dosjp
Tout ce qui a été posté par dosjp
  1. dosjp
    alerte ampoule HS
    bonjour, je voudrais savoir si il est possible de désactivée l'alerte des ampoules Hs avec le VAG COM merci beaucoup.
  2. ok les dectane
  3. salut, je vais réessayer ce week end ou sinon j'irais voir audi qui ma fait ma courroie de distribution et donc il refera sont travail. merci et a bientôt.
  4. salut, j'ai essayer mais ça ne règle pas le PC alors peut être que je me trompe. a plus
  5. salut, et pour régler la partie rouge de la photo, il faut que je sorte le par choc ou je peut régler en le laissant sur place. a+
  6. bonjour, excuser moi, je n'est pas compris comment régler le par choc. <_< merci.
  7. bonsoir, félicitation ces vraiment du très bon boulot. :coucou:
  8. effectivement j'ai réussi a les monter :bien: , mais quand le coffre s'ouvre tous vas bien, sauf quant le coffre atteint la buté ces beaucoup trop fort, ces limite j'ai peur que les charnières s'abime. est ce que ces le cas de tous le monde? a+ :coucou:
  9. salut ok je vais essayer et ont verras après si j'ai besoin, je te remercie. a+
  10. salut, oui met quand je les met en place, ils sont trop long de 1 voir 2cm. et il faut que je les compresse un petit peu et je n'y arrive pas. est ce que tu arrive a les compresse a la main? j'ai acheté: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160505470488&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123 a+
  11. salut j'ai aussi acheté les verrins, mais je n'arrive pas a les compresser a la main. pour les mettres en position car ils sont plus longs d'un 1 ou 2cm. est ce normal? a+
  12. dosjp
    Nouvelles de KS
    bonsoir, mes sincères condoléances a la toute la famille de Klaus et bon courage dans cette épreuve difficile.
  13. bonjour, hier soir j'ai démarrer ma voiture et plus de voyant de préchauffage qui clignote, alors je décide d'aller faire un tour et rien tous fonctionne parfaitement même en forte poussé. elle c'est peut être réparer toutes seul comme une grande :bigthumbup: j'ai aussi ça comme message: Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 357 C Mat:: 4F0 907 357 C Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul links H03 0020 No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020 1 Code défaut trouvé 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: État du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 quelqu'un peut il me dire comment régler ce soucis avec mon VAGCOM. en tous les cas merci pour tous. :bigthumbup:
  14. bonjour, ma voiture audi a4 B7 2,5 V6 TDI de 2005 j' ai fais un autoscan et j' ai trouvé cette erreur est ce que vous pouvez m' aider a la comprendre. mon voyant bougie de préchauffage clignote aussi Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 AF Pièce: 2.5l V6 TDI G000SG 0050 Codage: 02002 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 00008059 Pièce: 130 106KC318_1.V14906706583 WAUZZZ8E45A540192 AUX6Z0E0003148 1 Code défaut trouvé 01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399) 34-00 - Aucun type de défaut détecté Tests passés: 0 0 X X 1 merci d'avance A VOUS TOUS.
  15. CES PAS TRES JOLIE MAIS JE SERAIT CURIEUX DE VOIR LE RENDU DE NUIT.
  16. BONJOUR, je l'est changer aujourd'hui et mon voyant moteur orange reste allumé. pouvez vous m'aidez, ou est situé ce fameux fusible a coté de la batterie ou dans l'habitacle? j'ai une audi a4 B7 V6 TDI 163CH de 2005. merci.
  17. merci pour les info, apres l'avoir installer faut il faire un réglage avec un appareil spécifique a audi pour la mettre en position, comme me dit audi? merci.
  18. bonjour, je fais appelle a votre aide, cet après midi j'ai eu un voyant orange bloc moteur sur le tableau de bord. en rentrant chez moi j'ai fait un autoscan avec mon vagcom et il me dit MOTEUR DE VOLET DE TUBULURE DEFECTUEUX V157, pouvez vous me dire a quoi sert ce volet et est ce que je peu continuer a roulez en attendant la réparation qui est prevue le 31 mai. merci d'avance de votre aide.
  19. bonjour winblows, j'ai le VGA-COM et je n'est pas su faire la manipulation pour faire un Force downgrade to older version, requires older DVD/CD. pouvez vous m'expliquez exactement comment faire cet manipulation car je débute sur VAG-COM. merci d'avance.
  20. salut et vous les achetés ou vos lentilles? merci.
  21. dosjp
    commandes vocales sur RNS-e
    salut, j'ai le vag com et comment ont fais pour recoder le module bluetooth au VAG Com ? merci.
  22. oui super top.
