toutoul11
Tout ce qui a été posté par toutoul11
Bilstein B6 A4 Avant S-line
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de ton-ton dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
évitez surtout les b4: zéro pointé <_< -
probleme de consommation de courant
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de chemdric dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ça m'a fait pareil... aucune explication sauf que j'ai débranché la batterie une nuit et rebranché et puis fin du problème! essaie-le. par contre, ça va déprogrammer les télécommande de centralisation. facile: tu mets la clé dans le contact, tu mets le contact sans démarrer et tu appuies sur fermeture (ou ouverture..): la télécommande sera reprogrammée. tiens-nous au courant! :bigthumbup: -
Direct Assurance pour A4 Avant de 2004
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de karl2002 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
A4 avant QUATTRO 2.5 TDI 2003, 48% de bonus, 450€ tous risques chez DIRECT. plusieurs sinistres et rien à redire. client heureux depuis 5 ans. (3 véhicules assurés) :bigthumbup: -
Batterie qui se decharge
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de davidgt74 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, j'ai le même modèle et le même problème. si tu trouves, fais moi signe! :coucou: :bigthumbup: merci. -
je me reprends :rolleyes: car avec les versions 2004 (SW 50 à 80 voire 100) ça ne fonctionne pas du tout: "CD ILLISIBLE", et pour les versions jusqu'à 450, il faut apparent faire un premier update avec le 550.
pour avoir eu le problème avec un PIONEER il y a quelques années de cela, surement une mauvaise masse: soit au niveau de la voiture soit au niveau du poste (c'etait mon cas!). essaie de relier un fil directement sur le boitier metalique de l'autoradio et de le mettre à une masse. tu verras bien si cela s'arrange. bonne chance. :bigthumbup:
effectivement, tu peux réussir une copie mais elle peut être inutilisable. il faut le bon graveur avec le bon driver. mais ceci est une autre histoire. :rolleyes:
aide: montage retroviseur electrochrome
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de toutoul11 dans Carrosserie
:rolleyes: oui mais j'ai pas trouvé :unsure: -
salut à tous, je souhaitais monter un retro intérieur electrochrome dans mon a4 de 2003. quelqu'un l'a-t-il déjà fait??? merci de vos lumières.... :jap:
la dernière version du soft est la 600. cartographie 2007. :bigthumbup:
où chercher sur EBAY une version plus récente..... :rolleyes:
donc 60€ de pose??? a4 avant 2003 2.5l v6 quattro s-line. pour monter au ski, je pense qu'avec 4 pneus neige, cette année, ça va le faire. on devrait faire l'ouverture de la station le 29 et 30 novembre. si tu rides, on pourrait se toper vars là-haut.... :biere:
merci de l'info. as-tu les prix des ammortos seuls??? Je risque de les faire changer pour l'ouverture du Pas. :bigthumbup:
600 :bigthumbup:
moi, ça marche impéccable....
salut à tous, un ami vient d'acheter une a4 en allemagne avec rns-e et bluetooth. j'ai tout remis en francais avec VAG COM sauf la fonction vocale avec la dame qui me parle dans la langue de Goethe. qui aurait la solution??? merci d'avance... :coucou:
35.000 kms en SNOWTRAC 2 (neige) contre 17.000 en dunlop sp6000 (pneus été) ????? à savoir que je les ai gardé donc un an et demi (été +hiver) (idem pour les dunlop de Me...e) :bigthumbup:
pour avoir essayer sur mes tutures ou sur celles de mes collègues snowboarders des pneus neiges depuis 10ans: verdestein wintertrac (sport) ou snowtrac 2 (taille classique), michelin sport alpin ou dernierement bonne tenue sur neige des NOKIAN (pas très chers). voilou :rolleyes:
[B6]Cette fichue boite à gant
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de flotix dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut, j'ai réparé la mienne de la même façon et ça tient ! :bigthumbup: j'osais pas faire un tuto dessus car ça fais un peu "gougniafié" comme reparation sur une voiture à 40.000 € :icon_lol: :kimouss: -
c'est pas couillon et propre... :P
tout au dremel surtout pour le bloc clim: je ne vois pas comment faire sans! Pour le démontage, >>> http://www.harddrive.plus.com/Documents/A4...v%20in%20A4.pdf facile. :bigthumbup:
mode jour/nuit après installation RNS-E
toutoul11 a répondu à un(e) sujet de toutoul11 dans GPS RNS-E
je l'ai fait hier soir et je n'arrive pas avoir acces à la navigation: " too many connections". j'ai un cable obd2 (10 euros sur ebay): je pense qu'il en faut un compatible CAN, non? :rolleyes: -
:dodo: toujours personne? pour info, je n'ai pas les infos de navigation dans le SIC: si ça peut aider???? ... vous seriez des :ange: -
:jap: please ! -
donc suivant vos conseils: RAZ usine: rien ne change. lorsque je fais varier la luminosité à partir des réglages rien ne change non plus. comme il y a apparemment un capteur de luminosité, je pensais que c'était donc normal. quant à la version, c'est la 550. je compte sur vous :coucou:
