Romane
Tout ce qui a été posté par Romane
Aide pour l'installation du systeme de reculs Audi
Romane a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour voila suite a la commande de mon PC arriere S3 j'en ai profité pour prendre les radars de reculs origine audi j'ai donc acheté: les capteurs le boitier le cablage capteur boitier le BIP BIP et le cable d'alimentation du boitier il y a 4 fils: can High can low +permanent + d'allumage d'apres un mode de montage de kufatec il ya quelque point qui reste pas tres claire comme le +permanent et le + d'allumage voila en allemand ce qui est écrit. Stromversorgung (Sicherungskasten) Verbinden Sie die verdrillten CAN-Leitungen mit PIN 5 Low sowie PIN 15 High des 20-poligen Steckers vom Can Gateway, welches sich rechts oberhalb des Bremspedalgestänges befindet (Bild 9). Die Leitung für Dauerplus bzw. Zündungsplus sind mit dem jeweiligen Sicherungsträger zu verbinden (Bild 10) . Bitte vor der Installation prüfen welche Leitung Dauerplus bzw. Zündungsplus führt. Die Leitung mit dem Kabelschuh ist mit einem Massepunkt des Fahrzeuges zu verbinden (A-Säule) TRADUIT Alimentation en courant (boîte à fusibles) Liez les CAN-Leitungen tordus à la GOUPILLE à 5 Low ainsi qu'à GOUPILLE 15 High de la prise de courant 20-poligen de la boîte la porte qui se trouve à droite au-dessus de la tige de pédale de frein (image 9). Il faut lier la conduite pour des plus permanents et/ou des plus d'allumage au responsable de garantie respectif (Image 10). Demande avant l'installation quelle conduite des plus permanents et/ou des plus d'allumage examinent conduisent. La conduite avec la languette doit être liée à une terre du véhicule (A-Säule) DONC POUR LE PLUS PERMANENT JE PENSE LE METTRE DANS LA BOITE A FUSIBLE D'APRES LEUR PLAN LES 2 VONT DANS LA BOITE A FUSIBLE JE COMPRENP PAS COMMENT LE PLUS D'ALLUMAGE PEUT MARCHER GRACE A LA BOITE A FUSIBLE J'AURAIS PLUS DIT GRACE A LA MARCHE ARRIERE VOILA. mais d'apres eux il faut mettre les 2 dans la boite a fusible. Merci de m'aider svp je suis perdu aucune aide de kufatec juste bon a vendre. -
[8P]Ca y est j'ai (encore) craqué, titine a été gâtée
Romane a répondu à un(e) sujet de Hasgard01 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
superbe ton S3 lol continu comme sa hasgard super belle j'adore ta couleur je voulais savoir ta changé les ampoules xénon ? ou tu a laissé celle d'origine ? -
[8P]Monter Des BI-XENON à la place de simple feu hallogene
Romane a répondu à un(e) sujet de Romane dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci audi sport j'ai réussi nickel heu a vrai dire j'ai trouvé un tuto en italien nickel. MP si sa intéresse heu sinon as tu monté l'installation de reculs origine audi car se weekend c'est a sa que je m'attaque?? tes impressions j'ai un tuto kufatec si tu veux par contre rien sur le VAG!! -
UP SVP ? -
[8P]J'ai enfin ma titine
Romane a répondu à un(e) sujet de manu10 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
cool!!!manque juste le démarage S3 lol -
Up les feux fonctionne en code par contre j'ai défaut ampoule grillé sa c'est rien vag surement par contre pour les 4 cables a remettre il faut les mettre ou sur le comodo d'allumage des phares a gauche? le comodo de plein phare du volant ? les cables il suffit de les ajouter? remplacer les vieux ou mettre ce nouveau cable et laisser l'ancien. -
comment changer le language du bluetooth dans le DIS dans l'obd
Romane a répondu à un(e) sujet de Romane dans Multimédia
probleme résolu dans le CAN GATEWAY il faut déclarer votre module telephone dansle module telphone le codage indiquer gestion par le can et la mon changement a fonctionné. content!! -
si quelq'un pouvait me faire des photos? sa serait cool enfin merci beaucoup pour vos renseignements déja!! -
A3 2.0 TDI SPORT 140cv
Romane a répondu à un(e) sujet de FrEdOoOo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
superbe l'achapement sur la S3 noir tu sais ou on peux l'avoir ? -
oui adaptateur acheté sur kufatec. les optiques BI XENON je l'ai est eu sur Price minister pour 350€ complet (ballastre,ampoule,transfo d'ampoule) d'ailleur je pense revendre les ampoule neuve pour mettre directement du 6000K. Pour le vag pas de souci je vien de faire l'acquisition avec un pote voila les optiques -
[8P]présentation de mon a3 tdi 140 rouge
Romane a répondu à un(e) sujet de jomecalac dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
a oui ok lol comment sa se fait je te vois plus sur msn? -
Escuse moi rappel moi car je parle a beaucoup de monde ? -
bonjour je vien d'aquérir des optique bi-xenon d'A3 pour le correcteur d'assiette et les laves phares je sais ses obligatoire pour l'instant pas dans mon budget dsl. j'ai acheté bien sur l'adaptateur chez kufatec qui va me permettre de connecter mes bi xenon je voudrais si quelqun a déja effectué cette modif car pour la reprogrammation au vag ect? ou meme qui pourrais m'aider ou parler avec lui sur msn serait super sympa
[8P]J'ai ma New A3
Romane a répondu à un(e) sujet de ronaldino854 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
très jolie tu les a décallé ou tu les à laissé parallele ? -
salut l'installation n'est pas compliqué mais demande pas mal de temps l'opération parait difficile cela est toute a fait réalisable je l'ai installé dans ma voiture et celle de macfly fr fait juste attention a bien acheter les bonne refs de boitier bluetooth selon se que tu attend. pour l'installe d'origine il te faudra acheter un boitier chez audi qui permet de loger tous le matériel dedans. cette boite se place souvent soit sous le siege conducteur ou le siege passager.
apparament tu est mal cablé tu dispose juste de la commande vocal pour le téléphone. ton micro passe par bluetooth direct et non par le rnse avant de passer au bluetooth cablage correct Micro-->RNSE-->Bluetooth cablage OK!! Micro-->Bluetooth-->RNSE cablage que pour le téléphone
le papier à eau est en plus dans un magasin de bricolage le résultat depend beaucoup de la facon de faire a l'intérieur a l'abris du vent soleil. enfin cela vaudra pas le travail du carossier mais pour 20€ autant essayé avant d'aller au carossier sa coute rien pour une simple rayure je recommande + un stylo retouche très simple d'application
si pour la langue tu peux dans réglage aucun soucis. par contre faut que l'un d'entre nous trouve cette solution pour changer le language!!! comprend pas pierre un ami du forum A3 ma donné son codage et lui tous fonctionne parfaitement voila Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Revision: 00000000 Serial number: 00000005559960 Coding: 0010333 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. Alors voyer avec le votre si sa peux arranger les choses. -
Quel type d'ampoule pour les éclairages de seuil de portes ?
Romane a répondu à un(e) sujet de Frederic_S2 dans Electricité / Electronique
Rien de plus simple a gauche de l'optique tu as une fente tu passe un petit tournevis plat tu fait levier voila c'est super simple. -
Pour la valeur 7 ou 6 cela est tous a fait normal car nous avons pas une interface USA c'est pour cela alors que ton vag lui vien des USA voila pk. en effet on est tous les 3 voisins de l'oise bon ok moi un peu plus loin -
Romane a posté un sujet dans Multimédia
bonjour je vous explique j'ai installé le bluetooth dans ma voiture mon DIS donc OBD est bien en francais par contre quand j'appel les informations sont resté en allemand malgré un codage celle ci n'on pas changé. si quelqun pouvait m'aider car vraiment aucune idée merci. -
[8P]Panne ventilos
Romane a répondu à un(e) sujet de sogood007 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
tkt il t'on pas entuber moi c'est pareil a 55000km et de 2004 -
[8P]Modifier son kit deco intérieur A3 8P
Romane a répondu à un(e) sujet de JimB dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
tu a 4 cranc en dessous de l'arrondi il faut faire levier avec un tournevis pour le déclipser -
Ou est situé le module téléphone ?
Romane a répondu à un(e) sujet de mlm60 dans Equipements téléphones
non il est sous la moquette donc faut débrnacher la batterie les prises airbag démonter le siège et déclipser seuil de porte.
