vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. megatron pour audi S3 8L de 99 je peux mettre quel volant a meplat ?
  2. ok j'avais compris mais qu'est ce que je peux tester ?
  3. Bonjour Je viens de me rendre compte qu'aucune ligne de ma lunette AR ne dégivre Le voyant jaune du bouton s'allume bien Pas de fusible HS Comment tester le fonctionnement car je ne peux pas tester les lignes de la lunette vu que celle ci est teintée via un film Si vous avez des idées ?
  4. ok j'ai des bougies acier Du coup je peux tester quoi ? Donc le calculateur se trouve dans le compartiment moteur et non sous la boite a gant ?
  5. les bougies étaient changés avant j'en avais une HS et la pas de défauts Batterie rechargée il me reste plus qu'un défaut Dimanche,28,Février,2016,14:36:34:30835 Version VCDS: FRM 12.12.1 Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 4F9 910 401 B Mat: 4F0 907 401 C Pièce et/ou version: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Codage logiciel: 0011372 Code atelier: WSC 02334 758 00200 1 Code défaut trouvé: 013112 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec. P3338 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 138968 km Heure: 0 Date: 2016.02.28 Temps: 14:36:01 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 0.4 % Température: 68.4°C Tests passés: 0 0 1 1 1 par contre j'ai démonté la boite a gant je ne vois pas de calculateur hormis celui d'ou part la fibre pour le MMI Il est ou exactement et c'est quoi la ref ? Sur ETKA y'aurais pas une photo ?
  6. Elles sont neuves je les ai changer y a 2 mois Sinon on m'a dit de regarder la batterie elle a un an a tout les coups au garage ils ont du laisser le contact ou tirer dessus car j'avais pas ca avant de leur laisser
  7. ok pas bete je la met en charge elle a un an a tout les coups au garage ils ont du laisser le contact ou tirer dessus car j'avais pas ca avant de leur laisser
  8. ok mais ou se trouve le boitier de préchauffage ?
  9. Depuis une semain la voiture a du mal a démarrer le matin avace le froid mais rdémarre bien apres j'ai ces 2 défauts qui reviennent a chaque fois et impossible de les supprimer 001668 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible P0684 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 138816 km Heure: 0 Date: 2016.02.24 Temps: 08:04:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.78 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 16.2°C 013112 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec. P3338 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.70 V Rapport cyclique: 95.5 % Température: 13.5°C Tests passés: 1 1 0 0 0 merci de votre aide
  10. Sinon j'ai 2 défauts qui reviennent tout le temps et le matin la voiture a du mal a démarrer 001668 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible P0684 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 138816 km Heure: 0 Date: 2016.02.24 Temps: 08:04:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.78 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 16.2°C 013112 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec. P3338 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.70 V Rapport cyclique: 95.5 % Température: 13.5°C Tests passés: 1 1 0 0 0 Vous avez des idées ?
  11. ok je vais les appeler lundi la valence RS6 est finie et posée reste a trouver des sorties ovales plus large car les miennes font du coup trop petite
  12. oui chez moi a part des fois des 3L ou des 80 y a rien d'autre
  13. par chez moi y a pas d'audi en casse
  14. pas sur qu'il trouve oui c'est emboité dans le chassis
  15. la protection en caoutchouc dur ou viens le cric en dessous pour lever sans abimer les bas de caisse
  16. vr6man
    Presentation! :)
    bienvenu a toi
  17. Sinon je me suis apercu que j'ai perdu la protection de levage coté passager quelqu'un peut me donner la ref que je commande chez audi merci
  18. Bon ce soir pose des bilstein AV B8 sprint sur des ressorts eibach, j'ai mis 1h30 pour faire les cotés Y a pas photo entre les bistein et les amortisseurs origine la taille de la tige des bilstein a un diametre au moins 3 fois plus gros j'en ai profité pour changer les biellettes de barre stab qui commencaient a fatiguer
  19. Sinon tu as ce site ils sont bien je prends mes jantes chez eux http://www.bmautosport.co.uk/showroom/index.php
  20. vr6man
    la s3 de madame
    oui
  21. nous la commune autorise pas les maisons avec sous sol Un conseil fait comme moi oublie pas la fosse c'est super pratique
  22. vr6man
    la s3 de madame
    pour l'ajustement je peux pas mieux faire a cause de l'échangeur frontal qui m'empeche de pousser le pc plus loin serré a 280 Nm
  23. moi je le laisse comme ca et je vais construire un atelier a coté pour bricoler sans salir le garage et ce qu'il y a dedans
  24. vr6man
    la s3 de madame
    non pas de vibration mais du rippage Pour retirer les roulements et les reposer il te faut le faire a la presse tu peux pas sinon les extraire et les remettrent
