À propos de MartinS3
- Date de naissance 25/10/1985
Pau 64
S3 8L 10/2000
Les Silentblocs de triangle sont neufs, j'ai donc commandé barre-Stab complète, encore merci pour les refs!
Merci beaucoup ju3cab, j'ai pensé aux biellettes, ça fait le même grincement typique que les Silentblocs?
Bonjour à tous, J'ai recherché sur ce forum, ainsi que sur Vagcat, qui ne semble plus fonctionner ?? je recherche la référence Audi pour la barre stabilisatrice AV de l'Audi S3 8L (AMK evo). J'ai changé pour la 3ème fois (oui!! <_< ) les silentblocs de barre et j'ai toujours un côté qui grince... Solution: une barre neuve complète... Avez-vous une idée du prix ? Merci d'avance, Martin
Pourquoi pas Bose, effectivement! Ca se trouve en neuf ? Merci
Bonjour, je compte changer les enceintes AV (Kit éclaté 13cm, sjmsb) de mon S3 8L. Elles ont vécu et vibrent pas mal !! Avez-vous des références à conseiller? Sachant que je conserve tout le système d'origine (Concert II), et que le son d'origine me convient. Je voudrais aussi savoir s'il est possible de monter le lecteur CD Audi Concert (provient d'une A4 B5 de 2001) en conservant le cablage d'origine ?? Merci d'avance Martin
Salut, tu peux le faire facilement, par contre c'est un peu étroit.. - Tu retires le cache plastique derrière le phare - Tu retire le support de l'ampoule en le tournant (dévisser) - L'ampoule vient avec le support. Pour le remontage, la même chose à l'envers ! Si t'as d'autres questions hésite pas . A +
Ok je l'ai repérée. Merci bcp pour ton aide !
Bonjour à tous, je cherche à démonter mes phares (bloc complet) pour accéder au réglage en hauteur manuel (ne fonctionne plus). Une fois le parechocs retiré, comment faut-il s'y prendre pour démonter le bloc? J'ai repéré 2 vis Torx sur le dessus, mais en dessous c'est très difficile d'accès.. Avez-vous déja essayé? Merci Martin
Bienvenue ! Belle auto, et beau programme !!
Bonjour a tous, j'en appelle a vos experiences concernant les pannes xenon... A l'allumage des phares, l'ampoule AVG s'allume normalement, par contre la droite s'allume tres brievement (a peine visible) et s'eteint. Ca ressemble plus pour moi a un souci de ballast, qu'a une ampoule grillee... L'un de vous a-t-il connu ce probleme ? Merci de m'eclairer (sans jeux de mots...) :rolleyes: Martin
Pour être plus précis, est-il possible de retirer le bras de suspension supérieur directement ? (En supportant le poids avec un cric/chandelle.) Y'a t-il une méthode pour mesurer rapidement le carossage ? (C'est le but :blink: !) ( n°7 sur le schéma ) Merci
Bonjour à tous, je remonte ce sujet car j'ai reçu mes Tie Bars réglables Forge, je voudrais savoir si quelqu'un ici en a monté ? Je compte le faire moi-même et je cherche un tuto (j'ai de l'espoir !) Merci Martin
Ou-acheter un cache-écrou Audi (jantes RS9) ?
MartinS3 a répondu à un(e) sujet de MartinS3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Effectivement je suis pas très doué avec la fonction recherche...! Merci en tout cas ! -
Bonjour à tous, j'ai récemment perdu un cache-écrou (d'origine) sur une jante (Audi RS9 18"). Savez-vous ou trouver cette pièce ? Audi la vend-elle au détail ou par 4 ? (Je précise avoir fait une recherche sur le forum au préalable, qui n'a rien donné.) Merci d'avance et bonne route en 1.8T ! :coucou: Martin
[8L]Vibrations....Besoin de vos avis !
MartinS3 a répondu à un(e) sujet de MartinS_S3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Re-bonjour, suite à 2h de recherches sur les archives du forum, j'ai trouvé un sujet ICI qui parle de vibrations dues aux spacers. Mon S3 est équipé de spacers (10mm AV / 15mm AR), alors je vais essayer d'equilibrer les roues avec les spacers, et surveiller les roulements. Si un membre du forum a un avis sur mes soucis, il est le bienvenu ! Merci d'avoir la patience de me lire ! :bigthumbup: Martin
