vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    oui je viens de trouver le bidon de 5L de magnatec a 29€ nen promo
  2. vr6man
    la s3 de madame
    Merci c est ce que j ai pris mais avant de pouvoir faire la vidange faut que je regle le probleme de filetage du carter huile hs au niveau de la vis de vidange
  3. ok je vais essyer
  4. ok je démonterais pour voir l'intérieur Par contre pour trouver un schéma pas simple
  5. ah non regarde la photo du premier lien ebay http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X4e0907282a.TRS0&_nkw=4e0907282a&_sacat=0 y a 11 borches donc pas sur que ta methode fonctionne
  6. ok schumicorse merci je vais tester
  7. Bon alors après avoir chercher un moment j'ai enfin trouvé je pense le relais de préchauffage Les relais dans le compartiment eau a coté du bocal de lave glace Les relais sous la colonne de direction Le relais dans le compartiment eau a dans le bas ou se trouve le calculateur moteur coté passager A mon avis c'est celui la le relais de préchauffage Pour moi il est surement HS il a légerement fondu sous le dessous et j'ai du dégripper toute la connectique sur le porte relais A votre avis Comment on peu le tester ?
  8. vr6man
    la s3 de madame
    Je prefere rester dabs les dimensions d origine au moins pas de soucis le jour ou je veux changer la vis
  9. sauf que la c'est une A5 et les lignes non rien a voir tu sortiras pas ca sur une A6 a+
  10. j'ai des claquements j'ai changé les biellettes de barre stab mais ca ne suffit pas Pour la ligne moi aussi
  11. le mois prochain j'attaque les bras de suspensiosn avant et la ligne inox
  12. vr6man
    la s3 de madame
    En voulant faire la vidange moteur je me suis apercu que le pas de vis du carter moteur est HS pas moyen de bloqué la vis de vidange Je pensais poser un helicoil Pensez vous que je peux faire avec ce kit http://www.ebay.fr/itm/15-Piece-Helicoil-Thread-Repair-Kit-M14-x-1-5-x-12-4mm-Garage-Workshop-Tool-/262295058047?hash=item3d1200f67f:g:v10AAOSwezVWxJ1s est ce étanche après la pose et est ce le bon pas et bonne dimensions ? Merci
  13. eibach pas donné non plus
  14. Oui et surtout pas le meme prix
  15. on voit clairement la différence entre du premier prix et du bilstein
  16. Sinon un petit retour sur le kit Bilstein B8 sprint et ressort eibach et bien y a pas photo entre la qualité de ceux ci et mes anciens combinés premier prix j'ai fait 2000 kms avec les bilsteins/eibach et franchement je changerais pas niveau tenu de route et compromis avec le confort
  17. sympa comma ca le rendu
  18. ok super je vais passer commande du coup
  19. ok mais ca veut rien dire car moi le voyant ne se rallume pas toujours merci
  20. mati60 as tu pu faire un nouveau scan pour voir si le défaut est pas de nouveau en mémoire ?
  21. content pour toi Romain
  22. vr6man
    attelage S3
    Merci tu as trouver ca comment car je trouvais pas ces images
