vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Non du tout c'est toi qui a du mal a comprendre decidement ... Je peux te dire que l'assureur si il trouve ce boitier qui reste somme toute visible ce dégagera Meme si ce boitier ne joue pas sur les caractéristiques moteur il joue bien sur la configuration de l'accélaration (la preuve tu le ressent bien) Meme des choses basiques comme un rabaissement en dessous de la valeur de ton chassis peut servir de prétexte a un refus d'indemnisation de la part de l'assurance
  2. vr6man
    la s3 de madame
    Dans mon cas aucune fumée depuis que je l'ai remis Il est pas mal ce récupérateur il me faudrait la meme chose avec une seule entrée Par contre tu fais comment pour connecter tout ca a la durite forge en queue de cochon ?
  3. vr6man
    la s3 de madame
    ok sauf que je connais pas de recuperateur avec des entrées en 19 mm Ca fait 2 ans que j'ai ce montage et jamais de soucis Tu aurais des photos de ton montage ?
  4. en cas accident pedalbox egal modification des caractéristiques donc il se désisteront tout autant qu'une reprog Après chacun fait comme il le veut Perso c'est pas la question de l'assurance qui me gene car je suis loin d'etre en regle sur l'ensemble de mes véhicules c'est juste la question de la fiabilité du truc
  5. je sais qu'on trouve des cesses sur ebay et en cherchant on finie par trouver les connecteurs je n'ai pas de lien
  6. Tout dépend des assurances et des expert je sais de quoi je parle j'ai vécu cette situation il y a 2 ans Ce que je peux dre de mon expérience perso c'est que sur mon VR6 j'ai cassé un moteur a cause d'un boitier soit disant augmenter la performance de mon moteur
  7. Si tu peux trouver des cosses et connecteur autre que chez audi car ils abusent vraiment sur les prix pour de simple connecteur
  8. vr6man
    la s3 de madame
    honey tu veux dire quoi par bizarrement ?
  9. vr6man
    la s3 de madame
    je pensais partir sur des B8 car si les ressorts eibach ne rabaissent pas assez je mettrais des HR en -35 Sinon niveau confort les B6 et B8 c'est pareil ?
  10. vr6man
    la s3 de madame
    les eibach sont des -25 Donc je peux prendre des B6 ou je passe direct sur des B8 pour etre tranquille
  11. vr6man
    la s3 de madame
    j'ai déja reçu les ressorts eibach je vais commander des bilstein j’hésite entre les B6 performance et les B8 performance plus Connaissez vous la différence entre les 2 ? Je revendrais mes combinés
  12. vr6man
    la s3 de madame
    en tout cas cette mise a l'air ne me gene pas je n'ai pas d'odeur de vapeur d'huile Par contre en 500 kms le récupérateur d'huile est completement vide est ce normal ? En tout cas plus de fumée depuis que je l'ai remis
  13. vr6man
    la s3 de madame
    Merci La j'attends les bobines sinon mois prochain je change le débimetre et les amortisseurs Ca me saoule cette fuite de lave glace
  14. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci JOS je vais essayer ca Sinon voila le montage fini reste a changer le bocal de LDR Pour honey mon montage de reniflard La question est est ce que je peux supprimer le petit filtre et boucher ainsi une des entrées du récupérateur d'huile
  15. vr6man
    la s3 de madame
    quelques nouvelles après 500 kms RAS la voiture tourne bien Juste une fuite de lave glace Les 2 pompes, les joints et le bocal tout ca en neuf La fuite viens de la pompe de lav glace sous le bocal de DA Faut il enfoncer au maximum la pompe ou pas dans le joint ? Merci
  16. Perso je prendrais par le risuqe avec ces trucs la C'est comme le boitier powership et autre Ca vaut rien mieux vaut une bonne reprog fait par un pro et pas un gars a qui tu envoi ton calculateur
  17. vr6man
    S3 fox_rid3r
    Merci je viens d'acheter un GYS il me reste la bouteille argon je pense prendre une linde en 2,3 m3
  18. Comment faites vous pour comprimer le verin tendeur de la courroie accessoire ?
  19. vr6man
    S3 fox_rid3r
    ok merci
  20. vr6man
    S3 fox_rid3r
    ok tu la payé combien et tu la pris ou ?
  21. oui c'est chaud car il quand meme assez lourd
  22. pas trop galéré a le reposer sans fosse ?
  23. ce que je peux dire c'est qu'après mesure avec un thermometre infrarouge la pipe admission dans mon cas est moins chaude Mais pour bien faire il faudrait vérifier sur les memes parcours avec et sans calle
  24. pareil j'ai pas de lags non plus avec la calle de 10 mm
  25. vr6man
    S3 fox_rid3r
    Fox vu que tu as fait toi meme ton piping et la ligne Je suppose donc que tu as un TIG je compte en acheter un aussi ce mois ci Peux tu me dire lequel tu as et surtout quel type de bouteille d'argon ? Merci
