manuS²
Tout ce qui a été posté par manuS²
pression turbo RS2
manuS² a répondu à un(e) sujet de tedimax dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
il a certainement 0.9 bars car l'electrovanne N75 regule la pression electroniquement de turbo et la à mon avis tout est regulé par la wasegate donc regulation mecanique avec certainement sa vis serré à fond ou un autre ressort que l'origine ???!!! -
Durite reniflar s2
manuS² a répondu à un(e) sujet de Lil-Djaff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
tout simplement parce qu'il est percée et te crée une fuite de sural :bigthumbup: demonte la et soufle dedans tu veras qu'il y a un ptit trou qui sert de depression mais quand c'est en pression ca ne doit pas passer par la , si ca passe c'est HS . -
audi s2
manuS² a répondu à un(e) sujet de stef46 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ce n'ai pas moi le nouveau proprio et elle à quitté le 46 :P -
audi s2
je crois quelle est vendue :bigsmile: -
kit réparation brembo
manuS² a répondu à un(e) sujet de yves dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://www.passionauto.com/pageCategorie.p...;idCategorie=51 :bigthumbup: -
[RS2] Commande de Pièce, mais où?
manuS² a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
pour les silents blocs tu as http://www.superflex.co.uk/ , c'est la meme qualité de powerflex en moins cher :bigthumbup: sinon pour du power flex il y a bartek http://www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmo...en=0Tsuche--rs2 http://www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmo...en=0Tsuche--rs2 -
Pop-off
ou la membrane est percée et donc la monter en pression est difficile . -
Compteur HS
regarde le capteur de vitesse sur la boite ca coute environ 30€ et ca prend 10 sec à changer, je suis certain que c'est lui :bigthumbup: -
LIGNE BFR
manuS² a répondu à un(e) sujet de badaboumette dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://users.skynet.be/bfr/ :bigthumbup: -
Quelle huile et rajout d'additif?
manuS² a répondu à un(e) sujet de Yann_RS2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
+1 :bigthumbup: mecacyl + motul 300V 15w50 -
schema electrique siege RS2
manuS² a répondu à un(e) sujet de manuS² dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci :bien: -
MP envoyé merci d'avance -
oui , je veux bien merci :bigthumbup: -
Bonjour a tous
fuite de sural ou bobine peut etre :rolleyes: -
puissance turbo rs2
manuS² a répondu à un(e) sujet de audimanrs2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
justement , combien de pression maximum peu supporter un bloc ADU stock en restant fiable :rolleyes: ? et niveau echappement tu as quoi ? -
AUDI RS2 ventilateur et clim
manuS² a répondu à un(e) sujet de zorro422 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
peut etre que la clim se mes en route seulement en position désembuage , car c'est courant sur d'autre auto VAG -
quelles jantes ?
un peu se que tu veux car celles d'origine avus ABY ca passe en 7.5x16 ET35 jusqu'a ET15 ca ne frotte pas dans les ailes :eldiablo: -
Audi S2 : plus de chauffage
manuS² a répondu à un(e) sujet de Frederic_S2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
calorstat :bigthumbup: -
Fonctionnement Overboost Audi RS2
manuS² a répondu à un(e) sujet de AIR S2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
donc ta dump est monté dans le sens audi :bigthumbup: -
et voila ce que dit MRC alors qu'il travail avec michel d. -
Vaste débat le sens de montage des dump.... En fait pour des dump à membrane, il faut la monter dans le sens "AUDI", sinon la membrane est soumise à une trop grande différence de pression et se déchire très rapidement. Et une membrane qui part en petits morceaux dans le turbo, ça peut faire beaucoup de mal. Pour une dump à piston, le montage dans l'autre sens est préférable. :bigthumbup: -
Il y a un ergot sur un coté de la dump. C'est ce coté qui se plante dans la durite de debimetre(donc qui recircule). -
l'ergot de la popof doit etre dans la durite qui faite boite à air/turbo :bigthumbup: -
Ultimot.de
le prix me fais reculer au vu des prix que l'on trouve en BF goodrich (68€ le kit aviation )
