jmrs
Tout ce qui a été posté par jmrs
  1. Pour le démontage il faut tirer dessus en les faisant coulisser.
  2. Bonjour, J'ai essayé une bonne dizaine de fois et toujours pareil,après le coup de klaxon rien ne se passe :furious: :furious:
  3. Bonsoir,
    Merci de ta réponse,peux tu me dire en détail ce que tu as fait après le coup de klaxon.@+
  4. Bonjour, j'ai aussi un souci avec ma clé infrarouge,je met la clé de secours dans le neiman puis le contact,ensuite je ferme la porte avec la clé a reprogrammer,j'appuie sur le bouton et le klaxon dans l'aile arrière sonne.Après je ré-ouvre le véhicule avec la clé et je ré-appuie sur le bouton et plus rien ne ce passe,si vous avez une idée merci.@+
  5. Bonsoir,
    Peux tu me dire comment tu as fait pour reprogrammer ta clé,moi tout va bien jusqu'au coup de klaxon mais c'est après que plus rien ne se passe.
    merci a plus.
  6. C'est une antenne pour la radio ou la télémétrie.
  7. jmrs
    Nouvelles de KS
    Bonsoir, Même si je ne le connaissais pas je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et en particulier à son épouse.
  8. Passe un coup de nettoyant frein sur ton débimètre.
  9. Salut, si tu es en jantes d'origine des disques de 304 mm feront l'affaire,il faut mettre du zimmerman pour rester en 5/112 (rs2 5/130)
  10. Bonjour, j'ai fait un stage "reflex 2" et j'en ai un très bon souvenir,essais de la gamme sur plusieurs ateliers,déjeuner sur place et l'équipe est très sympa.
  11. Moi je vous dis simplement la solution que j'ai pris quand le problème m'est arrivé sur mon auto,maintenant chaqun fait comme il veut. :coucou:
  12. Ca m'est arrivé une fois le bouchon était rond :furious: la solution c'est de prendre un martau et un burin et de taper doucement en faisant attention au carter d'huile. :coucou:
  13. Salut 90 quattro, Je la connais cette auto tu peux y aller les yeux fermés,et puis le proprio te montrera les factures de ce qui a été changé tu est tranquille pour un moment. :coucou:
  14. Félicitation pour ton achat.
  15. Bonjour, il aurrait moyen d'avoir leurs coordonnées?
  16. Salut, En effet moi aussi elle est comande je l'aurrai demain,je vous tiens au gaz.@+
  17. Salut a tous, J'ai un probleme avec mon rs2,je roulais tranquillement et il a commencer a tousser et a fini par caler,il a redemarer mais cale a bout de 4 a 5 secondes.Si quelq'un peut me dire d'ou cela pourrait venir sa serait sympa. J'attent vos reponse avec impassience car je suis en vacances mais a 1500 kms de la maiSON !!!!!! @+.
  18. jmrs
    bugatti a berlin
    Très belle voiture mais quand sortira t-elle parce que son deuxième nom c'est "Désiré"
  19. Un conseil met du 98 ton moteur ne s'en portera que mieux.
  20. Rapport qualitée /prix les Koni sont pas mal.
  21. Non le mien est un 3b et il etait catalysé.
  22. Il ne faut pas les démonter puisqu'ils sont peint aussi,tu n'aurras simplement qu'a cacher les buses. Enfin sur la mienne c'etait comme ca.
  23. Non il y a pas de problème tu peut mettre un pare-choc rs2 sur un s2,part contre avec des reproduction il y a pas mal de modifs a faire et sa reste très fragile.
  24. Le problème c'est que le plastique vieillit et deviend cassant,a ta place commence a en chercher un.J'en ai acheter un sur ebay il y a quinze jours et celui là est tout en cuivre.
