manuS²
Tout ce qui a été posté par manuS²
  1. tu as essayé de rouler sans calorstat ??? il est pas à l'envers ???
  2. regarde si ta pompe à eau auxiliaire ne tourne pas en permanence car sinon elle fait tourner ton liquide à "contre courant" de la pompe à eau moteur :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  3. l'accumulateur de pression HS , donc plus d'assistance de freinage en cas d'arret du moteur . au vu des kilometres la consomation d'huile peut etre du egalement aux paliers de turbo qui fatiguent. donc prudence........ car les reparations la dessus coutent un bras et un oeil :( :( :(
  4. sonde de temperature au cul de la culasse
  5. à chaud j'ai : - 0.6bars en dépression - entre 2.5 et 3 bars au ralenti en pression d'huile avec de la 15w50 motul
  6. celle qu'il faut prendre c'est celle de S3 d'origine ref: 06A 145 710N environ 27€ :bigthumbup: attention au montage , elle fonctionne par la dépression donc montage inverse de la "logique"
  7. et crois moi la qualité est au RDV , tu ne seras pas dessus :bien:
  8. http://users.skynet.be/bfr/ :bien: :bigthumbup: :eldiablo:
  9. ou avant pour ma part , tu es de ou et qu'est ce que tu veux faire exactement ;) par MP si tu veux :bien:
  10. non le reglage de l'allumage sur S2 est très capricieux tu n'auras jamais d'étincelle ou injection si il est mal calé :bien: 1° de plus ou de moins et c'est nada :bien:
  11. tu veux avec ou sans facture ? :bigsmile:
  12. regardes capteur effet hall :bigthumbup:
  13. exact mais autant passer aux BIG RED avec les disques de S8 en 323X30 .
  14. oui mais la c'est un 3B . l'allumage peux jouer mais c'est la tete et le doigt qu'il verifier .
  15. normal quand tu es au point mort ton moteur n'est pas en charge!!! une fuite de sural provoque des accoups en pleine charge !!
  16. celle ci est encore dans le nord et roule tres bien et a évolué et va subir une ptite cure de jouvence dans pas longtemps (je connais tres bien le proprio ) :bien: et il l'a touché à un bon prix (MP si tu veux) pour les accoups , mes ton circuit de sural sous pression , je suis certain qu'il y a une fuite !
  17. l'allumage est assez complexe la dessus , il faut que ton calculo soit bien alimenté au bon endroit ainsi que le cablage pour le capteur effet hall dans l'alumeur et capteur PMH , apres tu cales ton allumage sur le repere avec le doigt sur le 1er cylindre . sans schema electrique ca va etre dur.bon courage
  18. ca c'est normal :bigsmile: mais est ce que le reniflard est etanche , pas d'air ne sort vers le compartiment moteur (le pti trou de depression)? ta wastegate est etanche ?
  19. avant de tout demonter pour rien , mais ton circuit de sural sous pression et tu seras vite fixé , je suis certain que c'est une fuite reste à trouver ou <_<
  20. fuite de sural!! c'est sur :bigthumbup: 1.2bars c'est pas assez ca devrait etre 1.4/1.5 en overboost et les coupures net en pleine = fuite
  21. qu'est ce que tu as contre les experts <_< <_< :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:
  22. c'est le MAP sensor (coupe le boitier en cas de surpression).
  23. bonjour qui connaitrai les caractéristiques de ceux ci car ça ne sont pas les mêmes que les autres 20vT :eldiablo: :rolleyes: merci d'avance :bigthumbup:
