vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. La mienne ne fait que ac et pas dc
  2. vr6man
    attelage S3
    Ok merci
  3. vr6man
    attelage S3
    BAM tu aurais une photo ?
  4. c'était pareil pour moi jusqu'a qu'il revienne le seul truc que j'ai pas changé c'est les volets et la tubulure complete
  5. Désolé j'ai fait une erreur de copié collé si modo peut supprimer ce post Merci
  6. Bon un peu de news J'ai rechargé la batterie ca change rien J'ai ouvert la boite a fusible sous les essuie glace au niveau du remplissage du lave glace, j'ai pas de fusible HS et je ne vois pas de faisceau abimé J'ai pas de pince amperemetrique donc je peux pas mesurer l'intensité sur les bougies Ou se trouve ce fameux relais de préchauffage car je ne le vois pas, quel est sa ref audi ?
  7. Bonjour Sinon j'ai 2 défauts qui reviennent tout le temps et le matin la voiture a du mal a démarrer 001668 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible P0684 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 138816 km Heure: 0 Date: 2016.02.24 Temps: 08:04:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.78 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 16.2°C 013112 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec. P3338 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.70 V Rapport cyclique: 95.5 % Température: 13.5°C Tests passés: 1 1 0 0 0 J'ai rechargé la batterie ca change rien J'ai ouvert la boite a fusible sous les essuie glace au niveau du remplissage du lave glace, j'ai pas de fusible HS et je ne vois pas de faisceau abimé Vous avez des idées ? Merci
  8. ok super j'attends ton retour pour commander
  9. Peux tu verifier regulierement si tu ad un defaut avec vcds sans forcement de defaut allume Car j vais comme toi avec le kit audi plus de defaut et 15 jours apres rebelotte ca recommence
  10. vr6man
    attelage S3
    les RS ne sont pas homologué pour tracter après les S3 je sais pas d'un autre coté avec le haldexet le silencieux AR y a pas trop de place non plus je vais appeler audi demain pour voir
  11. vr6man
    attelage S3
    Je sais pas ou est le soucis mais par exemple avec une RS tu peux pas
  12. vr6man
    attelage S3
    merci pour le lien mais je me pose la question car apparement les RS ne sont pas tractable ?
  13. vr6man
    attelage S3
    on peu pas tracter avec ? car j'ai cru lire qu'on pouvait
  14. Bonjour Savez vous si il existe des attelages pour S3 car je ne trouve rien sur internet ? Merci
  15. je n'ai plus d'EGR et bientôt plus de FAP et cela ne m'empeche pas d'avoir ce défaut
  16. Sinon vous savez ou je peux trouver des produits pour réparer les lignes du dégivrage ? J'ai rien trouvé chez Norauto et feu vert
  17. oui exactement donc c'est pas coupé dans le faisceau puisque j'ai bien le 12 volts
  18. J'ai mesuré directement sur les grosses cosses soudé sur la vitre
  19. ca ne peu pas etre coupé dans la charniere car la tension arrive bien au 2 montant du hayon si c'est coupé c'est je pense sur les lignes de la lunette ar mais ou et comment trouvé surtout qu'aucue ligne ne marche c'est bizarre ces 3 cosses pour rin
  20. tu parles desquels car je ne vois pas tu fais comment pour savoir ou c'est coupé car je ne vois rien
  21. Ok tiens moi au courant et si c'est bon je commande Si tu as une ref audi dis le moi et je verrais Tu les recois quand ?
  22. Audi les vends pas au détail c'est toute la tubulure
  23. ok et tu la déja monté et testé? 30€ mais y a pas les papillons
