ATTOSS
Tout ce qui a été posté par ATTOSS
  1. BONJOUR , razor2 , ton pot catalytique, tu peut le vidé , il n y a aucun risque , au contraire ton moteur tounera mieux , et au controle de la pollution , il n y voit rien ,ton moteur respirera mieux , :malelovies: :malelovies: :coucou:
  2. BONJOUR, de la correze 19 , la perle du limousin :malelovies: :malelovies: :malelovies: :bigthumbup: :bigthumbup:
  3. BONJOUR :coucou: ,TRES BELLE VOITURE , BON CHOIX , SURTOUT UNE A6 :rolleyes:
  4. SALUT TONY , :bigthumbup: UNE AUDI C'EST BIEN , UNE QUATTRO C'EST MIEUX , :coucou: :coucou:
  5. BONJOUR TONY , ce que tu dis et vrai , quand les roues avant patine sur les rouleaux , le torsen envoi la force sur les roue arrieres , et comme les roue arrieres sont sur du dur , et bien , la voiture avance et sort des rouleaux , c est pour ca qu il faut , un banc special pour les 4x4 , parcque les audi quatro , avec le torsen , il est permanent , surtout c est bien ecrit dans le livre de la voiture , attoss.
  6. BONJOUR , et merci tony ,
  7. merci tony , pour ta reponse , et esque la marque des 4 pneus , faut il qu il soit les memes, les 2 avant , d une marque , et les arriere une autre , y a t il une difference , parqu on ma parler , de l usure de viscoupleur , et du torsen , merci et bonne nuit , salut ,
  8. BONSOIR, tonyquattro, je viens de parcourir , le forum ,surtout pour les tailles des pneus , sur mon audi a6 quattro , quand je l ai acheter , il y avait du 235/40/18 et je ne vois rien qui correspond , avec tous ce que vous avez marquer , ces pneus ont etais monter a la concession ou je l ai acheter , alors je m interroge , si vous pouviez m eclairé , j y verrais mieux , merci ,
  9. bonjour , merci laurie pour tes explications , au moins toi , tu ma donner les raisons , de mes posts effaces , merci ,
  10. BONSOIR , comment se fait t il que tous les posts sur le forum sont effacés , merci de m éclairé ,
  11. BONJOUR ,TOTOL 01, regarde ce que j ai trouver , quesque tu en pense ,un internaute , sofmanb la intaller comme ca, je vais donc essayer , daniel Donc pour installer un kit Parrot dans une audi A3 avec installation Full BOSE et un autoradio Concert II (Je pense que cela doit s'appliquer à d'autres modeles de la marque si l'autoradio est le meme): - Tout d'abord il faut brancher le cable d'alimentation du parrot sur la fiche d'alimentation du poste, quand on regarde le poste de derriere c'est celle qui est tout en bas à droite. POur etre plus propre et par mesure de sécurité j'ai coupé tous les fils qui ne servait pas car il n'y a seulement que le 12V permanent et la masse à recuperer sur l'autoradio donc 2 fils. - Ensuite le fil jaune du kit parrot qui a une cosse ronde doit etre branché sur la broche "mute" de l'autoradio, pour info un plan est collé sur le dessus de l'autoradio. J'ai utilisé pour ma part une cosse femelle plate isolé pour faire le branchement. - ensuite il faut branché le cable rouge et orange du cable audio male du kit sur les broches "Tel+" et "NF-" de l'autoradio. L'autre partie de ce cable ne sert à rien, libre à vous de la couper et de l'isoler pour gagner de la place. - Reste maintenant à récuper du 12V accessoire, après avoir constater que l'allume cigare n'en avait pas j'ai decidé de me brancher sur la boite à fusible. L'operation est simple, il faut juste se debrouiller pour faire passer le fil sous le volant derrière la garniture puis dans la boite à fusible (c'est facile quand on l'a ouverte).j'ai coupé le bout du fil et j'ai mis un cosse plate male de 2,8 afin de pouvoir la rentré dans une broche à fusible disponible et relier au contact. POur ca j'ai pris un multimetre et controler en coupant et allumant le contact qu'elle etait la prise qui allait bien. Dans mon cas le fusible 7 etait disponible et relier au contact mais verifier dans votre vehicule car j'imagine que ce sont des choses qui peuvent changer selon l'equipement. Voila il ne vous reste plus qu'a passer le micro, j'ai choisi de longer le montant de parebrise gauche, c'est invisible et les gens m'entendent bien. Dans cette configuration c'est l'autoradio qui controle le volume de votre conversation donc meme si vous avez un kit BOSE le sont ne sera excessivement fort comme on peut le lire sur divers forum (ayant installé autrement le kit, avant l'ampli par ex). Si vous voulez plus de precision , n'hesitez pas à demander. PS: il existe une solution encore plus propre, en achetant le connecteur qui va se brancher directement sur l'autoradio pour le mute et le line in du telephone et en cablant les trois fils dessus directement (le rouge, l'orange et le jaune). Je n'etais pas patient dc je n'ai pas choisi cette solution . A partir du moment où je n'ai coupé aucun fils de ma voiture la solution me va tres bien. Hors ligne #9 18-01-2006 15:44:16 Adviser 1 Modérateur Parrot Re: CK3000 Evolution avec Audi A3 2005 + kit Bose Sound SystemMerci Sofmanb pour cette description complète et précise.
  12. BONJOUR , la repose de chez parrot , c et qu il faut le brancher sur le bosse , sur les entreés basse tension etiqettes lines + et lines - , si elles n y sont pas , il faut mettre un haut parleurs suplementaire, voila leurs reponses , merci daniel ,
  13. bonjour , j ai compris le probleme , il n aurons pas la reponse!!!! , alors quesqu il faut faire, svp , merci , daniel
  14. BONJOUR , et meilleurs voeux, e la sante , pour 2007, chez audi , il m ont posé un parrot ck3200 ls - color , dans mon audi a6 quatro , de 2003 , elle a le systeme bose , le tel c est nokia , 6131, le parrot , le reconnait bien , mais il n arrive pas a avoir la puissance de l empli pour le son ,il m ont qu il allaer se renseigner chez parrot , mais depuis , quelque jours plus de reponse , alors si vous pouviez me me donner un tuyau , il serait le bien venu, merci d avance , daniel
  15. Bonjour , mardi matin 2/01/07 , je vais faire monter , un kit buetooth ck3200 ls-color , chez audi , je voudrais savoir , quel telephone , et comptible , et qui marche le mieux , car j ai trouver plein de post , sur le forum , mais personne ne parle de la marque de leur telephone , ou alors je n ai pas trouver , merci si vous pouvier m aider , daniel
  16. BONJOUR A TOUS , je viens de remettre mes photos , j espere que c est pas si mal pour quelqu un qui ni connait rien , bon enfi , dites moi ce que vous en penser , et dite moi comment enlever celle que j ai mise hier soir , merci pour votre aide , daniel ]
  17. BONSOIR, voila quelques photos , [url[/ U
  18. je veux vous mettre des photos mais je n y arrive pas ,
  19. BONSOIR , je vous mets des photos , BONSOIR , je vous mets des photos , BONSOIR , je vous mets des photos , BONSOIR , je vous mets des photos ,
  20. BONSOIR , ET JOYEUX NOEL A TOUS LE MONDE, elle est enfi arriveé mon audi a6 quatro , je suis aller la chercher vendredi dernier , alors je vais vous faire part de ma premiere impression , c'est un vrai bijoux, c est un régal , une conduite extrordinaire, une sécurité, une tenue de route , une beauté d 'interrieur , avec ce cuir beige, rien a dire , une vrai voiture !!!!!!! qui ne se conduit pas , elle se pilote !!!!!! , aller j' arrete la , parceque je me la ferais volé , et puis j ai les chevilles qui enfles hi hi hi !!!!!! , :hot: :hot: :hot: AVANT , d'avoir mon bijoux , j avais une passat , et temp s'en temp, je venais vous lire , sur le forum , et vous etes quelque uns a en avoir une , je me diser , il ont bien de la chance , ces vennars , mais haujour dhui , je comprend pourquoi , avec un outil pareille, que du bohneur , :ange: :ange: :ange: ps ; des qu il fait beau temp je vous mets des photos , ps : une question , avec un kit parrot CK 3200 LS-COLOR , quelle est la marque de telephone , qui marche le mieux , merci pour vos reponses ., joyeux noel et bonne fetes de fin d anneé DANIEL :coucou: :coucou:
  21. BONJOUR NICODEP, ta voiture n est pas belle , non , c est surtout , un joli, joli , petit bijoux , tu sais il me tarde d avoir la mienne , et hier la conncession ma telephoné , pour me dire q u il y aurait un quelque jours de retard pour la livraison , parque le crocher d attelage , ne sera qu dispo, d ici 10 jours , mais quand je vois des photos comme la tienne , je te rassure j' attendrer , bien avec impatience , mais dit moi quand tu pris tes photos de ta voiture , je t en pris, ne la met pas a coté de cette charette de velsatis , c' et pas comparable, salut a bientot , daniel
  22. BONJOUR , golgoth , si tu trouve qu elle est moche sur ta photo , t embete pas , je decommande la mienne, et tu me donne la tienne , tu verras je serais content , et je te dirai ce que j en pense , bon je plaisente , mais il me tarde de l avoir , ce matin j ai appeller la concession , a poitiers , il m ont dit qu il attender le crocher d attelage pour le monter , mais d ici une semaine cela devrais etre resolu, et je vous mettrer des photo , en attendent il faut etre patient, patient , :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: salut , daniel.
  23. bonjour , je me presente , je m appelle , daniel et j habite la correze , je viens de faire reprendre ma passat chez audi , e je viens d acheter , une audi a6 avent quatro tiptro 180 cv, d ici une quinzaine de jours je vous donnerais , mes impression sur ma nouvelle voiture , daniel , bonne journee ,
