vdh053
Tout ce qui a été posté par vdh053
  1. Bon finalement, le budget pour changer l'ensemble des insert étant trop élevé, j'aimerais essayer de changer le couvercle du cendrier et le cadre du levier de vitesse ? Où peut on trouver ces pièces ? Chez Audi ca semble cher :furious:
  2. Sur la B7, le capteur n'est pas vissé mais clipsé.... Donc je vais voir si, après avoir resserré les clips, j'ai résolu le problème..... <_<
  3. Justement je me posais la question : où est ce cable ????
  4. Merci beaucoup pour le tuto je fais ca demain sans faute... Apparemment juste la vis du capteur à resserrer ;)
  5. Dernière question... Qu'est ce que je pourrai activer via le VAG-COM, une fois que j'aurai recu mon RNS-E qui fonctionnera bien je l'espère !!!! Infos dans le SIC sachant que j'ai uniquement l'autonomie qui s'affiche actuellement ? .... En ce moment j'ai un beau "trou" dans la console centrale, j'espère qu'il va vite revenir :rolleyes: ;) Sinon la reconnaissance vocale m'intéresserait bien ;)
  6. En tout cas sur le 2.0 TDI les 40 chevaux sont largement tenus... Donc ca ne m'étonne pas trop...
  7. plus connu sous le pseudo de car-navi-system.... Normalement c'est bon c'est renvoyé. Ca sera réparé :unsure: perso je préfèrerais un échange.... Pour la prise diag tu sais où elle est ?
  8. Une autre question... Où se trouve la prise diagnostic pour brancher le VAG COM ?
  9. C'est marcin... Ca va faire cher en renvoi :( :( Dommage je me suis tellement appliqué au montage de la console (J'ai tout démonté une deuxième fois pour que tout rentre nickel), j'ai attendu 60 min que le système se débloque. La radio fonctionne nickel, les sd aussi, seul le lecteur cd ne semble pas fonctionner. Enfin il m'a bien avalé le cd mais impossible de le ressortir ou de le lire !! :(
  10. Bon ca y est j'ai réussi à tout monter correctement ! grace à un dremel.... C'est efficace ! Par contre gros gros problème. Après avoir attendu 60 min pour saisir un code pin, je m'apercois que en insérant le DVD, impossible de le lire. Le RNS-E ne détecte pas le DVD et pire ne veut pas le rejeter !!!!!! Je suis dégouté !!!!!! :( :( :( Le DVD et le RNS-E provient du même vendeur et je vais être obligé d'ouvrir un litige !!!!
  11. La galère ! J'ai recu mon Mon RNS-E hier. Jusque là tout va bien... En remontant le tout je remarque un jeu au dessus des boutons warning du range carte, du bouton esp... En gros j'ai l'impression que la console est trop basse.... Est ce possible ? Ce qui me fait peur c'est être obligé de tout redémonter.... Pour le rabottage du bloc clim j'avais que du 150 sous la main et même en insistant, il ne rentre pas :( :( :(....
  12. Merci Audiman ;) je regarde ca dès que j'ai un moment, elle m'énerve cette vibration !!!
  13. Sérieusement personne n'a eu ce symptome ? Pas de solution ?
  14. Bonjour à tous, Depuis quelques temps, je constate une vibration au niveau de la ventilation du parebrise (partie centrale juste sous le parebrise). La plupart du temps l'aurotadio est allumé donc je n'entends pas ce bruit, mais quand j'ai envie d'être au calme, c'est assez génant.... J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et surtout comment démonter cette partie sans démonter tout le tableau de bord <_< ?
  15. héhé, j'en ai une au niveau de la banquette arrière, je penche pour l'accoudoir central donc je me dis pourquoi pas.....
  16. Oui mais justement le démontage complet de la console ne risque t-il pas d'engendrer des vibrations par la suite ? Ceux qui l'ont fait, des retours sur l'apparition de vibrations dans la console ?
  17. Lol je cherche aussi des inserts alu.... ;) justine en proposait je crois ;) Ce que tu as alex c'est des inserts en ronce de noyer ?
  18. Donc en gros si je veux revenir à l'origine plus tard pour la revendre et conserver le gps ou le revendre seul, c'est pas possible !!!!!! :( :( :(
  19. J'ai presque finalisé, reste le paiement... ouchhhhhhhhhhhhhhhhhh :o justement la console centrale tu l'as découpée avec quoi ?
  20. Justement pour faire ca proprement un ptit conseil ?? :rolleyes: (bon l'idéal serait quand même de pouvoir récupérer une facade au cas où pour la revente ;) ) Sinon, je n'ai pas encore tt à fait finalisé l'achat, pcq je me dis que c'est quand même une somme, mais plus le temps passe, plus je suis convaincu que je devrais l'acheter ;)
  21. Il ya une grosse polémique autour des bancs francais. Apparemment beaucoup d'entre eux seraient trop optimistes.... Et le banc d'ATH a l'air le plus juste... Bcp de personnes ont fait passer leur voiture au banc et ont constaté des différences jusqu'à 15Ch.... Et perso j'ai pu le vérifier avec mon ancienne voiture en passant ma voiture sur deux bancs différents. Résultat : 9ch d'écart.... Ceci dit je n'ai pas dit que les moteurs audi ne développaient pas plus de 140Cv pour le 2.0.... ;)
  22. Ok en gros faut pas que je me loupe en le découpant ;) . Pour le bluetooth je laisse tomber...
  23. J'avais cru voir qu'on pouvait acheter la facade qui va bien pour le bloc clim (en gros comme pour la première monte je suppose).... Pour le bluetooth c'est vraiment dommage... Je suppose que la prépa téléphone non plus :( (le socle classique via le rns-E)
  24. Ca me donne bien envie quand même d'installer ce fameux RNS-E :rolleyes: . Faut que je cherche toutes les pièces nécessaires. Pour la facade du bloc clim quelqu'un connait une adresse ou je pourrrais trouver ca ? Je suppose qu'avec le RNS-E il est possible de rajouter le bluetooth pour le tel ? ou est-il déjà inclus ?
  25. Bon j'ai tel à audi pour savoir si le montage en seconde monte était possible... On m'a répondu un NON catégorique en me disant qu'il fallait toucher à bcp trop de paramètres, récupérer des valeurs de la boite de vitesses... Et qu'il ne croyait pas qu'il était possible d'avoir un système équivalent à de l'origine... Qu'en pensez-vous ?? Le GPS installé en seconde monte ne connait il aucun problème ? Est-il aussi fiable ? ... Ca me fait douter maintenant <_<
