les appuie-tête...
spenlestar a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Multimédia
Bonjour , :coucou: Superjim ,pour retirer la coque , toi qui a une A4 (presque la meme titine que moi ) pourais tu m'expliquer comment as tu fait exactement , sur les fotos que tu as mis je vois bien que c'est clipse en haut mais en bas il ya des vis ou ??? Enfin, pourais tu me donner une explication du genre... comme celles la ??? (see below) Bagheera 3 - / Faire passer les fils dans les sièges : A ce stade, et n'ayant jamais vu comment faire, j'ai laissé ma concession le faire. Maintenant, je sais comment faire. Il faut déclipser le bas de l'habillage du dos des sièges, puis écarter doucement le cuir tout au tour de cet habillage (il faut tirer fort, mais avec délicatesse). Une fois "décoller" tout autour, l'habillage se glisse vers le bas, et vous avez accès à l'intérieur du siège. Je suis désolé, je n'ai pas de photos de cette étape, car j'étais en concession sans APN. Après, chemin inverse, on réemboite l'habillage, on re-positionne le cuir tout autour, puis on reclipse le bas, et le tour est joué. Sinon, pour info, Audi compte une Heure de MO pour cette étape, pour ceux qui n'oseront pas effectuer démontage. Et pour finir je supose que tu n'as pas non plus d'alume cigare derriere alors tu t'es connecter ou pour l'alim ?? Moi petit scarabee par bien comprendre sur tes fotos ... :bigsmile: Bagheera, Bien lu pour relier les deux ecran l'un a l'autre , Je pensse faire comme ca aussi ... Pour les cables audio et video , tu les as fais passer par ou ? Merci d'avance -
Salut, :coucou: Piotre, Alors , pour l'annee de la voiture c'est une juin 2005... Pk le vide poche , c'est ce que j'ai pu voir ca ici : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=64588 pheto dit: ''Le plus chiant c'est pour passer le fil, j'ai démonté la boite a gants pour le faire passer '' Bagerra confirme ... ''Du côté passager, il y a une trappe à l'extrémité du tableau de bord (qui ne peut se voir, que lorsque la porte est ouverte). Quand on ouvre cette trappe, on a accès à une partie interne du tableau de bord, avec des tiges métalliques. L'antenne peut s'y fixer sans soucis grêce à son aimant.'' Le plus "délicat", est de faire passer le câble de l'antenne, du RNSE jusque là. Pour cela, et pour que ce soit propre, il vaut mieux enlever la boite à gants. Je te fais pas toute la liste mais sur pratiquement tout les Tutos du forum ils est preciser qu'il fo demonter vide poche pour passer l'entenne...'' Si jamais ce n'est pas ou plus le cas ...pk pas ??? Luuuukke Ok bien lu ... Mais je n'ai le VAGCOM ( ca ne va pas tarder ...) CA veux dire que sans le passage au vagcom , le system de navigation ne marche pas du tout ?? Ou ca veus dire qu'il ne marche que sur le RNSE lui meme et pas sur le SIC (c'est l'odb ?) Merci d'avance .. -
Bonjour , Afin de passer l'entenne gps de ma console jusqu'a l'avant droit de mon tableau de bord , je doit demonter le vide poche ....J'ai lu tous les topic que j'ai trouve a ce sujet ...On ne parle pas ( ou j'ai peut etre pas lu les bons ) de debrancher ou d3esactiver l'airbag passager ... Alors est il necessaire de le faire ?? Si oui comment ??? Je rentre a la maison le 9 juillet ,,, A la maison m'attendent toutes mes petites commandes ...Rnse(plus antenne GPS , et cd nav europe 2008) , kit de connection pour passer du synphoni 2 au rnse et l'adaptateur antenne gps, clefs d'extractions...pour l'instal ce devrais pas etre vraiment compliquer , apres tout ce que j'ai pu lire sur ce Forum (merci pour les tutos ) , Plug and play ... Seul zone d'ombre : - SANS reprog au VAG-COM mis a part l'aficheur ODB qu'est ce qu'il ne fonctionneras pas ...?? Merci d'avance , encore...
Recensement des Sudistes département du
spenlestar a répondu à un(e) sujet de Fredbbs dans Les Manifestations
Bonjour ....34 Montpellier... -
Superbe A4 avec LED
spenlestar a répondu à un(e) sujet de Flep dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci , :bigthumbup: <_< Si quelqu'un l'a deja fait... Tuto...??? <_< Car le chose pas si ''facile'' s'expliquent peut etre facilement avec quelques images... Sinon b'Hein on va essayer ... et pour l'arriere ??Meme principe ...?? -
:coucou: Merci du conseil j'ai bien note pour la coque ... Maintenant , pour ma part j'ai commander sur BC elec les ecran lecteur dvd dvx ...9pouce ...Ils sont un peut plus gand que ceux qui sont presente au debut du topic ( pas seulement l'ecran , l'appui tete lui meme )... J'ai un interieure gris alors un de mes soucies etait la teinte mais on ne vois pas vraiment la diff ... Alors je n'ai pas d'allume cigare derriere ... Je vais donc obter pour la lumiere sous le sige ... Par contre , sans passer par le RNS , donc le dietz..,.que je n'ai pas , est il possible de relier les deux ecran l'un a l'autre , afion de se servir d'un seul lecteur et avoir l'image sur les deux ..?? Si oui comment .. Merci d'avance .. PS:JE rentre ne france le 9 juillet des que je retrouve ma chere auto je vous enverrai des fotos une fois l'instal fini .. Ya t'il des forumistes du cote de montpellier 34 ,,,?? -
Bonjour , Superjim , comment as tu fais pour enlever la coque a l'arriere du siege ??? Elle est juste clipper ..?? Merci ... Vous me conseiller de me brancher ou pour l'alim de l'appui tete/ecran ? Sachant que je ne veut pas le brancher sur le rnse... Meci.. -
Futur achat A4 2L TFSI 2005
spenlestar a répondu à un(e) sujet de kitekat31 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour , C'etait pour moi que kitekat prennais ces renseignement cart a ce moment l aje ne faisait pas encore parti de ce forum ... Oui effectivement j'ai acheter le 2l tfsi ...Malgres le fait qu'on est aller la chercher en S8 et que du coup j'ai senti la difference en montant dans mes petit 200cv ...C'est effectivement une super auto j'en suis super content ... Avant de la presenter je dois faire l'install du rnse qui est tjrs dans son carton depuis 3 mois ...Les appui tetes ...et je vous la montre ..(Bosse a l'etranger ...) petite question ... Vitessse maxi avec la tienne?? -
Superbe A4 avec LED
Bonjour , Petite question de debutant ...pour avoir les feux comme ceux sur la foto ...il fo changer tout le block ou on peut le rajouter... ou les acheter?/ Merci .. -
Multitro conseil ?
spenlestar a répondu à un(e) sujet de spenlestar dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:coucou: Merci ... Ca suffit a repondre a mes questions .. En fait il n'y pas de default particulier..Ou de point faible ce type de boite ... ....Faire du bruit au demarage n'etant pas mon style ... Un point de plus pour titine... :bigthumbup: -
Multitro conseil ?
Bon c bien compris .... :furious: Il ne me reste plus qu'a passer en mode sport , baisser la musique , mettre le pied dedans et pousser le petit levier de vitess kan je sui dans le rouge ...et que quand je suis dans le rouge... :eldiablo: Bon ca je savais deja faire ...Je m'attendait a quelles chose un pe plus technique .... Donc si quelqu'un aurais quelques petits conseils sur comment bien utiliser ce type de boite afin de la preserver ou de l'optimiser.... Merci d'avance...
