vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    Sinon si quelqu'un veux il me reste une calle admission a vendre
  2. BAm pour le - batterie il est fixé sur le longeron en dessous du bac batterie et il il va sur la boite de vitesse au niveau de la vis du bas du démarreur Pour le pont Ar je l'ai remonté tout d'un bloc mais avec la fosse et un cric de fosse sans cela avec les bras pas possible car trop lourd Sinon pour ton problème de voiture qui se leve de l'AR j'avais regle le problème en mettant un drap dans le coffre et 3 parpaings de 20
  3. pas mal bam une vrai saloperie ce tuyau de capteur de pression on a tous le meme problème Tu va mettre quoi comme echangeur
  4. vr6man
    la s3 de madame
    tu connais un site ou je peux en trouver un moins cher que chez audi ?
  5. on va dire a moitié le défaut reviens de temps en temps Quand c'est le cas j'ai défait le capteur de choc Av et je le nettoie au nettoyant contact pareil pour le connecteur airbag sous le siège
  6. vr6man
    la s3 de madame
    ok donc je vais en chercher un
  7. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci geoffroy tu fais comment pour l'ouvrir ?
  8. vr6man
    la s3 de madame
    il a déja ete repare ca fuit a l'emboitement aurais tu la ref car je vais le changer ?
  9. vr6man
    la s3 de madame
    Bon j'ai le lave phare sur le PC coté passager qui fuit enormement Savez vous si cela s'ouvre pour le réparer ? Quelqu'un aurait la reference car je trouve rien sur celui ci il faut dire qu'il est pas mal marqué merci
  10. vr6man
    la s3 de madame
    Comme dis plus haut je suis obligé de déplacer la sonde lambda car elle est trop pret des tubulures du collecteur
  11. vr6man
    la s3 de madame
    http://www.ebay.fr/itm/151618161989?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Ensuite direction recharge de la clim prochain achat la lame de cupra R et les bilstein a la place de mes combinés
  12. vr6man
    la s3 de madame
    ok moi j'attends la douille inox a souder pour décaler ma sonde lambda et après je le démarre
  13. ok c'est ce qu'il y a de mieux a faire Si déja tu as rien toi c'est le principal Tu penses reprendre quoi comme caisse ?
  14. Oh mince c'est clair que ca pardonne pas ce genre de bite en béton Tu va faire quoi, la racheter et vendre en pièce détaché ? Si tu as besoin aide fais moi signe Tours ca fait pas trop loin
  15. Bon le GYS d'occasion est vendu reste a trouver autre chose
  16. vr6man
    la s3 de madame
    je sais jamais mais celui qui est a coté de l'air restrictor je l'ai shunté par une résistance Est ce que je peux faire pareil avec la meme valeur de résistance ? tu as besoin d'autres photos ?
  17. vr6man
    la s3 de madame
    Voila BAM tout est pas remonté Sinon vous savez ce que sais, j'ai retrouvé ca avec le faisceau sous la pipe admission
  18. vr6man
    la s3 de madame
    ok je te fais ca ne fait pas tout de suite la modif du short shifter car pour l'instant je trouve que ca force je te dirais une fois que j'aurais remis l'huile dans la boite et testé en roulant
  19. superbe romain
  20. vr6man
    la s3 de madame
    BAM j'ai pas encore remonté la batterie tu veux voir quoi au juste ?
  21. vr6man
    la s3 de madame
    pas le mien il tombe nickel
  22. vr6man
    la s3 de madame
    tout tombe nickel ca force pas et rien a couper
  23. pareil que vous et j'ai toujours un soucis avec celui conducteur
  24. vr6man
    la s3 de madame
    on ne peut pas faire autrement soit c'est le collecteur ou le downpipe mais tu peux pas modifier le truc Déja que le downpipe passe juste entre le berceau et le tablier
