vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Je sais pas si ca ne passe faut que je mesure sinon ca sera sortie ovale type RS6 Merci
  2. merci les gars Tony le cuir va faire parti du detailling complet (intérieur/extérieur) J'ai trouvé un gars a 70€ qui le fait
  3. merci et je pense qu'il n'y aura plus de modification extérieur hormis les sorties echappements type S6 avec la iigne inox de tout facon coté extérieur je ne vois pas ce que je peux faire de plus
  4. petit petit pas si petit que ca par rapporta l'a6 :ripeer: Sinon le mois prochain peinture noir piano de l'entourage du compteur et ligne inox et peut etre audi sound si la commande se décante et bien sur un detailling pour bien préparer l'été Je vais peut etre aussi faire un nettoyage du moteur a l'hydrogene
  5. Quelques photos faite ce soir La version peinte noir piano: Le volant:
  6. je pense la il a juste un poussoir pour les différents modes après comme dis plus haut y a toujours la télécommande en option Perso je trouve l'option iphone gadget a la rigueur dans ce cas autant partir sur la solution spyman via le mmi Du coup qui est preneur ?
  7. Faudrait déjà au moins savoir combien on serait a le prendre a ce tarif
  8. j'ai pris une varte sur le net et les codes étaient sur une étiquette collé sur le coté de la batterie
  9. pareil pour moi le poussoir me va Alors qui est preneur ?
  10. je pense pas qu'il soit via le mmi
  11. oui je trouve ca plus sympa de rendu
  12. je préfère avoir le véhicule incliné sur le devant
  13. oui plus bas de l'avant que l'arrière
  14. -25 a l'avant et -20 a l'arriere
  15. Avec la remise ca ferait 820€ +livraison
  16. aucune idée je parle pas allemand perso la télcommande ou le bouton poussoir me va
  17. Merci de ton retour chahine Avant de se lancer dans une commande groupée qui serais preneur ? Moi je prends et vous ?
  18. ca va venir un peu de patience :roi:
  19. merci tita j'y suis arrivé mon erreur etait que je pensais que pour revenir au valeur d'origine il suffisait de remettre les valeurs noté avant modifs c'est a dire 449 pour l'avant et 466 pour l'arrière Et bien non du coup je me suis retrouvé avec un low rider en faisant comme ca et comme j'ai joué avec presque 2 heures le compresseur ne voulait plus rien savoir ce matin j'ai ressayé en modifiant 5mm par 5 mm avec prise de mesure entre chaque modif et la pas de soucis j'ai pu le mettre a la hauteur voulu donc du coup ca ne sert a rien de noté les valeurs vcds dans les canaux 1 a 4 avant modif car meme en remettant ces valeurs ultérieurement on ne peux pas revenir a l'origine tout du moins pas simplement en injectant ces valeurs mais il faut injecter des valeurs en fonction de la hauteur mesurée et de la hauteur désirée
  20. salut normalement les codes sont sur la batterie pour mon e A6 ils etaient dans un petit feuillet de collé sur le coté de celle ci sinon pas besoin de la recharger pour faire la procédure Normalement elle arrive prete a l'emploi
  21. Sinon ce soir j'ai voulu rabaisser un peu plus le Q7 mais je ne peux pas en gros impossible de modifier la hauteur du canal 01 il me met a chaque fois valeur inadmissible alors que les autres canaux pas de soucis et donc du coup impossible de mettre la valeur 1 dans le canal 5 Du coup j'ai pas eut le choix j'ai du remettre les valeurs d'origine Sinon aucun défaut A votre avis J'ai suivi ce tuto: http://forums.audipassion.com/topic/148932-modif-adaptive-air-suspension-par-vag-com/ précision du coup le voyant orange de suspension sur le compteur reste allumé j'ai le défaut suivant 01437 - Position de régulation non apprise je l'efface bien je fait le code de sécurité il accepte je vais dans le canal 1 je fais lire la voiture monte et descend j'attends le temps qu'il faut je veux remettre la valeur origine 449 et la il me met valeur inadmissible je fais la meme procédure sur les 3 autres canaux et ceux ci fonctionne mais comme il refuse toute valeur sur le canal 1 pas moyen de modifier l'ensemble sur le canl 5 et donc du coup le défaut reviens et plus moyen du coup dans le mmi de modifier quoi que ce soit dans la hauteur tout est grisé A votre avis
  22. avoir une fois le retour de tarif de Kufatec
  23. je confirme sur a6 c6 protection composant et y a pas beaucoup de concession qui veule bien la retirer
  24. Si un modo passe par la est il possible de lui redonner ses identifants
