Ze_best
Tout ce qui a été posté par Ze_best
AMI ou chargeur 6CD MP3?
Ze_best a répondu à un(e) sujet de MALCOLM-GSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le mien aussi, je l'ai payé dans les même tarif que Gasy. En tout cas moins de 300 €. Par contre, moi, j'ai commandé les cables chez Kufatec pour le branchement. Par contre, je crois que sur les prix qui sont indiqué, il faut rajouter les ports et aussi la TVA 19 %. Attend une belle enchère et non un achat immédiat... -
Pack lumière sur A6 C6
Ze_best a répondu à un(e) sujet de Ged dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sachant que j'ai les rétros rabattables, électrochromes, çà veut dire que j'ai la version High line ? Par contre, je n'ai pas les touches mémoires des sièges électrique sur la contre porte. Je confirme K-iam, la commande de la luminosité des éclairages d'ambiance reste inactive car elle revient toujours à 0. Mais crois tu qu'il n'y pas un code VAGcom pour que le système comprenne que l'on dispose de l'éclairage ? -
AMI or not AMI
Ze_best a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas d'Aux, mais création d'un CD7... ce qui permet d'avoir le son d'un appareil externe. ^^ Mais pour y accèder, on démonte aussi la boite à gant.. Donc vaut mieux peut etre prendre l'option AMI même si il y a un bon surcout. http://cgi.ebay.de/AUX-IN-Interface-Audi-M...%3A1|240%3A1318 -
AMI or not AMI
Pour ton Ipod, j'ai une idée mais tu ne le piloteras pas par le MMI. Il s'agit d'acheter un module son qui se branche sur le MMI via la fibre optique. Par contre, il te faut une sortie type RCA pour le brancher dessus. -
Ampoules à côté des veilleuses
Je pense à la même chose aux feux de jour. Va dans le MMI et actionne tes feux de jour. -
Je pense pour le fonctionnement à un code à changer dans le VAGCom... Comme mes palettes au volant... Après, il faut trouver l'endroit et aussi le bon chiffre... -
ajout de hp à l'arriere
Ze_best a répondu à un(e) sujet de 91427674 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est vraiment du boulot tout çà !!!! Démonter tout çà, faut avoir le temps et ne pas avoir peur non plus... Je sais que K-iam l'a déjà fait en changeant son intérieur.... Bon courage à toi. -
Effectivement, un éclairage rouge tamisé est plus en accord avec l'ensemble de la voiture. Pourrais tu me passer les différents plans de tout çà ? Merci -
Comment demonter une garniture de porte avant?
Si j'ai le temps demain, je vérifierais si j'ai le boitier dans la portière qui accèpte le cablage. Si j'ai le temps demain, je vérifierais si j'ai le boitier dans la portière qui accèpte le cablage. -
rétros alus type RS6
Ze_best a répondu à un(e) sujet de RSM dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je vois pas les photos ?? -
Cette peinture m'interesse aussi.. Au fait, comment on retire les coques des rétros ? -
Pour adapter la lumière, le bandeau en bois est spécifique, non ? -
Si j'ai bien compris, il s'agit de l'éclairage qui se situe sous le bandeau aux panneaux de portes ? J'avais l'intention de mettre au début, un genre de fil lumineux (type tuning) pou ressembler à cette éclairage.. http://neonflexible.com/ mais en éclairage rouge... Pour le moment, je n'ai pas trop chercher à aller plus loin... -
Mon A6 Avant 3.0 TDi
Ze_best a répondu à un(e) sujet de gasy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Coucou Gasy, çà y est, j'ai pu voir tes photos de ton install... (au boulot, les photos ne passent pas parfois suivant l'endroit de l'hébergement) Je savais pas comment fixer les deux modules derrière la boite à gant.. maintenant, j'ai un autre aperçu de montage. J'ai vu que tu as utilisé les mêmes arrivées positif et négatif.. pourquoi chercher plus loin alors que tout est à coté.. ^^ Tu as du en xxxxxxxxx de démonter tout le ciel de toit... Il faudrait que je fasse une photo de mes antennes... Elles sont un peu plus discrète (enfin je crois) mais visible de l'extérieur. Vivement un teintage des vitres. Moi, j'ai passé les files sous les plastiques de seuil de porte et j'ai remonté par la garniture latérale se situant sous les custodes.. mais j'en ai chié à camoufler ceux ci entre la fenêtre et le plastique. Dernier point, l'endroit que j'ai installé les 2 IR, et ben, j'ai pas fait comme toi ^^.. Je les ai placé sous la platine de chauffage. J'ai juste un coup de Dremel à faire sur le plastique se situant sous la platine. Mais sinon, belle instal et ton prochain projet m'intéresse vraiment. On est des oufssss à se lancer dans de tels projets.. -
Cool d'avoir pu mettre la titine dans la fraiche.. Surtout la semaine dernière, c'était le bon déluge.. et j'attends que çà d'avoir de la neige quand j'arrive sur place en Yaute.. (Savoie) Tu les mets en combien de temps ? Sinon, tu n'as pas de pneus neige ?
Salut Gasy, Tu chaînes toi ? Ben dit donc, tu vas dans la fraiche.. ^^ Pour le moment avec mes 4 roues pneus neiges, pas de soucis.. J'ai seulement une paire de Track dans le coffre au cas où les messieurs en bleu le demande...
comment enlever le volant d'un a6
Ze_best a répondu à un(e) sujet de frédéric j dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Effectivement, celà peut etre du à cause d'une géométrie volant de travers. Sinon, pour l'avoir vu à l'oeuvre, il faut que le volant soit tourné 1/4 de tour pour acceder plus facilement au cache de chaque coté du volant. Aussi, il faut une longue BTR (au moins presque 10 cms) pour acceder à une vis sous le volant. Une fois le volant tourné au 1/4 de tour, coupe le contact, enlève la clé et débranche la batterie. Démonté les petits caches de chaque coté du volant et aussi la vis située sous le volant. JE crois que là, tu as le klaxon et l'airbag qui peut se retirer. Et là, tu dois avoir accès au moyeu. J'espère que je dis pas trop bêtise et que Nico viendra me confirmer. -
voyant eco sur clim qui ne s'eteind pas
Ze_best a répondu à un(e) sujet de johndoephenix dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En effet, c'est bizarre qu'il se remet toujours sur Eco.. Je n'ai jamais eu ce soucis.. Sorry -
Le vercors, de la neige et un 90 quattro.....
Ze_best a répondu à un(e) sujet de Fred dans Les Manifestations
Quelle chance que vous avez de pouvoir vadrouiller sur des routes enneigées.. Pffff, ici, chez moi, c'est neige sur route tous les 10 ans... Et je suis impatient de partir au ski chaque année et j'espère parfois à des trombes de neige sur la route... Miammm j'adore çà la fraiche... Vivement d'autres photos... -
Ingénieux système... Mais petite question, la carte Sim, il faut prendre une carte à appel décompté, non ? Quels sont les forfaits à recharge qui ont le plus grand temps de mise en service sans besoin de la recharger ? Merci
phare avant NEW RS6
Ze_best a répondu à un(e) sujet de marjy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci Pascal... !!! -
phare avant NEW RS6
Je profite de ce post pour demander si qq'un sait quelle est le type d'ampoule pour les feux antibrouillards ? J'ai l'intention de changer les ampoules par des ampoules diffusant de la lumière plus blanche. (se rapprochant à ceux du zenon) Merci -
Salut K-Iam, As tu fait le changement toi ? Je sais déjà que tu avais fait la modification des sièges avants. @ + Yannick -
[A venir][Evenement Audipassion] /!\ AUDI DAYS /!\
Ze_best a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans Les Manifestations
Salut Richie, Je viens de lire les 6 pages du sujet... C'est une excellente idée que ce rassemblement. J'espère qu'il y a des avancements concernant le projet. (le lieu, la date.. etc) Bon courage. Yannick -
RDV du Club - Dimanche 07 Décembre 2008
Ze_best a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les Manifestations
Dommage que je n'ai vu que ce matin cette sortie... J'essaierai de venir pour la prochaine...
