darkthunder93
Tout ce qui a été posté par darkthunder93
pack éclairage
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de parkersax dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour toutes ces informations, croyez vous que c'est possible pour les miroirs de courtoisie sous les pare soleil? Je suis prêt à découper la garniture! -
Vitres élèctriques AR.
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de Thierryg49 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je suis dans le même cas que toi et je m'étais un peu renseigné. Le mécanisme a l'air identique d'apres ETKA, à la place de la manivelle on peut mettre le moteur directement. Par contre t'aura le trou dans la garniture de portes. Maintenant la question est de savoir si le cablage est présent, je n'ai pas eu le temps de démonter le panneau de porte pour vérifier, si quelqu'un l'a fait ... -
pose aide au stationnement AV
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
convertir poussoir en bascule -
installation coming home
Il me semble que tu n'as que la commande à acheter, apres c'est un coup de vagcom pour ajouter la fonction dans le controleur -
Embout d'écrou antivol cassé.....
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de Macchris dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Je travaille dans une carrosserie où j'ai l'habitude de sortir des boulons antivol, dans l'ordre je procède de cette maniere: serrer à fond les 4 autres boulons prendre une douille 12 pans d'un diametre en dessous de celui du boulon taper dessus avec une bonne massette coup de clé à choc en poussant bien fort et ca sort la douille va agripper le boulon avec ses 12 dents. Sinon souder un autre boulon dessus. On les sort sans endommager les jantes en général. -
A mon avis c'est un bouton à impulsion, tu n'as qu'à réalisé un télérupteur en 12v voici un lien avec le schéma: TELERUPTEUR 12V -
probleme avec mon a4 tdi 2.0 170ch
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de superbikesp3 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La vanne EGR est surveillé électroniquement il me semble sur ce modele, seule une reprog permet de désactiver proprement son utilisation. -
Avec quoi as tu désactiver l'EGR? -
Rétroviseurs rabattables
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de lonewolf83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ca se démonte bien audi, t'inquiete pas. -
Ajouter vitres électriques arrières sur A4 (B6)
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de lem91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quelque chose me dit que les faisceaux sont les meme et qu'il est déjà prévu dans nos cheres audi, je vais démonter un panneau de porte AR et regarder si y a le faisceau prévu pour. -
Probleme de clim, ECON reste allumé
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de darkthunder93 dans Electricité / Electronique
Il faut changer la petite sonde, assure toi de prendre le joint torique avec, il est violet. Pour la changer, il faut déposer le pare chocs avant coté passager, attention il y a deux vis de 10 qui maintiennent l'aile au pare chocs. Ca prends 15 min pour quelqu'un qui a sait démonté le pare chocs, un peu plus pour un novice. -
Références de pieces pour améliorer nos A4
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci ca me donne une petite idée sur le type de fermeture, donc en gros c'est une charniere crantée avec un moteur. Je vais essayer d'en adapter un sur mon B7. Tu as quelle version d'etka? -
A priori, il n'y a pas de leve vitre à acheter mais un moteur a mettre à la place du mécanisme de manivelle. -
Salut aurais tu une image du hayon de l'a4 b8 avant, avec le moteur motorisé du hayon. Merci. -
Rétroviseur électrochrome & détecteur
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de fredpro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi je voudrais bien la ref de ton capteur pluie lumiere. Merci. -
embrayage mort
Sslut fredpro, tu es sur pour la ref du rétroviseur? j'ai beau chercher sur etka il me donne cette ref 4f0 857 511 -
rate a l acceleration
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de crisdenice dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as le meme probleme que beaucoup d'etre nous ont déjà. Regarde dans les topic épinglés, on en parle. Ca peut etre les joints d'injecteurs, une reprog de boitier chez audi, volant moteur. -
vag com
il te faut un cable gérant le bus CAN. -
Je parie c'est celui la http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p284_Auto-Dimming-Interior-Mirror---Harness---Audi-A4-B7.html -
ajout d'option sur A4B7
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de bidouille52 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ma petite contribution http://www.audiextranet.com/accessoires/pdfs/Accessoires_A4.pdf -
Voici Mon A4 Break 2.0L Tdi De 2005
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de dola7938 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne sais pas si ca été posté http://www.audiextranet.com/accessoires/pdfs/Accessoires_A4.pdf La dessus il y a des choses bien sympa, j'ai déjà commandé le diffuseur ar et les spoilers avant. -
VOLANT MULTIFONCTION
darkthunder93 a répondu à un(e) sujet de NIKO81 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi j'avais déjà le régulateur d'origine, j'ai fait la modif du volant, c'est tout a fait possible hormis qu'il faille acheter l'anneau d'airbag et le module de controle adéquat. -
rabaissement avec jantes 18 235/40/18 ET35
darkthunder93 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je fais appel à vos expériences, je possède une audi A4 TDI 140 chassis normal. Je compte changer mes jantes et me prendre des new RS4 en 235/40/18 avec ET35 comme certains l'ont conseillé sur le forum. Ma question est la suivante: De combien je peux rabaisser le véhicule, je ne recherche pas l'extreme, c'est juste pour éviter l'effet 4x4. Merci de vos réponses.
