nonock
Tout ce qui a été posté par nonock
Nouvel Affichage MMI 3G
nonock a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je n'ai pas retrouvé le forum. Mais voila un site qui confirmerai mes dires... https://translate.google.fr/translate?sl=ru&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2F3gplus.ru%2Fonline.php&edit-text= -
Pour ma part 767 pour le firmware et j'ai pas utilisé le script mais le VCDS. Pour le forum russe je vais tenter de retrouver ça. -
J'ai exactement le même soucis. Mon véhicule est de 2014 pourtant et jamais activé. Ça boucle sur le message veuillez activer la data... Je me demande si il n'ont pas changé quelque chose du coté serveur chez Audi. J'ai cru lire sur un forum russe qu'il vérifiaient le code PR en plus du VIN. Si pas de lecteur Sim d'origine pas d'activation...Ils se sont peut être aperçu d'un truc chez Inrix. -
FSC foireux...mmi3G+ erreur 3623
nonock a répondu à un(e) sujet de nonock dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Fallait juste trouver les bons répertoires... J'ai installé le routeur qui va bien aussi... Tout fonctionne, par contre impossible d'activer le Traffic online même en remettant tout en stock... Ça boucle sans arrêt sur la demande de licence. J'ai lu sur un forum russe que la licence dorénavant vérifie le vin et le code PR du véhicule, si pas de sim d'origine, pas d'activation. Autre petit soucis vinpatcher ne fonctionne pas pour mon 3G+, j'arrive bien a modifier le texts.jar mais il n'est pas pris en compte par mon mmi... -
J'ai trouvé la solution de nettoyage... rm -f -v -r -d /mnt/efs-persist/SWDL/FileCopyInfo rm -f -v -r /mnt/efs-persist/SWDL/history/DTCs/SVM rm -f -v -r -d /mnt/efs-persist/SWDL/info rm -f -v -r /mnt/efs-persist/SWDL/Log rm -f -v -r -d /mnt/efs-persist/FSC/cache rm -f -v -r /mnt/efs-persist/FSC/illegal rm -f -v -r /mnt/efs-persist/FSC/Logs -
Bonjour a tous. En mettant a jour mon gps vers la version 2015 J'ai joué avec mon mmi et injecté un fsc foireux...(j'ai tenté de changer le vin du patch carson..) J'ai reussi a rattraper la chose en remettant le bon fsc qui va bien, sauf que maintenant le module 5F se rappele de la mésaventure :-) et m'affiche une belle erreur 3623 au vcds que je ne peux biensur pas effacer... Idem dans le menu developper, il voit une clé illègale... Tout semble fonctionner mais ca me derrange cette erreur dans le module 5F Aurriez vous une solution pour effacer cette entrée dans le mmi. merci
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
nonock a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonsoir à tous. Mise à jour effectuée sans avoir à débourser un centime d'euro. Pas d'histoire de VIN et compagnie comme certains veulent bien le faire croire pour leur buisness.... Les mec de chez navdeal se sont fait de c.....illes en or avant de plier bagage... Juste le bon CRC32 sur le fichier d'activation et tout va bien et un vcds pour enlever les erreurs dues à la mise à jour OFF-line. Je pense que pour la version 2014 il en ira de même. -
Ibiza Verifie que tu n'est pas une fuite au niveau de l'allimentation des injecteurs pompes. Ton moteur semble tourner sur deux cylindres avant de demarrer réelement sur ces trois pattes..
Bonsoir. Ca m'est arrivé sur mon tdi. La sonde de temperature d'eau était HS et au demarrage l'auto prennait 2500 rpm en valeur de ralenti <_<
J'ai des FSD sur la mienne, un tdi 75, c'est bien mieux que l'origine. Mais ca reste rigide quand meme.
Bonsoir La mienne approche des 200 000 km avec une reprog depuis 80 000 km et tourne très bien Elle sort 106 cv au banc, après tout est histoire de conduite, de type de parcours et de qualité de la reprog, pas facile de savoir si c'est bien fait ou pas. La reprog peut etre dangereuse pour le moteur si elle n'est pas bien réalisée. En tout cas c'est que du bonheur :-) quand c'est bien fait.
un petit coup de bombe silicone dans le trou de la clef et ca ira mieux ... J'ai eut le coup sur la mienne la clef revenait mal après le démarrage.
Installation isofix deuxieme monte
nonock a répondu à un(e) sujet de jlbn dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour. Ils sont bien présents sur version AVANT B8 8K de 2008, je les ai légèrement tordus pour les faire apparaitre entre la banquette et le dossier. -
Bonjour. La perte de puissance comme tu l'exprime ressemble fortement au passage en mode dégradé qui s'effectue lorsque le véhicule a une surpression de turbo. Vérifie les petites durites a l'arrière du moteur qui contrôlent actionnent la wastegate du turbo, tu en a surement une de débranchée. Pour le démarrage a chaud dans quelle état est ta batterie? le moteur semble bien ce lancer en actionnant le démarreur?
bonjour, Ton petit compte rendu m'intéresse, j'ai moi même des weitec amortisseurs+ressort et c'est quand même un poil dur :-) Je pense qu'avec des FSD ca devrai etre un poil mieux...
Sortir DVD du lecteur GPS
nonock a répondu à un(e) sujet de Philver14 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
oui Audi verrouille, il te faut un vagcom pour activer la fonction d'éjection du DVD.... Pour eviter le vol :-) -
Bonjour a tous. J'ai un petit soucis avec le rds du mmi, j'ai configuré comme il faut le menu rds pour avoir l'AF et la régionalisation, mais celui ci reste bloqué sur la station en cours.. J'ai testé en restant sur une station "radio france" lors d'un deplacement de 200 bornes.. En fait le rds ne bascule pas sur une station avec meilleur reception (alors qu'elles existe bien) J'ai aussi testé avec d'autres radios. Des idée? Je dispose d'un VCDS 812 pour coder et tester tout ca. Bonne journée.
Le chef d'atelier m'a fait faire le tour du parc pour me montrer qu'elles avaient quaziment toutes le defaut. Je pense que ça voulait dire qu'il ne fallait pas que je compte sur une prise en garantie....
Merci à tous pour vos réponses. Ça me fesait trop mal au coeur de voir ces foutues taches. J'ai demonté les vitres et nettoyé celles-ci, on verra bien si ca revient. Les vitres sont collés avec de la colle reutillisable, avec un peut beaucoup de patience et de quoi chauffer le tout ca vient relativement bien Meme si je ne conseille pas de le faire, l'opération est risquée. J''en ai profité pour ré-étancher le tout. L'avenir me dira si ça revient ou pas...
Bonjour, j'ai fait une petite constatation hier sur mon A4 à l'intérieur des glaces de mes phares xenon. J'ai des traces comme si de la condentation avait laissé des petits hallos, de plus j'ai même une bestiole qui est à l'intérieur...(sais pas par ou elle est rentrée celle la) J'ai été voir mon cons hier, avec le chef d'atelier on a fait le tour du parc, apparemment beaucoup présentent les mêmes traces... En avez vous ou la Normandie est trop humide pour nos A4 :-) ????
Présentation A4 Avant 2LTDI 143cv ambition luxe
nonock a répondu à un(e) sujet de nonock dans A4 B8 - (2007 à 2015)
oui gris volcan, mon iphone a des soucis avec cette couleur :-) -
j'ai eut le meme soucis sur la mienne, en fait c'était une petite durite qui controle la wastegate qui était debranchée au niveau du turbo. Pas facile a aller voir, mais simple a dépanner, juste un petit tuyau à rebrancher.
Bonjour à tous. Je rejoint les heureux possesseurs d'audi A4 avant, en plus de ma petite A2 :-) Une jolie ambition luxe, avec 20 MKM de 2008 gris volcan Sièges sports cuir et alcantara. Audi park system. Préparation attelage. Xenon plus Volant 3 branches Pour l'instant que du bonheur, je sors d'un touran tdi 136 cv, le plus agrèable c'est le silence, et le confort. Le moteur de 143 CV est un peu light a mon gout, peut etre faut t'il que je m'habitue au common rail plus linèaire que les injecteurs pompe. Quelques photos :
Le bioethanol c'est pour les véhicules essence... Pour les diesel, l'huile de colza, par contre personnellement je ne ferais pas tourner mon moteur avec ca... La pompe d'injection même si c'est une bosch peut en prendre un bon coup derriere les oreilles a cause de la viscosité quelque peu differente des deux produits (huile vs gasoil)
Ton calculo a detecté que meme en actionnant l'egr il n'avait pas de variation du debit d'air (vu par le debimetre) il en a donc conclu que l'EGR était défectueux. Le risque pour moi que vous pouvez avoir en débranchant ou en bouchant le conduit egr c'est de fausser les données du calculateur en ce qui concerne le débit d'air et toutes les maps qui en découlent d'ou pour certains des fumées qui apparaissent. Par contre je ne comprends pas trop pourquoi les symptômes sont différents d'un véhicule a l'autre... Ceci étant dit je ne pense pas que cela soit néfaste pour le moteur a proprement dit par contre le catalyseur ne doit pas vraiment aimer ces imbrulés...
