xavraim
Tout ce qui a été posté par xavraim
  1. si je comprend bien le probleme,ca veux dire que tout ceux qui sont passe en 19 comme moi par ld prestige,on est pas homologué en indice de charge car on est en 91y alors que l'on devrai etre en 94y
  2. j'attend aussi vos retour car je suis interrese pour un montage j'ai le kit s-line exter,est ce que ca change quelque chose?
  3. sur quelle voiture tu monte du 275 de large? :blink: pas sur une a4 je pense :coucou:
  4. merci pour ta reponse et en effet,c'est pas donne dommage car je trouve ces retros plus fin et plus type sport pour mes jantes,je confirme que c'est bien un ET 38 et merci pour le compliment
  5. bonjour j'aurai une petite question voila,j'ai vu que sur les RS4 B7,les retro n'avais pas la meme forme et ils sont avec 2 branches fine l'adaptation est elle possible sur nos A4? merci d'avance
  6. parce que avant,le micro ne servais que pour le BT alors que maintenant il oit gerer le BT + le pilotage du RNSE et ensuite passage au VAGCOM pour eviter les conflit entres les 2 fonctions
  7. alors,je viens refaire un petit retour j'ai donc installe cette aprem la version du lien que j'ai mis sur l'autre page et tout a marche impeccable l'installation c'est bien faite et j'ai bien le menu de changement de langue qui est apparue.j'ai donc pu changer de langue :bigthumbup: j'ai remis mon CD de nav version 2010 et ca marche aussi :bigthumbup: :bigthumbup: j'en suis maintenant au meme stade que manu 78 avec une commande vocale sourde <_< manu 78,as tu fait la modif du pontage des cable du BT sur les pin 1 et 7 du RNSE? si oui,explique nous comment tu as fait. est ce qu'il va falloir aussi que tu repasse par la case VAGCOM ou cela marche quand meme? tiens nous au jus :coucou:
  8. c'est tout a fait cela mais ensuite,il faut imperativement passer la voiture au VGACOM pour modifier un parametre qui va permettre de dissocier la commande du RNSE avec le BT vu que l'on a qu'un seul micro pour 2 applications j'ai vu ca sur le forum autotitre indiqué plus haut et pour pilou58,un passage au VAGCOM est obligatoire pour revenir en arriere
  9. ba soit j'ai un gros baobab dans la main soit mon rnse veut pas me parler en francais j'ai suivi la manip a la lettre et au moment de craker le fichier .KWI,ca ne marche pas. j'ai une version 2010 du DVD de navigation,cela viens peut etre de la. je crois que je vais laisse tomber
  10. salut merci pour ta reponse j'avais vu ce sujet et ca me paraissai assez facile et claire a faire tu n'as pas de souci avec le bluetous et la commande vocale quand les 2 marche en meme temps? j'ai telecharge le fichier du tuto et je me retrouve avec un fichier en .exe faut que j'installe cette appli? explique moi ta procedure et ce que tu as grave d'origine tu avais le volant avec les touches et les commandes vocale mais en allemand,c'est ca? merci d'avance :coucou:
  11. voici le lien ou j'ai recupere le fichier http://www.users.me.uk/Downloads/Audi.htm par contre j'ai vu qu'il pouvais y avoir des souci entre le BT et la commande vocale suite a cette modif. tu nous fera un retour de l'utilisation de ta commande vocale en francais
  12. j'ai vu cette solution mais je n'ai pas osé me lancer j'ai trouvai un lien avec un fichier zip a telecharger a extraire et a graver sur un CD puis a mettre dans le RNSE est ce que c'est cette solution que tu as fais?
  13. bonjour je souhaiterai trouver parmi vous une methode pour changer la langue de mes commade vacale autre qu'en passant par le VAGCOM car je n'en possede pas j'ai vu plusieur manip mais ce ne marche pas avec mon RNSE j'ai vu une autre manip qui consiste a craker le firmware pour avoir acces au menu du changement de langue est ce que quelqu'un d'entre vous a tenter la chose? merci d'avance
  14. j'ai bien reussi a acceder au menu engineering. tout en anglais donc a laisser pour les pros par contre dans le menu general et dans le menu coding il me semble,il y a un num VIN qui correspond a mon num de chassis et a koi correspond le chiffre a coté de KID?le kilometrage de la voit ou ca n'a rien a voir? par contre en fouillant un peu sur le forum,il y en a qui on craker le firmwar du RNSE en version SW660 dans lequel apparait le menu du changement de langue de la commande vocale. il y en a qui ont essaye parmi vous?
  15. salut,moi j'ai sofware SW 0650 avec la derniere mise a jour 2010 mais ca ne marche pas pour autant
  16. oue mais ca ne marche pas avec tout les rns-e impossible de faire la manip sur le miens :(
  17. ok mais comme je n'ai pas de vagcom,je recherchais une manip differente
  18. ca ne marche pas pour moi aussi j'ai appuyer silmutanement sur car et setup mais je n'ai pas vu mon menu setup different et pas de ligne suplementaire 2ru,donne nous ta manip en detail et ou dans le menu setup tu as une ligne commande vocale as tu eu un bip de confirmation au bout des 10s? merci d'avance
  19. trop fort,je vais essaye de suite car moi et l'allemand,on est pas trop ami je ferai mon retour si ca marche et si c'est le cas avec plusieur d'entre nous,solution a epingler dans les astuces de nos B7
  20. ah oui,c'est sur que les jantes RS4,c'est pas tres original mais c'est clair que c'est la jantes qui lui va le mieux et en 19,ca change vraiment le look pour le reste des modifs,le rabaissement est prevu mais toujours la meme galere pour faire poser les ressorts.le glastin peut etre avant l'ete et les etriers,pour moi ce sera plus noir avec petit stikers
  21. merci leon 399 :bigthumbup: je vais essaye de vous faire ca ca a l'air d'avoir marché mais par contre elles ne sont pas affiche en tres grosse :coucou:
  22. ayé,jantes montees hier aprem le rendu est top j'ai des photos mais je n'arrive pas a les mettres.vraiment pas simple comme precedure.elle sont pourtant en 800x600 mais apparement dans ce post je ne peix plus en rajouter tanpi bon week a tous
  23. salut bienvenue a toi dans la communauté voisin grenoblois longue route avec ton audi :coucou:
  24. oué,je vais voir tu as fait poser tes ressorts dans le garage d'un gars que tu connais? il t'as fait un prix ou c'est son tarif normal? le probleme que j'ai est que je ne trouve personne qui veux me poser les ressorts.les garagiste sont pas chaud et les centre auto ne veulent pas car j'ai pas pris les ressort par eux. galere en tous cas pas la suie noire qui pourri l'arriere de la voiture
  25. jantes recu hier on va attendre d'etre sur que les beau jours reviennent et hop,montage. c'est pas que ca me pique deja dans les mains :) reste plus qu'a regler ce souci de montage pour mes ressort court. j'ai fait faire un devis chez un specialiste sur grenoble et il me prends 500 euro de montage avec le regalge des train + 280 euros pour les ressorts.ca fait cher le tout sachant que l'on peux avoir les ressort sur le net a 200 euro. si des personnes de grenoble ou des environs connaisse un garage qui me monterais mes ressort sans me fumer mon porte feuille,je suis prenneur
