alex3
Tout ce qui a été posté par alex3
  1. alex3
    affichage rnse au démarrage
    salut, j'ai peur de ne pas tout avoir bien compris ! Ta question concerne le démarrage du RNS-E quand tu mets le contact ou l'écran que tu as aussitôt après avoir appuyé sur le bouton NAV ? Quand tu allumes ton RNS-E il se met automatiquement sur le dernier "menu" utilisé quand tu l'as coupé. Si tu était sur TEL, il se remettra sur TEL au démarrage, pareil pour la RADIO, CD/TV ou la NAV ... Pour qu'il t'affiche une carte, il faut lui donner une destination et la valider ! Je ne pense donc pas qu'il soit possible d'afficher une carte par défaut ... pis entre nous, ça t'avancerait à quoi d'avoir une carte par défaut de lancée automatiquement ???
  2. alex3
    DVD Player USB et RNSE
    Le TTS n'a pas été livré avec les notices d'utilisation ??? Au prix où ils le vendent tu devrais réclamer ;) Voici ta réponse :
  3. alex3
    gps dans A4
    tu as la solution "do it yourself" aussi ! Tu achètes un RNSE d'A4 sur ebay (en cherchant bien tu trouveras le nom des contacts ebay réglo) et tu le montes toi même. Le montage est plug & play et il n'y a quasi rien à bricoler à condition d'avoir une console double DIN dès le départ. A la rigueur un ptit coup de VAGCOM derrière et c'est tout
  4. cool, sympa et merci pour les réf ^^
  5. alex3
    pompe de verrouillage
    salut, :D voici un lien que tu aurais pu trouver tout seul avec la fonction "recherche" ... de plus, il était en première page :P http://forums.audipassion.com/topic/102934-verrouillage-centralise/ Bon courage ;)
  6. oui l'installation est plug&play sans pbm ! si tu veux un truc aux ptits oignons, il vaut mieux passer au VAGCOM derrière pour avoir le bon codage ... mais bon, en l'ayant branché direct ça fonctionnait tout seul (la nav en tout cas) !
  7. salut, pour avoir le retour sur le rnse, il semblerait qu'il faille un module confort plus qui vient remplacer celui en place. (info non vérifiée ;) )
  8. c'est aussi pareil pour les noms de rue ! Ex : "place de machin truc" ... tu tapes directement "machin truc" ;)
  9. oups désolé lol mais tout n'a pas été dit :D voici avec une config simple DIN au démarage (concertII+clim+vide poche) avant pendant après
  10. je dirais plutôt qu'il peut se monter... sur non evo comme sur evo ! la nuance est subtile mais importante ! En effet suivant le bus qui relaie les infos au porte instrument de ta voiture, tu adapteras telle ou telle solution ! Sur le S3, il existe deux types de bus : - le bus trois fils. - le CAN-Bus Infotainement. Le changement de bus est apparu sur les S3 AM 2002. Mon evo 210 est de fin 2001 et possède le CAN-Bus Infotainement ;) Pour les non evo, la manip est possible mais vous devez installer un emulateur CAN pour récupérer les signaux du Bus 3-fils et les transformer en protocole CAN ... c'est tout :P Si tu veux voir à quoi ressemble une pose de RNS-E, je t'invite à regarder ce tuto ;) tuto RNSE audi S3
  11. faudra recoller la petite languette en caoutchouc :P
  12. Salut, tu peux essayer dans les p'tites annonces voir siS3 Richie a vendu les siennes ! http://forums.audipassion.com/topic/93600-vends-barres-anti-roulis-audi-s3-8l-avant-et-arriere/
  13. les 2 ou les 4 :D les 2 du même côté h/b ou les 2 du hauts g/d ??? Ceux de la golf semble ok, tu peux me confirmer stp ?
  14. Merci pour ce tuto ! je m'y attèle le plus tôt possible car j'ai un patin qui est mort !!! je ne les trouve pas sur oscaro ! par contre j'en ai trouvé pour Golf http://pieces-auto.oscaro.com/patin-de-ressort-volkswagen-golf-1300-837-gf ça serait good ???
  15. cool, je vais regarder à ça ;) merci à toi !
  16. lol il existe le C au moins ? EDIT : J'ai trouvé ça : tu peux aller fouiner par là, tu trouveras ptet des réponses à tes questions ;) http://audiforum.us/
  17. je ferai des photos demain si j'ai le tps ;) arf ça c'est con ! va falloir attendre un peu que quelqu'un trouve la faille :s
  18. pour le BT il te faut ça : audi BT ebay.de ou à l'unité ! avec un peu de chance tu peux arriver à moins cher ;) - module BT : 8P0 862 335 AA (dernière réf ??? --> le mien = 8P0 862 335 S) (à partir de 110€) - micro : 8L1 862 373 A - antenne BT : 8P0 035 503 E (~10€) - câblage BT <-> RNSE On démontera mon kit quand tu viendras et on l'installera dans la tienne pour tester ;) EDIT : pour la commande vocale, démonte ton plafonnier et regarde s'il y a un micro, mais je ne pense pas !
  19. photos !!! :panda:
  20. Bien vu Tom ^^ c'est ce tuto dont je faisais référence :s le tuto de s3passion est pour les AVUS ... désolé ^^'
  21. La différence entre une réplique et une originale ne se voit pas forcément ! La seule différence visible c'est le caps du centre ... et encore sur s3.passion, y une astuce pour mettre des centres originaux sur des répliques ;)
  22. alex3
    commandes vocales sur RNS-e
    c'est con ça ! Pourquoi ne pas avoir chercher du côté d'ebay ??? j'ai du payer le mien sur ebay.de pour 150€ avec tout le câblage, l'antenne et le micro ! PS : désolé pour le HS ! Bon courage à toi, si je trouve des infos je rmonte le topic ^^ EDIT : et en passant par le menu setup du RNSE ?
  23. alex3
    oui au temps pour moi ! j'ai pas fais gaffe que tu avais le tél via BT ! En fait c'est ça qui m'a induit en erreur. D'ailleurs tu devrais avoir une réponse si tu as un module BT !!!
  24. alex3
    au niveau de ton codage RNSE --> 0xxx?xx: toi tu as 0209715 ... ce qui correspond à "Base plate diagnostic capable with comfort control" as-tu essayé en codant 1 au lieu de 7 ?? --> "no telephone (supply voltage for microphone actively)"
  25. oki cool !!! merci à vous deux ;)
