darkthunder93
À propos de darkthunder93
    A4 TDI B7
  1. Merci pour toutes ces informations, croyez vous que c'est possible pour les miroirs de courtoisie sous les pare soleil? Je suis prêt à découper la garniture!
  2. Je suis dans le même cas que toi et je m'étais un peu renseigné. Le mécanisme a l'air identique d'apres ETKA, à la place de la manivelle on peut mettre le moteur directement. Par contre t'aura le trou dans la garniture de portes. Maintenant la question est de savoir si le cablage est présent, je n'ai pas eu le temps de démonter le panneau de porte pour vérifier, si quelqu'un l'a fait ...
  3. convertir poussoir en bascule
  4. Il me semble que tu n'as que la commande à acheter, apres c'est un coup de vagcom pour ajouter la fonction dans le controleur
  5. Je travaille dans une carrosserie où j'ai l'habitude de sortir des boulons antivol, dans l'ordre je procède de cette maniere: serrer à fond les 4 autres boulons prendre une douille 12 pans d'un diametre en dessous de celui du boulon taper dessus avec une bonne massette coup de clé à choc en poussant bien fort et ca sort la douille va agripper le boulon avec ses 12 dents. Sinon souder un autre boulon dessus. On les sort sans endommager les jantes en général.
  6. A mon avis c'est un bouton à impulsion, tu n'as qu'à réalisé un télérupteur en 12v voici un lien avec le schéma: TELERUPTEUR 12V
  7. La vanne EGR est surveillé électroniquement il me semble sur ce modele, seule une reprog permet de désactiver proprement son utilisation.
  8. Avec quoi as tu désactiver l'EGR?
  9. ca se démonte bien audi, t'inquiete pas.
  10. Quelque chose me dit que les faisceaux sont les meme et qu'il est déjà prévu dans nos cheres audi, je vais démonter un panneau de porte AR et regarder si y a le faisceau prévu pour.
  11. Il faut changer la petite sonde, assure toi de prendre le joint torique avec, il est violet. Pour la changer, il faut déposer le pare chocs avant coté passager, attention il y a deux vis de 10 qui maintiennent l'aile au pare chocs. Ca prends 15 min pour quelqu'un qui a sait démonté le pare chocs, un peu plus pour un novice.
  12. Merci ca me donne une petite idée sur le type de fermeture, donc en gros c'est une charniere crantée avec un moteur. Je vais essayer d'en adapter un sur mon B7. Tu as quelle version d'etka?
  13. A priori, il n'y a pas de leve vitre à acheter mais un moteur a mettre à la place du mécanisme de manivelle.
  14. Salut aurais tu une image du hayon de l'a4 b8 avant, avec le moteur motorisé du hayon. Merci.
  15. Moi je voudrais bien la ref de ton capteur pluie lumiere. Merci.
