vdh053
Tout ce qui a été posté par vdh053
Très bon choix pour la motorisation et pour le reste !!! Elle est très belle :coucou:
[B7]Nouveaux élements chromés sur console A4
vdh053 a répondu à un(e) sujet de jahvince dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour le retirer appuie vers le bas et tire vers toi.... ca va venir.... :rolleyes: Pour les refs, quand je suis allé chez audi, le magasinier n'avait que ces refs là... Et il m'a dit qu'il n'y avait plus que les boutons alu en refs <_< -
Le montage est assez simple, il suffit de retirer la partie en plastique au dessus du porte carte, du porte gobelet et de l'esp.. sortir le RNS-E ou l'autoradio selon le cas... (pas besoin de le retirer complètement, juste le sortir un peu...) :coucou: -
Voilà :coucou: -
Voyant d'huile allumé et plus de pêche
vdh053 a répondu à un(e) sujet de David4S dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En effet il s'agit bien d'une pertubation de la pression d'huile moteur, mais la première chose à vérifier est le niveau d'huile.... Donc ne pas s'alarmer... Si le niveau d'huile est correct et que le voyant reste présent, là il y a un problème ! -
Salut, Très belle ton A4 !!! :malelovies: Félicitations ! Juste deux questions : le pédalier est-il adaptable sur une B7 ? les cercles chromés existent-ils pour une B7 ?
Salut, En effet quand le voyant rouge s'allume ca n'est plus un témoin d'avertissement, mais un témoin d'alerte de niveau d'huile insuffisant. Je constate avec mon véhicule que le capteur est très sensible aux variations de niveau d'huile dans certaines conditions et il arrive que le voyant orange s'allume. Je pense que c'est une généralité sur ce modèle. Par contre étant donné que t'as une reprog et qu'inconsciemment tu tapes plus dedans je pense, ca jour sur la diminution du niveau d'huile ;) -
Remplacement Veilleuse A4 B7
vdh053 a répondu à un(e) sujet de vdh053 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour les infos. Malgré les efforts, ca ne veut pas sortir... J'ai l'impression qu'elle est bloquée.... :( :( Je n'ose pas tirer trop fort sur le fil.... Il risque de céder... -
Personne pour m'aider à retirer ces foutues veilleuses ? -
Bonjour à tous, Ce matin j'ai cherché désespérément à changer mes veilleuses. Et impossible de les retirer !!! Y a t'il une manip spéciale ? J'ai monté une Kit Xénon 8000K et le jaune des veilleuses ne se marie pas bien avec le 8000K. Sinon pour les feux de routes j'ai mis des H7en 100W mais la couleur est trop blanc-jaune.... Que me conseillez-vous comme ampoule ?
recherche personnes
vdh053 a répondu à un(e) sujet de spp5718 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Selon le prix final, je suis potentiellement intéressé.... :coucou: -
AUDI A4 S-line : ma nouvelle passion
vdh053 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour la photo de ton montage. La résistance tu l'a soudée au fil qui alimente les veilleuses ? -
Vanne EGR A4 B7
vdh053 a répondu à un(e) sujet de fab679 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Y'a t'il un tuto pour le nettoyage de cette vanne sur une B7 4 cylindres ??? -
Conduit à air sur B7 : tamis ou pas ?
Ca a l'air d'être normal alors... Mais ca explique un encrassement rapide du filtre et c'est pas cool du tout :furious: Ce tamis ne serait peut être présent que sur les B6 ??? ou sur les V6 tout simplement !!! <_< -
Oui mais quand tu n'as pas ce tamis c'est le filtre à air qui prend tout et qui s'encrasse non ? <_< Y a t'il des personnes qui n'ont pas ce tamis d'origine ? -
vdh053 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, Ce matin j'entreprends de démonter le filtre à air pour regarder son état... Et en démontant le conduit à air, je m'aperçois que je n'ai pas de "tamis" (espèce de petit filtre) dans ce conduit. Or dans le tuto d'Audiman pour B6, il y a ce tamis. Est-ce normal qu'il n'y en ait pas pour B7 ou est-ce que le mien s'est volatilisé ? <_< -
Problème clim et chauffage.
vdh053 a répondu à un(e) sujet de darkthunder93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
S'il y a une solution à ce problème de chauffage ca m'intéresse, car il me semble que la dernière fois que j'ai utilisé le chauffage (25°C ou plus) l'air n'était pas très chaud non plus... Alors que dehors il faisait 12°C... <_< Peut-être est ce une impression... Je referai des tests.... -
Référence verrin de coffre sur A4 B7 berline
vdh053 a répondu à un(e) sujet de wiz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut wiz, Pareil pour moi, le bouton déverrouille le coffre, mais ne l'ouvre pas à son maximum. -
Présentation de mon Audi A4 B7 2.0L TDI
Salut, c'est RS82 qui travaille dans le sud ;) -
installation d'un kit xénon
vdh053 a répondu à un(e) sujet de truckerdel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci ! Il ne me reste plus qu'à choisir entre ton kit et celui de BC Elec (qui est bcp plus cher) et surtout entre 6000K et 8000K... Qu'as tu pris ? Le ballast est il "slim" ? Où l'as tu positionné ? -
Merci pour vos réponses, mieux vaut garder le anciennes ampoules au cas où alors ;) Sinon l'anti erreur se branche où ? En faut-il deux ? Je crois que pour rester dans l'esprit origine, les ampoules à prendre sont des H7 ? Sinon j'ai vu que certains avaient mis un kit BC Elec et n'avaient pas eu de pb d'erreur ODB... -
Salut, C'est vraiment une bonne nouvelle ca ! Donc en gros on place les ampoules et le ballast et c'est tout ? Il faut un anti erreur avec ce modèle ? Si oui, où peut on en trouver ? Personne n'a été em**** par les forces de l'ordre pour l'absence des lave-phares ? -
Ca n'est pas indiqué "nuire" dans le texte mais "réduire" le champ de vision ce qui est différent. Or cela ne nuit et ne réduit pas le champ de vision. Les textes sont suffisamment clairs pour en conclure que les vitres teintées ne sont pas interdites. :coucou: -
rajout spoiler av audi a4
vdh053 a répondu à un(e) sujet de diamon63 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le spoiler vient en effet de chez Audi. Voici une photo... -
