geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. je met la procédure Elsawin pour recherche de panne de l'haldex, c'est la partie pour verifier que tout fonctionne bien jusqu'au connecteur derrière le pont ( c'est déjà bien de savoir que tout le reste fonctionne ) 1 - Ecrou 6 pans, 220NM 2 - Bride/arbre à cardans 3 - Vis 6 pans, 50NM 4 - Vis de vidange d'huile, 15NM 5 - Bague d'étanchéité 6 - Couvercle pour coupleur Haldex 7 - Joint annulaire 8 - Bague 9 - Galet (3 pièces) 10 - Galet de roulement (6 pièces) 11 - Disque de came 12 - Joint annulaire (3 pièces) 13 - Joint 14 - Calculateur pour motricité intégrale -J492- 15 - Vis à tête cylindrique, 6NM 16 - Empilage de disques 17 - Moyeu 18 - Rondelle d'appui 19 - Roulement Axial à aiguilles 20 - Pompe pour couple Haldex -V181- 21 - Vis a tête cylindrique, 6NM 22 - Joint 23 - Joint annulaire 24 - Joint annulaire 25 - Carter du pignon d'attaque
  2. je dirais pareil 3 capteur ABS HS...
  3. je sais pas exactement, mais les CH-R on l'inscription MOTORPSORT au centre moi j'aimerais cela
  4. je suis difficile j'aimerais plus concave a l'arrière ....
  5. c'est pas la première fois qu'il mets cette annonce ... les jantes sont pas loin de chez moi, si c'était du 9.5 je les aurais prisent direct
  6. Oui ca peux toujours m'intéresser
  7. Merci de ton retour C'est mon cas actuellement Donc il y as plus qu'à ;-)
  8. Comme la plus part du temps !!!!
  9. Bonne année toplads... Tu vois que ça valait le coup de persévérer et de beaucoup sues sur cette S.... Content qu'elle tourne du tonerre ....
  10. Si jamais tu trouve rien tu me MP;-)
  11. Moi j'ai elsawin 5.1 Le 4.0 ça fait des années qu'il existe Une fois le logiciel installer il faut les données (Audi,VW,Seat,Skoda) C'est si qui est le plus lourd Moi mon Audi de 05/2014 fait 8GO si je me trompe pas !!!
  12. Si d'origine t'as pression réel suis bien la pression demander Alors pourquoi reprog t'as pression réel ne la suis pas ? Après je vais te dire l'essentiel est que tu te fait plaisir ....
  13. J'ai fait comme toi BAM pour avoir la dernière version de ELSA... J'ai fait un don à un forum.... Par contre VAGCOM pas encore essayer sur seven 64 Pour l'instant il tourne toujours sur mon vieux netbook sous XP....
  14. deja dans la bonne section. je ferme
  15. Elsawin tourne chez moi sous seven X64, tout comme ETKA
  16. Bonne année amigo Pleins de belle jantes ;-)
  17. Bonne année à vous tous ..... Bonheur, réussite, santé mais aussi beaucoup de sueur et d'argent pour bichonner nos S
  18. Effectivement t'as pression chute des 4000 trs/min avec une perte de 0,5B c'est pas mal Moi je partirais sur une fuite sur le circuit de suralimentation ..... C'est par dès chose comme cela que j'ai monter un mano ... Au moins tu vois en temps réel à combien ton turbo monte en pression .
  19. Effectivement j'ai lu sur un forum GIV que c'était pas renforcer Mais du coup pourquoi c'est monter d'origine sur les TT? Sur ECS tuning tu as une vidéo de montage, et il soulève une golf V tout le coter juste avec le cric sur le point avant
  20. oui mais bouche aussi la vanne EGR (la commande)
  21. salut alors les logement de pont elevateur reste en place sur la voiture les refs: 8N0 803 855 4X tarif: 5.23€ TTC/pièce 8N0 804 855 4X tarif: 2.76€ TTC/pièce total de 31.96€ le tout chez audi sinon voici un petit tuto (sur une leon) du montage http://www.leon-concept.com/astuce/L1/2_exterieur/Butee_levage_tt/Tuto_butees_levage_TT.pdf
  22. je les prendrais en gris et non en noir ....
  23. Tout as fait, c'est l'essentiel, que tu la trouve magnifique ... Profites en
  24. Moi je voudrait juste vous remercier de partager vos bon plan ... Merci encore
  25. Le budget je l'ai pas Mais je peux économiser d'ici le printemps ... Ça fait quelques temps que j'hésite donc encore une fois je demande vos avis ... Surtout que pour le printemps avec Yann on va se faire une reprog stage II ;-)
