Tout ce qui a été posté par bellec
Problème sur compresseur de clim [résolu]
bellec a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai deja changé cette piece avec les silent blocs. Par contre moi c'etait juste un bruit desagreable. Si ca embraye pas du tout fait voir la poulie ou la commande ou la pression de gaz. Tu as pas de defaut au vcds? -
Swap boite auto en manuelle
bellec a répondu à un(e) sujet de Seb_tdi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je pense pas qu'il y ai de declaration de code injecteur a faire sur une b7.Declare la boite auto dans le compteur car je crois que c'est lui qui fait la passerelle pour le bus can -
Je vais regarder , mais a mon avis il faut declarer la boite dans d'autres calculateur -
Moteur 3l tdi cale
bellec a répondu à un(e) sujet de garfield56 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
balance ton mail que je t'envoie les schémas -
Moteur 3l tdi cale
L'evacuation du caisson d'eau sous la batterie est propre? Tu aurais pas de l'eau qui irait dans le circuit electrique -
Moteur 3l tdi cale
Moi aussi , si tu veux on peu se pour voir ca ensemble. -
Moteur 3l tdi cale
Tu es d'ou dans le morbihan? -
Moteur 3l tdi cale
Les 2 ventilateurs qui tournent a fonds ca me fait penser a un probleme de calculateur. quand il y a des reprogs foireuse la voiture demarre pas et les ventilos tournent a fonds. A priori quand l'eprom immo est en cause -
probleme consomation mfa
bellec a répondu à un(e) sujet de mickey51 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est 15%. Si tu consommes en reel 10l/100 et que le mfa indique 11.5 , tu mets la valeur a 85 Si tu consommes en reel 10l/100 et que le mfa indique 8,5, tu mets la valeur a 115 -
Ca se regle avec le vagcom. Dans adaptation tu as un canal ou tu peus modifier de plus ou moins 15% -
Probleme BUZZER
bellec a répondu à un(e) sujet de DOMMANON dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://www.ebay.fr/itm/Audi-A4-B6-B7-S4-A6-VW-Polo-Instrument-Cluster-Mini-Speaker-Chime-Buzzer-/252769034509?hash=item3ada35610d -
Sauvegarder codage boitier confort et recodage du nouveau...
bellec a répondu à un(e) sujet de will914 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as mis quoi comme code d'atelier dans la,config de VCDS , ca met arrivé que ca marche pas avec un wsc 0000 , met 12345 ou autre -
https://www.google.fr/search?q=codage+boitier+confort+audi&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrscPv3MLTAhXIfxoKHdjKAw8Q_AUICSgB&biw=1024&bih=768#imgrc=X_347SF3XeHahM: -
Problèmes au VCDS à resoudres HELP!
bellec a répondu à un(e) sujet de stefengalère dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://www.forum-audi.com/topic-90-audi-a4-b6-circuit-de-chauffage-et-climatisation.html -
Problème régulateur de vitesse
bellec a répondu à un(e) sujet de med amin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Normalement si tu as un defaut sur le contacteur de stop , le voyant ESP s'allume au tableau de bord -
Problème desactivation EGR vag com
bellec a répondu à un(e) sujet de Brizoo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu peux pas , reprog obligatoire -
Deja regarde le soft coding du calculateur de colonne de direction (vola't si je me rappele ) et regarde si le regulateur est activé ou non. Suit le post d'installation de regulateur de vitesse tu y a toutes les i'fos -
Cale direct après le démarrage
bellec a répondu à un(e) sujet de soulman69 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as essayé avec ton double de clef? -
Audi A4 B7 2.7 sline kAyL plusieurs problèmes et faux kilométrage
bellec a répondu à un(e) sujet de kAyL012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
1 sur l'acte de vente est qu'il a écrit "kilometrage non garanti " ? 2 as tu gardé l'annonce ? 3 as tu une assistance juridique ? Si les reponses sont non-oui-non -Tu vas chez audi , tu demandes l'historique du véhicule de concession -Tu leurs demandes un scan de diagnostique complet (les defauts de modules clim...sont sauvegardés avec jours heures et kilometrage) -tu demandes a l'utac l'historique des CT (http://www.utac-otc.com/infos-pratiques/demande-dhistorique) -une fois que tu as toutes ces infos tu vois ton assistance juridique pour leurs expliquer le probleme et tu demandes une lettre d'avocat pour un arrangement a l'amiable ou une action en justice.ĺ'avocat normalement expliquera dans sa lettre ce que risque le vendeur judicierement en rappelant les articles , procès similaires.... -après si arrangement amiable , ta voiture il faudrat la remettre au kilometrage ou alors bien indiqué si tu la vends qu'il est pas bon -si pas arrangement procédure mais ca vait le cout quand y allant au bout donc du temps -
Prise aux avec chargeur 6
bellec a répondu à un(e) sujet de foruma dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour faire un cable aux , tu vas a la casse et tu coupe un faisceau de compteur de golf 4 avec son connecteur. Tu coupes le detrompeur , dans les emplacement vides du connecteur il y a les cosses pretes a sertir , tu as plus qu'a relier ton cable jack sur le connecteur -
Suppession vanne egr 1.9 tdi
La dessus je pense que tupeux lui faire confiance -
Tenue de route de votre B7
bellec a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as pas de defaut sur le freinage? C'est peu etre l'abs qui fait des micro-freinage ou l'esp. -
Jaws - De retour : Audi A4 b7 Avant Sline V6 2.7
bellec a répondu à un(e) sujet de jawsline59 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai fait une reprog avec jordan (bihash) , je lui ai acheté un fichier apres lui avoir fourni mes logs. Apres avoir injecté le fichier le lui ai renvoyé mes logs et il m'a dit ce qu'il fallait affiné. Vraiment sympa et pro comme gars -
L'Audi de Leon
bellec a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonne année leon et merci pour le VIM. Je suis souventen mayenne sud , tu es ou dans le 49? -
Lèves vitres et toit ouvrant en panne.
bellec a répondu à un(e) sujet de Louds dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai les schemas.Envoi moi les infos de la voiture en mp , année modele ... Je te sortirais les schemas
