kenny57
À propos de kenny57
  • Date de naissance 31/10/1981
    Jérôme
    Metz
    A6 Avant C7 Avus
    2L TDI 177CV
788 visualisations du profil
  1. Bienvenue, Je pense même que tu as fais une super affaire
  2. c'est possible, il faut regarder dans ces vidéos YouTube (dans la barre de recherche tu tape Tobi3c)
  3. bonjour, j'ai 2-3 questions au sujet de l'attelage, alors j'ai regardé sur le net et il y a des attelages en 7 broches et en 13 broches lequel faut-il prendre ? j'ai remarqué que la découpe était déjà faite sur mon A6 C7 Avant Kit S-line, Est-ce que ca veut dire qu'elle est pré-équipé ? comment le voir ? Merci d'avance
  4. Hello, Pour ceux que ca intéresse j'ai trouvé une personne en Allemagne qui peut modifier les feux arrière en dynamique pour 370€ FDP inclus.
  5. Je suis entrain de bidouiller avec la VAGCOM mais je n'arrive pas a trouver le bon menu pour le frein automatique lors de la position P , j'ai celà en proposition : je cherche aussi la manipe pour que les fenêtres et le toit ouvrant se ferme tout seul s'il pleut 😉
  6. Merci 😉 c'est pas donné quand-même
  7. Petite question j'ai remarqué qu'il y avait ces prises dans les sièges , apparemment c'est le système RSE mais à quoi ça sert exactement ? Est-ce que je peux brancher les tablettes Samsung de mes enfants ? Ou faut-il un truc spécifique Audi ? La commande ce fait du MMI ? Merci 😉 Réception de la voiture peut être vendredi 😁
  8. C'est pour les rétro ou les feux arrière ?
  9. Hello , De retour sur le forum après la vente de mon Q7 3L TDI, je viens d'acheter une A6 Avant Avus TDI 177CV multitronic de 2013. je devrais être livré lundi 13 août, peut-être avant avec un peu de chance.... Je vous la détaillerais plus des que je serais livré. mais pour l'instant je peux vous dire quelle a comme options : kit S-Line extérieur Jantes en 19 pouces toit ouvrant panoramique.... niveau intérieur cuir noir caméra de recul et bien d'autres options.... voici les photos prise lors de l'achat Modification prévu : désiglage pose d'un attelage quelques modifications à la VAGCOM feux semi dynamique d'ailleurs si vous avec un bon plan ça m'intéresse
  10. ok merci, tu les a achetés où ? et a quel tarif ?
  11. est-ce compliqué a remplacer ? faut-il repasser la valise ?
  12. Un peu de nouvelles, pour mon problème de radars c'était la fiche de liaison entre la partie moteur et le pare choc qui n'était pas bien emboîté, l'affichage du véhicule avec les barres rouges revenait mais il indiquait n'importe quoi, du coup je me suis dit que les capteurs que j'avais changés devaient être bon donc je les ai remis et tout remarche , (donc j'ai 3 capteurs a vendre qui ne correspondent pas à mon Q7). Hier Audi ma reprogrammé mon Gateway qui était mal codé (coût 120€), il me dit qu'ils ont fait les mise à jour et que tout remarchait, en rentrant j'essai mon coffre et là il ne voulait pas s'ouvrir donc je l'aide avec ma main et idem pour la fermeture....(je précise que j'ai aussi changé la serrure du coffre) Alors apparemment il fonctionne quand il est au froid mais pas quand il est au chaud, je vais démonter les moteurs pour vérifier si tout est bien branché et fixé.... Sinon avez-vous une idée de ce que ca pourrait être ? Help me :pleure2:
  13. Aujourd'hui je suis allé chez Audi pour trouver une solution à mes 2 problèmes, alors il me dit que le problème de coffre vient de la serrure et il me dit que les 2 capteurs de stationnement que j'ai changé ne fonctionne pas et il trouve une erreur de codage du gateway. Une fois rentré je m'attaque au démontage de la serrure et en regardant dans tous les sens je m’aperçois que les pignons ou il y a un petit moteur électrique ne sont pas synchro, je nettoie et je remonte le tout et résultat un coffre qui s'ouvre et se ferme normalement :icon6: Pour les radars je bouge le câble qui les alimentent et la ça marche donc je pense que le problème vient du câblage (faut contact), alors soit je le remplace soit je le répare (en ressoudant des fils)
