vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. A voir comme je te dis d'une voiture a l'autre les anti erreurs ne fonctionnent pas
  2. la S3 grosse galère avec la boite de transfert et l'arbre de transmission heureusement que je l'ai vérifié une fois le bloc dehors
  3. vraiment désolé pour toi micka au moins tu as un mécano qui peux te faire ca le turbo est pas trop galère a attraper la dessus car sur la S3 c'est vraiment galère
  4. on va dire que cela me convenait par pour plusieurs raisons: le partage de connexion tire pas mal sur la batterie de l'iphone de plus avec les antennes j'ai une meilleur réception que via l'iphone avec ce système pas besoin de forcer la connexion entre les équipements il s'appaire tout seul dès le contact mis
  5. Avant de te lancer dans la pose d'un kit xénon il te faut savoir quel model de lampe tu as dans tes feux un conseil ne prends pas des chinoiseries a pas cher, même en 55w l'éclairage est pas top Pour le coup des ampoules anti erreur c'est la roulette russe j'ai mis plusieurs fois des leds soient disant anti erreur obd et j'avais quand même des défauts Shogun a fait pareil dans ces AB et même soucis ont s'est rabattu dans les AB avec des kits xénon
  6. c'est bien a ce niveau que ce situe le calculateur de gestion camera/capteur se situe le technicien audi m'a indiqué que l'infiltration était du soit a une fuite au toit ouvrant (tuyau évacuation bouché ou fuite d'eau dans le coffre)
  7. bonjour J'ai aussi ce systtème je pense que oui mais ca va te couter cher Pour info une poignée extérieur non peinte coute presque 220€ chez audi et il t'en faut 4 Je pense qu'il te faut: 4 poignées extérieurs 4 contacteurs dans la porte derrière la poignée faire le câblage le calculateur keyless go l'antenne keyless go le bouton Start le bouton Stop la programmation La liste n'est peu etre pas exhausitive Donc pas mal de taf
  8. J'ai pris l'idée sur des posts pour l'activation de la navigation google earth, n'ayant pas de mmi 3G+ mais 3G high je ne peux donc pas avoir cette fonction ni le google earth Du coup je vais me rabattre sur le wifi on board: En gros il faut: un routeur wifi un clé 4G une antenne 4G pour augmenter la qualité de réception un convertisseur 5V microUSB Un forfait DATA (dans mon cas une simple carte jumelle option data) suffit pour partager mon forfait data avec l'ensemble des équipements de la voiture J'attends le convertisseur pour l'alimentation mais les équipements sont déjà configuré Le tout sera intégré dans le dessous de l'accoudoir Je prendrais des photos une fois le tout monté
  9. Je viens de commencer un montage pour avoir un hotspot wifi avec connexion 4G pour distribuer du wifi a l'ensemble des équipements (smartphone, tablette, ...) présents dans le véhicule dès la mise sous contact
  10. Comme dis plus haut As tu regardé si tu n'a pas d'infiltration d'eau dans le bac coté droit sous la boite a fusible dans le coffre ?
  11. Mais une photo nicolas que je vois si j'aurais pas l'outil
  12. As tu regardé si tu as de l'eau dans le compartiment moi c'était ce problème
  13. tu as changé qu'elles pièces ?
  14. vr6man
    la s3 de madame
    aucune idée j'ai jamais testé
  15. je cherche un peu dans les détails
  16. oui jbquattro me reste a trouver les 3 interrupteurs pour les autres portes
  17. oui il faut sortir le panneau de porte pour démonter l'accoudoir et après tu as accès pour la dépose du bouton
  18. La modif du jour: Avant Après Reste a trouver les bouton pour les autres portes
  19. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci yaz mais a quel niveau le voyant s'allume ?
  20. donc on serait 4 Spyman Shogun Chahine Vr6man chahine peux tu les contacter leur dire que l'on prends 4 et leur demander la procédure d'envoi je suppose qu'il va falloir groupé on verra ensuite après comment faire
  21. donc tu as un défaut sur le capteur de stationnement av droit et sur le calculateur aide au stationnement efface les défauts roule et refais un scan pour voir si ils reviennent
  22. post le resultat de ton diag juste les parties ayant des défauts on verra après
  23. vr6man
    la s3 de madame
    je me demande si c'est bien fiable comme capteur c'est pour cela que je cherche a soir pour le niveau
  24. vr6man
    la s3 de madame
    Personne ne sais comment tester le capteur de niveau d'huile sur le carter moteur et a quel niveau doit il allumer le voyant
