jmrs
À propos de jmrs
  • Date de naissance 05/01/1968
Méthode de contact
    Jean-Michel
    94
    S2/RS2
    5 cylindres
  1. Pour le démontage il faut tirer dessus en les faisant coulisser.
  2. Bonjour, J'ai essayé une bonne dizaine de fois et toujours pareil,après le coup de klaxon rien ne se passe :furious: :furious:
  3. Bonsoir,
    Merci de ta réponse,peux tu me dire en détail ce que tu as fait après le coup de klaxon.@+
  4. Bonjour, j'ai aussi un souci avec ma clé infrarouge,je met la clé de secours dans le neiman puis le contact,ensuite je ferme la porte avec la clé a reprogrammer,j'appuie sur le bouton et le klaxon dans l'aile arrière sonne.Après je ré-ouvre le véhicule avec la clé et je ré-appuie sur le bouton et plus rien ne ce passe,si vous avez une idée merci.@+
  5. Bonsoir,
    Peux tu me dire comment tu as fait pour reprogrammer ta clé,moi tout va bien jusqu'au coup de klaxon mais c'est après que plus rien ne se passe.
    merci a plus.
  6. C'est une antenne pour la radio ou la télémétrie.
  7. jmrs
    Nouvelles de KS
    Bonsoir, Même si je ne le connaissais pas je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et en particulier à son épouse.
  8. Passe un coup de nettoyant frein sur ton débimètre.
  9. Salut, si tu es en jantes d'origine des disques de 304 mm feront l'affaire,il faut mettre du zimmerman pour rester en 5/112 (rs2 5/130)
  10. Bonjour, j'ai fait un stage "reflex 2" et j'en ai un très bon souvenir,essais de la gamme sur plusieurs ateliers,déjeuner sur place et l'équipe est très sympa.
  11. Moi je vous dis simplement la solution que j'ai pris quand le problème m'est arrivé sur mon auto,maintenant chaqun fait comme il veut. :coucou:
  12. Ca m'est arrivé une fois le bouchon était rond :furious: la solution c'est de prendre un martau et un burin et de taper doucement en faisant attention au carter d'huile. :coucou:
  13. Salut 90 quattro, Je la connais cette auto tu peux y aller les yeux fermés,et puis le proprio te montrera les factures de ce qui a été changé tu est tranquille pour un moment. :coucou:
  14. Félicitation pour ton achat.
  15. Bonjour, il aurrait moyen d'avoir leurs coordonnées?
