Bart67
Tout ce qui a été posté par Bart67
  1. Ce qui est dangereux avec le 95 c'est le risque de cliquetis, rien d'autre. Si on tourne uniquement à l'octane 100 on peut faire une carto avec des avances plus élevées que si on tourne en 98. Idem entre le 98 et le 95. Comment connaitre la limite ? dès qu'il y a du cliquetis. Si on fait une carto prévu pour du 100, on aura du cliquetis avec du 98. Si on fait une carto prévu pour du 98, on aura du cliquetis avec du 95. Après si on est stock et qu'on met du 95 l'ECU devrait réussir à corriger ça en diminuant les avances, d'où la perte de puissance. J'ai moi même fait les tests et il y a effectivement une différence entre du 98, du 100 et du 102. Après si le moteur est prévu pour tourner au 95 et au 98, le 95 fera l'affaire pour une utilisation normale, par contre pour une utilisation sportive il est très fortement recommandé de mettre du 98. Je suis étonné que Audi accepte le 95 sur le 2.0 TFSI, sur la mienne quand j'ouvre la trappe à essence il est écrit en grand : USE 98 ONLY.
  2. Quelques photos du S3 à mansinks, avec la mienne au passage sur certaine photos :bigthumbup: edit : moi je trouve que les jantes lui vont super bien !
  3. Effectivement, le BCZ a été arrêté en décembre 2005 :bigsmile:
  4. +1 Le BCZ c'est le 2.5 V6 TDI :bigthumbup:
  5. Si reprog c'est possible, par contre quand les premiers virages arrivent .... Mansinks, vivement qu'on se capte, je suis très curieux de voir :bigthumbup:
  6. Bart67
    Elsasser Boys
    D'accord avec toi pour les intérieurs des Bm et Merco :bigthumbup:
  7. Bart67
    Elsasser Boys
    Tu comptes prendre quoi à la place ? surprise j'imagine :bigthumbup: Ce qui m'a vraiment surpris c'est son silence de fonctionnement, comparé au TDI 130 que j'avais on l'entend pas :blink: Le passage au Common rail a fait du bien à ce niveau, par contre on perd en nervosité comparé aux injecteurs pompes j'ai l'impression. Celle que j'ai essayé avait l'option DCC, sympa !! Je vois que tu n'étais pas très loin de chez moi ce WE, si tu repasses dans le coin à l'occaz' fais moi signe ;)
  8. Bart67
    Elsasser Boys
    Ca va bien merci et toi ? toujours avec les deux A4 je vois :) Non pas du tout, je vais devoir passer à la sagesse :unsure: projet immo oblige je ne pourrais plus me permettre d'avoir un budget essence aussi important. Pour le moment je ne sais pas trop, j'ai essayé une Golf 6 GTD prépa Oettinger et quasi toutes options, l'intérieur est tout simplement parfait, niveau moteur par contre ça fait bizarre, mais bon de toute manière va falloir que je m'y fasse :bigthumbup:
  9. Bart67
    Elsasser Boys
    Hello :coucou: Peut être bientôt de retour dans le monde VAG :bigthumbup:
  10. +1 pour voir du coté de la pompe à essence
  11. Aucun soucis, ton pote en Astra OPC c'est celui que j'ai vu le mois dernier ? Au faite, j'avais pas de fuite finalement, c'est la wastegate qui est au taquet, va falloir que je la change :bigthumbup: Tu es décata si je me rappelle bien non ?
  12. Yes :bigthumbup:
  13. Moi je te conseille d'en profiter si tout va bien ! J'ai fais cette erreur moi, turbo neuf, embrayage renforcé neuf, joint de culasse, distri + pompe à eau, disques et plaquettes, bougies bobines et j'en passe.. Tout ça pour qu'une fois qu'elle soit nickel je la mette en vente.. :unsure:
  14. MAF : mass air flow, débitmètre, en gr/s Fuel trim: correction de la richesse, il y a les LTFT et STFT (à long terme, à court terme) Règle ton problème en tout cas avant d'arsouiller car avec un AFR à 14 c'est ton turbo qui risque de ne pas apprécier !
  15. +1 pour vérifier les fuels trims. Si tu es entre -10 et +10% au ralenti et en conduite normale c'est tout bon, par contre quand tu mets pleine charge cette valeur doit baisser à 0% Si ce n'est pas le cas c'est que ton MAF est mal calibré (mauvaise reprog ou débitmètre HS) ou que ta sonde lambda est HS. Une lecture des codes défauts et tu auras ta réponse.
  16. En théorie, MAF*1.22=puissance moteur, soit à peu près 200ch.
  17. Bart67
    Elsasser Boys
    Salut Jo ça va et toi ? ça faisait longtemps ! Sur la mazda la prépa moteur est finie, quand les plaquettes d'origine seront HS je vais améliorer le freinage, et finir par des combiné fileté. En tout cas je suis pas prêt de la revendre comme je le pensais avant de l'acheter ... C'est vrai que ça fait un moment que je n'étais plus à la vigie, d'ailleurs faudrait qu'on se revoit prochainement avec les autres ! nico à encore le RS4 ?
  18. Bart67
    Elsasser Boys
    Hello tout le monde Pareil pour moi plus trop actif sur le forum actuellement, en même temps je ne suis même plus dans le groupe VAG donc voila :unsure: Cela dit je passe régulièrement. Ah oui, j'ai changé de login, avant c'était "S3-passion" @+ :coucou:
  19. +1 à retardement pour le sérieux de Digitronic ! Ensuite la tenue de l'embrayage ça dépend de la carto, soit on veut le max et donc les valeurs de couple vont faire que l'embrayage cire, soit on est un peu plus raisonnable et on demande une carto un peu plus linéaire, et là l'embrayage tiendra sans soucis. Si on veut le max, l'embrayage renforcé est un paramètre important lors de la prépa. Donc tu as 2 choix : changer l'embrayage, ou bien revoir la carto et baisser un peu le couple. Je serais heureux de te rencontrer afin que tu me montres ton magnifique S3, je pourrais te montrer ma titine, ce n'est pas une Audi mais elle se débrouille très bien également :bigsmile:
  20. Ne te lance pas dans des réparations sans savoir d'ou viens ton soucis, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, je sais de quoi je parle :bigthumbup: Au lieu d'acheté une pompe paye toi plutôt un vrai diag chez un bon garagiste afin de savoir clairement d'ou viens ton soucis de coupure ;) Rien que le fait de savoir si c'est du boost cut ou du fuel cut, ça éclaircira les choses. Car si tu commences à changer les pièces une par une, cela peut te revenir très très cher sans pour autant que tu trouves la cause du problème !
  21. Pour les knock (cliquetis), c'est uniquement dangereux si il y en a en wot, on ne l'entend pas à l'oreille, il faut faire des mesures pour vérifier leur présences. En tout cas si la pompe ne suit pas, c'est sur que tu en as. Voila un exemple d'une pompe qui ne suit pas (tiré de ma voiture actuelle mais le principe reste le même), on voit le régime moteur (courbe rouge) saccadé avant la chute de pression d'essence (courbe bleu ciel), et on voit bien que quand il y a chute de pression d'essence, il y a du knock (courbe bleu foncé) Avant de faire quoique ce soit je te conseille de faire un bon diag, afin de déterminer la source de ton problème, il peut y avoir 2 origines complètement différentes, donc il ne vaut mieux pas jouer à pile ou face quand on voit le prix de certaines pièces.. Tu es reprog ?
  22. +1 avec jujuS3ABT Le top ce serait un log de la pression d'essence !
  23. Si tu en trouves une qui a l'air correct je peux jeter un oeil ;)
  24. Si c'est le fusible il y a des voyants qui devrait s'allumer, donc je veux pas te décourager mais ça ressemble fortement au coupleur haldex qui est HS ! Car si tu patines en 2e c'est que le pont arrière ne s'enclenche pas donc forcément un problème à ce niveau. Et le coupleur haldex HS, ce ne serait pas une première <_<
  25. Salut, Je débarque, mais félicitations pour ta nouvelle, tout simplement magnifique :malelovies: :coucou:
