wsrudmen
Tout ce qui a été posté par wsrudmen
Préparateur ou garagiste 91
wsrudmen a répondu à un(e) sujet de wsrudmen dans Concessionnaires Audi - Ile de France
Effectivement j'ai contacté KSF qui fait ce genre de manipulation pour 250 euros. C'est un peu cheros qd même, mais bon... Le gars que j'ai eu au téléphone m'a un peu inquiété, car il pensait faire que de la reprogrammation électronique, hors sur mon modèle (audi A6 1.9TDI 115cv de 2001) j'ai entendu dire (sur ce forum je crois et par Stef) qu'il fallait en plus faire une manip pour modifier le circuit. Du coup je n'ai pas donné suite, je vais me renseigner un peu mieux sur ce sujet... -
Je viens vous donner quelques nouvelles. J'ai fait changer le joint de culasse finalement, et j'ai profité pour faire la courroie de distrib en même temps. Donc j'ai un peu refait tout le véhicule (pompe à eaux et autres durites ou joints...). Au final c'était bien le joint de culasse qui a 2 endroits laissait s'échapper le liquide et mettait la pression. Effectivement comme dit Rupp3r, je n'avais pas de trace d'huile dans l'eau. Bon dieu merci, la culasse n'a pas présenté de défaut. Donc après avoir déposer un bras pour les réparations (et je m'en suis bien tiré car il y a eu des choses oubliés, contre-balancés par des pièces qui n'avaient besoin d'être changées qui ont été changées qd même...) la voiture fonctionne bien!
Je ressors de chez le garagiste. Il me disait que ça devait être le joint, car les fuites ne sont pas constatés. Cependant il y a une très forte pression qui force l'évacuation du liquide. La forte pression est apparement due au joint de culasse. Du coup je vais le changer, mais je peur qu'on me fasse un coup ou que j'ai le coup du sort d'avoir une culasse à remplacer. De toutes les façons il n'y a pas le choix, je m'étais déjà résigné. Merci pour vos réponses.
OK merci pour l'info. Je reviens de chez Stef Auto, et effectivement ils ne font pas la manip. Ca a donc été un décrassage de la vanne. -
Je vais essayer de vérifier cela. L'eau du vase est chaude je pense, vu la vapeur qui en sort. Je voulais juste partager une dernière expérience. Cela fait 5-6 jours que j'ai le bip qui m'informe que je n'ai pas assez de liquide de refroidissement. Je vois que le niveau est effectivement bas, même en ouvrant l'eau remonte un peu mais ça reste un niveau très bas. Hier ça bip et je me décide à rajouter du liquide, quand j'ouvre l'eau remonte jusqu'au seuil nécessaire!! (pas besoinde rajouter finallement). Du coup je me dis que ce n'est pas une fuite, mais que le liquide reste stocké je ne sais où (d'où le bas niveau), et remonte à l'occasion. Et aussi que tout ce que je rajoute part à la trappe... Qu'est ce que vous en pensez?
J'ai 174000Km. J'avais changé la vanne EGR il y a 3 ans à peu près. Le garagiste ne pouvait pas me la nettoyer car il estimait que les vis étaient trop fragile, et ne voulait pa prendre le risque de ne pas savoir remettre la vanne. Je ne m'y connais pas trop, donc je ne voulais pas m'aventurer là dedans. NB: J'ai souvent lu que ça ne servait pas à grand chose cette vanne. As tu un avis contre la désactivation électronique? -
Merci pour les messages. Je vais finir par me faire une raison en admettant que c'est le joint de culasse. J'avais vérifié s'il y avait des bulles (pas un test aussi poussé que Zanth11) et je n'en ai pas vu. Au niveau de la pression je l'ai même après une attente d'une soirée. Le matin qd j'ouvre l'eau remonte et il y a de la vapeur (parfois). Et aussi à chaud l'eau remonte. L'eau peut remonter partiellement ou complètement au niveau alors que celà fait 2 jours que j'ai le signal que c'est sec. Je vais sans doute aller changer le joint. je vous tiens au courant.
Merci pour la réponse. J'ai déjà changé le bouchon. Je n'apperçois pas de traces blanches ou des traces de liquide sous le capot. Je n'ai pas de fumée blanche en sortie du pot d'échappement. Les durites ne sont pas durs selon moi. Il faut que je fasse le test des bulles dans le vase, mais il me semble que j'ai des bulles. En tout cas il y a bcp de pression quand j'ouvre le vase. Avec ses critères là vous pensez que c'est le joint de culasse? J'ai vu qu'il y a des méthodes avec du silicate de sodium pour combler les microfissures. A tester... Cependant pour mon problème, je retrouve parfois le même niveau de liquide de refroidissement (disparition et ré-apparition). Je n'arrive pas à expliquer ces comportements.
Bonjour j'ai une A6 1.9 TDI 115cv de 2001. Je constate des problèmes au niveau du liquide de refroidissement. Je mets la jauge au niveau (niveau de remplissage du vase 8/10 pour donner une idée). Parfois dans la même journée le voyant+bip m'indiquent qu'il manque du liquide. Qd je vais constater, je remarque que le niveau est à 1/10. J'ouvre le vase, et le liquide remonte à 3/10 parfois. Je laisse comme celà, je roule, ça bip et je continue. Ca s'arrête de bipper. Quand je vérifie je suis de nouveau à un niveau de 8/10. Je ne sais pas trop quoi faire. Depuis longtemps je croyais que j'avais une fuite, mais rien n'avait été constaté par les garagistes... Donc en résumé le liquide disparait et réapparait parfois. Par mesure de sécurité je remets du liquide en permance quand ça ne remonte pas. Je mets du G12 comme indiqué. Auriez vous des idées ou solutions au problème svp?
Bonjour, je cherche dans le 91 un préparateur afin de désactiver la vanne EGR de mon véhicule (audi A6 115 de 2001). NB: Un garagiste sachant faire ce type de manipulation m'intéresse grandement aussi. Merci d'avance pour vos conseils :bigthumbup:
Je pense effectivement que la carcasse qui n'est pas très esthétique sera très difficile à revendre à 4000 euros. A 1500 ç'est peut être faisable, mais bon il faut encore trouvé un acheteur qui s'y connait pour vouloir bricoler. nb: Je n'y connais rien, mais personnellement sans vouloir te décourager je ne l'aurais pas prise. Petite question au passage, qui peut te monter le moteur d'occaz? Audi accepte de faire ce genre d'opération avec de l'occaz qui ne vient pas direct de chez eux?
Ou plus simplement repartir avec toute la somme, en faisant croire que le véhicule a été remporté par qq (et encore). Surtout que la société est en plus au Panama (là ou Scofield est allé se planquer :bigsmile: )...
Salut ç'est bien dommage ton histoire. S'il s'agit de jantes répliques 18 pouces, tu as du bien les commander au départ donc tu dois avoir normalement le déport et l'entraxe. Au pire des cas tu peux retirer la roue et regarder à l'intérieur. Les informations sont marqués. "Est ce que autoexclusive vends à l'unité?" A mon avis un coup de fil et ils te disent ça. Apparement ils vendent parfois des lots de 2, donc ça devrait être ok. nb: ta direction a peut être pris un coup aussi. Il faudrait vérifier à part les jantes si côté mécanique ç'est ok. Mets une roue de secour du même type, pour voir s'il ne s'agit que d'un problème roue.
Olalala quel pure merveille cette voiture. Mon coeur fond complètement. Il n'y a pas de mots pour décrire ce bijou. En blanc avec toit ouvrant, ça casse vraiment tout :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
2531 avis positifs pourtant. ça craint... Il faut vraiment faire gaffe tout le temps.
Mouhaha bien vu pour la allroad berline :bigsmile: Je partage ton avis pour le rabaissement. Un petit conseil là dessus pour qq chose de non excessif sans risque de toucher? -25? -30?
:coucou: Pas très sympa ces remarques. Il faut laisser parler les gens, mais si ta voiture ne te plait pas il faut effectivement faire un petit relooking. Qq petites photos afin de voir ce qui pourrait être fait de sympathique sur ta voiture?
Très jolies vos A3 les gars :bigthumbup: Voici les photos de ma titine :)
franchement de mon côté, au niveau des perfs je n'ai pas vu de pertes. Je suppose qu'il y en a, mais je trouve qu'elle boost comme avant, tjrs une bonne reprise, accélération etc... Qd la voiture est bien chargé, elle ne booste pas autant qu'avant avec la même charge (petite perte), mais ç'est vraiment tout à mon avis. Côté consommation, je n'ai pas encore étudié la question. Je verrai à la longue. Pour 540 km (majorité autoroute et qq embouteillages) j'ai dépensé moins de la moitié du plein. ça m'a l'air correct, à voir...
+1 Il te faut prendre des amortisseurs de qualité. Il y a certains composants sur lesquels il ne faut surtout pas prendre du bas de gamme. Et celui là en fait parti selon moi. Ceci étant tu peux tjrs essayer d'avoir une belle affaire sur ebay, mais cible bien des amortisseurs de qualité (reconnu) pour tes recherches avant achat.
:coucou: Merci pour vos com. Je suis de retour de mon petit week end où j'ai pu tester les roues. La tenue de route et le confort sont super (je n'ai pas vraiment vu de grandes différences par rapport à avant mais je suppose que ç'est qd même mieux lol). Côté photos complémentaires, ça vient... Il faut que je fasse un petit nettoyage :bigsmile: Pour le rabaissement ç'est vrai que côté esthétique un petit coup de -30 ferait du bien pour que la titine fasse un 'tout' harmonieux; mais je trouve que ça va dans l'état actuel, ça rend bien. Pour les jantes RS6 Tophe tu as effectivement raison. Les jantes d'origine RS6 sont du 19. J'ai fait un amalgame avec les jantes d'origine SLine look RS6 d'une A4.
Je salue ta motivation. Je viens de changer mes roues, et les anciennes sont d'une saleté, du presque jamais vu lol!!!!!! J'ai une belle crasse noire à l'intérieur, je suis déja dépité à l'idée de laver ça un jour si je les vends. A mons avis, de bons coups de karchers pour un pseudo nettoyage ça peut le faire. Je ne risque pas d'aller plus loin muarff muarff :rolleyes: En tout cas respect pour toi!! :coucou:
Haha ce n'était pas mon intention, mais effectivement ç'est une prise de mon balcon :bigsmile: Je fais parvenir les autres photos prochainement :bigthumbup:
:coucou: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Bon j'ai fait monter les roues ce matin. Voici une petite photo. J'en posterai d'autres ultérieurement dans le topic jantes. NB: Aucun rabaissement n'a été effectué. Je n'ai pas vu de différence côté performance pour l'instant. Elle roule nikel!!!! Grand merci pour tous vos conseils!!
:coucou: A priori pas de souci pour l'homoguation en 18. ç'est une A6 4B de 2001, et selon le tableau de correspondance TPNF ç'est ok pour les roues. Au niveau des jantes, j'ai pu avoir une affaire avec un gars qui travaille chez audi et qui changait les jantes de sa A4 Sline 3.0TDI (de fonction) Ce sont des jantes look RS6 quasiment pas utilisés ainsi que les pneus (à peu près 900km). J'ai vu à l'intérieur il y a un petit logo audi (est ce suffisant pour déduire que ce ne sont pas des répliques?). Le poids est de 15kg par roue complète (selon UPS, je n'ai aps revérifié).) Sinon je ne suis pas un maniaque de la réponse au quart de tour. Ceci étant j'aime bcp, mais si les performances sont correctes et que ça ne se traine pas trop ça m'ira. Après réception du colis je me suis dit effectivement que j'aurais mieux fait de prendre du 17, car je trouve le 18 qd meme bien imposant lol. J'ai regardé les photos des audi des Crystals Boys :bigthumbup: Magnifique l'ensemble. Les jantes rs6 rendent très bien sur la A6, mais ç'est vrai que le chassis sport aide bcp. ç'est du 17 par contre? J'ai trouvé une voiture semblable à la mienne. ça devrait donné ça: à voir... Vous auriez des centres à me conseillez sur l'ile de france pour le rabaissement de caisse svp?
