Tout ce qui a été posté par Waow
Phares H7 A4 B7 vers phares xénons ?
Waow a répondu à un(e) sujet de Waow dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Effectivement, je n'y avais pas pensé ! :( Si les phares de B7 sont forcement des Bi-xénon il n'a pas effectivement pas d'emplacement de prévue pour les feux de route :unsure: Bon, j'suis deg. je cherche désespérément des phares à lentilles pour remplacer les miens :( -
Waow a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, savez vous s'il est possible de remplacer les phares de mon A4 B7 non xénon (donc en H7) contre des phares de A4 B7 xénons et d'y rajouter mes kit HD xénon ? Merci :) -
A4 B7 TDI 170 DPF Ambition Luxe de Beninho
Waow a répondu à un(e) sujet de Beninho dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mode HS "ON" : Amarante ! Je connais, j'y retourne cette année pour y faire un plouf dans le parc quatique :P Mode HS "OFF" :bigsmile: -
Commence par te glisser sous la voiture et jette un œil au niveau des caoutchouc de cardan, regarde s'il n'y a pas de fuite, après si c'est un roulement je ne vois pas pourquoi il ne ferait du bruit que quand tu braque :unsure: J'avais essayé une A4 qui avait un roulement avant droit à changer, le bruit apparaissait en ligne droite et à partir d'une certaine vitesse. Au pire tu fais changer le roulement chez Audi au Portugal, niveau tarif tu ne trouveras pas mieux :) (Tu es d'ou au Portugal ?) -
Quel type d'ampoule pour des xénons
Waow a répondu à un(e) sujet de Sebriv dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place ! :unsure: D'ailleurs par curiosité tu les as fixé ou ? Tu pourrais mettre une petite photo ? :bien: -
defaut filtre à particule 3 litres tdi
Waow a répondu à un(e) sujet de myckimat dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, j'imagine que c'est la meme procédure sur une A4 B7 3.0 TDI ? :unsure: -
Bizarre, moi je n'ai eu auncun problème avec les miens :blink: -
Baguette en chrome de coffre sur B7 cab ?
Bonjour, savez vous si la petite baguette chrome que l'on peu voir sur certaines A4 B7 sont disponible sur les cabriolets ? J'aurais bien rajouté cet accessoire sur mon cab. :rolleyes: -
Liste des placages de Décos pour A4 B6-B7
Waow a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, savez vous si c'est les meme ref. pour une A4 B7 cabriolet ? Merci :) -
Bonjour, je dois avoir un mauvais contact sur le 3ème feu de stop de mon A4 cab car de temps en temps j'ai l'ODB qui me l'indique, il suffit de taper un p'tit coup sur le feu et tout rentre dans l'ordre... Savez vous comment accéder aux contacts de ce feu ? Par l'extérieur ou par l'intérieur ? Je pense plutôt à l'intérieur, mais savez vous comment on enlève la garniture du coffre ? Merci :)
Fais le test de les monter sans l'anti erreur et tiens nous au courant, normalement ça marche nickel et c'est tjrs ça en moins à installer/fixer sous le capot :) -
OK :unsure: En tout cas le kit HD en 35W de chez http://www.kit-hid-xenon.fr ne m'affiche aucune erreur ODB :bien: -
Alors pour info, sur ma B7 cab. de 2006 tout est en H7, j'ai installé le kit HD de chez http://www.kit-hid-xenon.fr pour les feux de croisements, H7, 35W, 6000K, aucun problème d'erreur ODB, et pour les feux de route j'ai installé le kit HD de chez http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=6980964 du H7, 55W, 6000K, et là aussi, aucun probleme d'ODB. -
:blink: Erreur ODB avec ce kit HD ?!? J'ai les miens depuis quelques jours/semaines et je n'ai aucune erreur ODB :blink: -
ouverture/fermeture capote avec la télécommande
Comme tu dis, pour ceux qui capote/décapote souvent c'est un vrai régal ! :P La fonction de pouvoir capoter en sortant du véhicule est un vrai plus, je m'explique : Tu roules décapoté, tu te gare et là moteur tournant tu appuie une fois sur le bouton pour capoter, la capote commence à se fermer, tu coupe le contact et tu peux sortir de la voiture, la capote va se fermer, puis les vitres et la voiture, pas besoin d'attendre ! :bien: Idem, quand il fait bien chaud et que la voiture est capoté, tu t'approche de la voiture, tu actionnes la capote à distance et Hop ! Toute la chaleur résiduelle s'envole, tip top, tu peux prendre place sans etre obligé de rentrer dans le four et d'attendre que la capote s'ouvre :bigsmile: -
270 € avec les frais de port depuis les US Pour l’installation il faut : - Ouvrir le capot cache capote à la vertical - Retirer la partie basse de la banquette arrière - Dévisser une vis Torx 30 qui tient la partie haute de la banquette arrière ce qui permettra de donner un peu de "mou" à celle-ci - Déclipser et retirer l'habillage coté droit (partie la plus chiante à faire) - Faire les branchements du module (se repiquer sur l'alim., et brancher les connecteurs du module Smart Top) - Fixer le module Smart Top (double face velcro) - Tout remonter et voilà, ça fonctionne ! :) -
C'est depuis l'installation du Smart Top que ça fait ça : D C'est paramétrable, on peu l'activer, le désactiver et aussi régler la durée du "Pouet" :P -
Voilà, c'est fait ! :) Depuis le temps que ça me titillait, j'ai fini par franchir le pas, module Smart Top commandé directement chez Mods4Cars aux US, réception en une semaine jour pour jour, installation du module hyper simple à faire, le plus chiant, et encore, c'est parce que j'ai 2 mains gauches, ça été de démonter la garniture arrière pour accéder au boîtier d'origine, ensuite ça prend 2-3 mn et le tour est joué :bien: Alors pour info voilà ce que ce petit module apporte : - Ouverture/fermeture de la capote à distance via la télécommande d'origine - Ouverture/fermeture des 4 vitres à distance via la télécommande d'origine - Ouverture/fermeture de la capote avec un simple appui sur le bouton d'ouverture/fermeture - Paramétrage de la vitesse d'ouverture/fermeture de la capote en roulant, d'origine 30 Km/H, on peut l'augmenter jusqu’à 40 Km/h - Fermeture de la capote même si l'on retire la clé de contact pendant la fermeture - Ouverture de la capote même si l'on met le contact pendant l'ouverture Une petite vidéo faite vite fait hier soir après mon installation : -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
Waow a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Kit commandé, reçu et installé ! :) Les ballasts sont un peu plus épaisse que ceux que j'avais en "Slim" mais il est vrai que ça à l'air d’être du bon matos, en tout cas elles fonctionnent nickel, en 55W elles éclairent tout de même un peu plus fort et "blanc" que les 35W 6000K, mais ce n'est pas gênant vu que c'est pour mes pleins phares. Donc à prendre sans hésiter :bien: -
Bonjour, je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce voyant de FAP qui s'allume au tableau de bord ! :( Mon Audi A4 3.0 TDi à maintenant 83000 Km et dès que je fais un peu trop de ville j'ai ce voyant qui s'allume, avec en prime une sale odeur qui sort des pots échappement, super agréable quand tu roule décapoté ! :angry: Alors effectivement il suffit que je fasse un peu d'autoroute pour que tout rentre normal, mais bon, c'est quand même super gênant cette histoire, surtout qu'en ce moment c'est ma femme qui prends la voiture pour aller bosser car la sienne est en panne, du coup c'est de touts petits trajets en ville :( TJN94 parlait d'un garage qui supprimait le FAP, quelqu'un aurait des infos à ce sujet ? Merci :bien:
Module automatique pour Roadster
Waow a répondu à un(e) sujet de alphonse dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut :) Je viens moi aussi de recevoir la module SmartTop pour mon Audi A4 Cab., au départ j'avais hésité avec le module de chez Kufatec, mais quand j'ai vu la notice de montage...Laisse tomber !!! :blink: Beaucoup trop chiant ! En plus de l'installation du module il faut aller se connecter sur la commande des rétros, etc... trop galère ! :blink: Bref, le module SmartTop m'a l'air super simple à installer, en plus il se met à jour via l'USB et on peut aussi le configurer directement via ce même port USB :bien: Livraison en 1 semaine jour pour jour en l'ayant commandé directement chez le fabricant aux US, 270 € TTC avec les frais de port et aucune surprise niveau douane :P Installation du module dans la soirée en espérant qu'il s’arrête de flotter ! :unsure: -
OK, dans ce cas là je vais peut etre me prendre ce Kit pour les pleins phares :bien: -
Question calandres...
Uniquement "Nids d'abeilles", pas de S Line classique ? Merci -
Merci pour ta réponse, effectivement, sur le montage c'est une calandre S Line, mais j'avais cru comprendre qu'il existait ce type de calandre pour les PC non S Line, non ? :unsure: -
Bonjour, j'ai un peu de mal à m'y retrouver avec toutes les références et différent type de calandres pour nos B7 ! :unsure: A l'heure actuelle j'ai une A4 B7 cab S Line mais sans le pack extérieur qui est équipé de cette calandre : Hors j'aimerais beaucoup la remplacer par ce type de calandre (photo montage) : Quelqu'un peut-il me dire si cette modif est possible et quelle est la référence de la calandre qu'il me faut et éventuellement ou je pourrais la trouver ! :rolleyes: Merci d'avance :bien:
