1
À propos de Fefeu52
- Date de naissance 01/07/1983
Message personnel
Citation
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson.
Liens du forum
- Topic (Personnel)
Prénom
Florian
HARREVILLE
Audi TT 200 de 2009
Motorisation
EA113
Fefeu52 a commencé à suivre Problème de pression de rail HP EA113 TFSI
Fefeu52 a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour à tous, Une fois n'est pas coutume, je ne viens pas publier ici avec un problème, mais directement avec la solution et l'explication. Ca fait plus d'un mois que je me bat avec ma TT mk2 2L TFSI 200 EA113 200ch. J'ai cette voiture depuis plus de 70 000km. Je lui ai fait faire un stage 1 classique dès que je l'ai acheté. 250ch et 360Nm, normal. Les années ont passé, le prix de l'essence a bien monté et depuis plusieurs années je tourne avec 1/3 d'E85 dans le plein en permanence. J'étais limité à 1/3 à cause du LTFT qui était dans les 15%, or au delà, la pression de sural était légèrement limitée, puis carrément en mode dégradé au delà de 17% ou 18% de LTFT... bref, depuis 30 000km au moins, ça marche comme ça, sans le moindre problème. Vidange tous les 15 000km à la 5W40, poussoir de pompe HP remplacé tous les 30 000km, pompe BP remplacée il y a un bon moment, filtre à essence très récent et changé régulièrement, franchement, aucun problème, du velours A l'automne, mémère a 180 000, je me décide à la passer au full E85. Les kit VIS sont devenus abordables, alors j'en achète un et le remplace en 10 minutes dans la pompe HP. Je prends contact avec le mec qui a reprogrammé la bagnole en ST1 pour qu'il me fasse un flex sur la base de la carto actuelle. Problème réglé rapidement. La voiture marche parfaitement bien, elle consomme dans les 10l/100, démarre très bien à froid, RAS. Et ça, pendant 3000km.... à 0.7€ le litre, que du bonheur. Un soir je rentre du boulot, je passe faire le plein, et 30km plus loin, presque arrivé à la maison, elle se met à merder . Défaut : problème de pression d'essence P2293. Oui j'ai un ELM327 BT de branché en permanence avec Torque sur le téléphone, donc en 1 minute j'ai le problème et le diag. Sur le coup, je ne m'inquiète pas, je me dis que le problème vient du filtre à essence, j'en ai un en stock, donc je le remplace. L'ancien, bien que pas très vieux, est rempli de merde ... Trop contant... c'est sure, c'est mon problème.... Mais nan, c'est pas mon problème, je redémarre, toujours pareil Bon, ben la pompe de réservoir n'a pas aimé le traitement alcoolique, en plus c'est une origine, je n'ai pas encore remplacé par une de 5-cylindres (RS) comme préconisé, donc c'est sure c'est la pompe BP. Je commande la pompe, passe une semaine, je remplace la pompe.... aucun changement Bon là ça me gonfle... Je sors le PC et VCDS et là je découvre que ma pompe BC crache 7 bars... et que dans le rail HP j'ai 7 bars . T'es vraiment trop c... pourquoi t'as pas sorti VCDS dès le départ ... Je me dis que si j'ai la même pression en entrée et en sortie de pompe HP.... ben il n'y a pas 36 solutions, c'est un problème de pompe HP qui ne pompe pas (CQFD). A tous les coups le kit VIS est mort au bout de 3000km. Je démonte... RAS, le kit VIS n'a pas un mal.... Je check le poussoir, il a 3000km, mais admettons... pas de mal. Je regarde la came d'AAC, nickel, comme d'hab. Bon ben c'est la valve de régulation de la pompe, la N276. J'en commande une chez les chinois pour 20€ et 10 jours plus tard, elle arrive. Je la remplace en 2 minutes.... aucun changement, toujours le même problème. Nan mais c'est un truc de malade. , si elle claque au test, c'est qu'elle n'a pas de mal). Je teste la N276 au VCDS (il y a un module pour la tester dans VCDS), elle claque donc elle est OK. Bon, j'abandonne mes certitudes et je remonte le kit doigt/cylindre d'origine dans la pompe HP à la place du kit VIS.... Aucun changement. Je regarde du coté de l'étanchéité du rail. moteur arrêté, la pression du rail reste bien à 7bars, avec la pompe BP à l'arrêt. S'il y avait un problème d'injecteur, la pression chuterait. Si j'avais un problème de fuite, la pression chuterait à 0 bars, elle ne resterait pas à 7 bars... Il n'u a pas à foutre, ça ne peut QUE être la pompe HP, il y a un truc dedans que je ne comprends pas... Bon ben je commande une pompe HP à 2 balles pour tester, tant pi si c'est de la merde, mais au moins je serai fixé. Passe une semaine, je change la pompe HP par la nouvelle .... aucun changement Là franchement, je suis au bout de ma vie..... D'où ça vient bordel ? La pression de rampe est régulée par la N276... pas par un régulateur en bout de rampe comme sur une injection indirect standard.... Ca ne peut pas être un injecteur, sinon j'aurais pas 7 bars. Si j'avais une fuite, je le verrais, je le sentirais, et je n'aurais pas 7 bars. Je travaille le schéma de l'injection du TFSI et je vois le clapet limiteur de pression : Ce clapet est limité à 120 bars d'origine. On le remplace dans les grosses prépa pour pouvoir monter la pression de rampe. Mais moi j'ai une pression standard avec mon stage 1. Ouais, mais moi j'ai 7 bars. J'ai peine à croire qu'il ne soit pas foutu de tenir plus de 7 bars.... et pourquoi comme par hasard il tiendrait pilepoil la pression de la pompe BP... Si il fuit t'as 0 bars, pas 7.... Je regarde bien le schéma.... le retour de rail via ce clapet, il ne se fait pas dans une canalisation à pression atmo.... il se fait dans la canalisation d'alimentation de la pompe HP qui est à .... 7 bars ..... .... j'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!! Je démonte tout le bordel sous la pipe d'admission.... Bon faut des mains de sage-femme et couper quelques clés plates, mais on y arrive. La valve en main, je souffle dedans... et elle est passante . Je commande une valve de RS4 tarée à 140 bars Nouvelle valve reçue et remplacée....Bingo, 50 bars au ralenti Mais pourquoi ce clapet, sensé ne jamais s'ouvrir a rendu l'âme, avec une pression de rampe standard. Je ne comprend pas. Histoire de finaliser mes investigations, je teste l'étanchéité de mon rail HP. Moteur chaud, je coupe le moteur et surveille que la pression dans la rampe monte à cause des calories moteur. Normalement ça monte à 60-80 bars. Là j'observe monter... 60 bars...80....90...100....120....140 et là bim la valve s'ouvre et la pression retombe à 100 bars avant de remonter à 140b et ainsi de suite.... En fait, avec la chaleur, l'alcool se dilate bien plus que l'essence apparemment. Donc à chaque coupure moteur, la valve de retour est sollicitée, à mon avis 10 ou 20 fois pour faire retomber la pression. Alors que d'origine, à l'essence, on atteint jamais les 120bars, donc elle ne s'ouvre jamais. Donc dans la liste des emmerdes liés à l'E85, vous pouvez ajouter celui là, même sans prépa, et sans augmentation de puissance, il est possible que ce clapet de surpression dégage. Franchement, passer au bioéthanol engendre quand même un gros paquet d'emmerdes, et c'est pourtant pas une première pour moi. -
Bonjour à tous, Je viens me greffer sur ce sujet. vu qu'il n'est pas spécifique à un modèle. J'ai un de mes potes qui a besoin de recoder ses injecteurs sur un 3.0L TDI BKS. Mais après de très longues heures à chercher partout sur la toile internationale, pas moyen de trouver le code de sécurité du calculo moteur pour CE moteur. J'ai trouvé une tétrachiée de code pour tous les moteurs du monde, mais pour le BKS, et pour le 3.0 TDI plus généralement, c'est le vide sidéral. Est-ce que quelqu'un aurait ça ? Merci
Fefeu52 a modifié sa photo de profil
Avis TT mk2 avec 200k
Fefeu52 a répondu à un(e) sujet de Mrfundevil dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Pour moi, ce n'est pas un problème, mais il y a des choses à contrôler. Courroies/bougies/freins, c'est dans le plan d'entretien classique, ça doit être fait en temps et en heure, c'est pas spécifique au TT, c'est à faire autant que sur n'importe quelle caisse. Pour les bobines, si ça claque, c'est rien à changer et ça ne coute pas cher, donc pour moi c'est un non sujet. Les amortisseurs, là c'est de l'usure, ça se sent à l'essai du véhicule, et au besoin ça se change sans difficulté. Par contre, il y a des choses à surveiller, vraiment. A 200 000, le poussoir de pompe HP doit avoir été changé plusieurs fois (tous les 50 000). C'est rien à faire, c'est pas cher, mais les conséquences peuvent être catastrophiques en cas d'usure trop prononcée, voir de rupture (arbre à cames mort). Vérifier que les vidanges ont été faites tous les 15000 maxi et non tous les 30 000, et de préférence à la 5W40 et non pas à la 5w30 ou 0w30 longlife, notemment à cause du point suivant : Autre problème du moteur, c'est l'encrassement des soupapes d'admission. A 200 000km, si les soupapes n'ont jamais été nettoyées, et que la vanne PCV n'a pas été remplacée par un kit pour la condamné, il faut budgéter la procédure de nettoyage des soupapes, car tu vas être emm... tôt ou tard. Autre point à bien contrôler, c'est le calorstat. La pièce ne vaut rien, mais quelle tannasse à faire . Et l'embrayage avec moteur bi-masse, on en parle ? A 200 000 ... Pour les compressions et le turbo, bof, je ne suis pas inquiet, les blocs actuels sont presque indestructibles et les turbo aussi. Un truc à vérifier à 200k, c'est la pompe à essence, si elle n'a jamais été remplacée, ça va tomber. Maintenant, si tu t'intéresses à des TT avec 200 000km, c'est que tu as un budget dans les 8000€ ? Alors avec 8000€, si tu veux te faire plaisir, plutôt qu'une TT 200 mk2 avec 200 000km, trouves toi une TT 180 mk1 avec 140 000. En terme de plaisir de conduite (j'ai pas dit performance pure), c'est mieux ; en 180 c'est ultra fiable. Reprogrammé proprement et sans abuser, ça sort 230ch tout en restant fiable. Alors le modèle n'est pas exempt de défauts, mais c'est rarement la cata à réparer. En plus dans ce budget là, tu trouveras des véhicules bien entretenus, et de couleur.... Parce que les gris / noir / blanc, pour une voiture plaisir, quelle tristesse -
J'en suis toujours au même point. J'avais pas mal d'autres choses importantes à régler sur la voiture et coup j'ai procrastiné ce problème qui n'était pas fondamental.
Probleme de Jauge température
Fefeu52 a répondu à un(e) sujet de jeanfi18 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour, Vous êtes sûr de votre coup ? Car perso, la dernière fois que j'ai eu des problème de température qui variait entre 60° et 90° sur un 1,8T, c'était simplement le calorstat. Je ne l'ai pas tout de suite suspecté car je n'avais jamais eu de problème de surchauffe. Sur route j'étais à 60, mais à l'arrêt ou très faible vitesse ça montait à 90, mais jamais plus. -
Bonjour à tous, Je fais face à un ou plusieurs problèmes bizarres sur ma S3 8L AMK de 2001. Depuis que je l'ai, j'ai remarqué que les warning ne s'allument pas quand je ferme les portes. Je savais qu'il y avait un truc qui cloche. J'ai également remarqué que le plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre les portes. Etant donné que les 2 problèmes sont souvent liés à un défaut de serrures de porte, je pense que c'est lié. J'ai donc commencé à mener mon investigation : A la fermeture, ça clignote, ce n'est donc pas un problème de centrale clignotante ou de fusible. Au dé-vérouillage par la télécommande, le plafonnier s'allume, et les ampoules des flans de porte aussi. Ce n'est donc pas un problème de plafonnier. Par aquis de conscience, j'ai quand même démonté le plafonnier : pas de corrosion, j'ai quand même mis un coup de KF contact sur la prise, mais sans succès. A l'ouverture de la porte conducteur, les compteurs s'allument, donc la serrure de porte fonctionne, au moins partiellement. Quand la porte est ouverte, l'ordinateur de bord me dit bien que la porte conducteur est ouverte. A l'ouverture de la porte passager, c'est plus surprenant, il me dit que les 2 portes sont ouvertes.... C'est une chose que je n'ai remarqué que plus tard d'ailleurs. J'ai sorti le VCDS, et je suis allé voir du coté du calculateur de centralisation. J'ai lu le code ou l'option de warning à la fermeture est bien active. J'ai même essayé de désactiver l'alarme pour voir si ça résolvait mon problème, mais non, aucun changement. Je suis donc revenu au code 15211 d'origine. Tant que j'avais le VCDS, je suis allé voir les blocs de mesure : Portes fermées : 100 Porte conducteur seule ouverte : 110 Porte passager seule ouverte : 110 2 portes ouvertes : 110 Et là il y a un loup car normalement je devrais avoir : Portes fermées : 0 Porte conducteur seule ouverte : 10 Porte passager seule ouverte : 100 2 portes ouvertes : 110 Donc mon petit doigt me dit que je commence à chauffer, mais là je vais avoir besoin de votre expérience. La serrure de porte conducteur a été remplacée il y a 10 ans (8L1837015B). Le problème viendrait-il de la serrure passager ? Merci d'avance
Problème ESP ABS
Fefeu52 a répondu à un(e) sujet de Fefeu52 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, Poursuivre un vieux post n'est pas un problème en soit, mais là ça n'a juste rien à voir. Ce qu'il faut retenir de ce post c'est que le défaut 65535 signifie "Calculateur HS" et que le calculateur n'est pas démontable du groupe ABS en place, donc il faut changer tout le groupe ABS. Dans ton cas ça semble être un défaut de Haldex.... moi c'était une 2RM. -
Chauffe facile de nos blocs moteur
Fefeu52 a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il s'adapte au ralenti, oui, mais pas pour les phases transitoires. Même pour les charges stabilisées, faudrait connaître précisément comment marche le calculateur pour le dire, mais j'en doute. Quand tu accélère franchement, il ne peut pas s'adapter. Il prend ce qu'il a dans les tables de base. Et le lambda ne fait pas partie des coeff d'entrée. -
Un point à préciser. Quand vous dites que votre moteur chauffe, c'est avec quel carburant ? SP95, SP98 ou E10 ? Parce qu'observer une surchauffe avec du 95 ou du E10 est normal. Avec 5% ou 10% de jus de betteraves, la carburation est trop pauvre. Or une carburation trop pauvre chauffe plus, encore plus sur un turbo. Après dans le cas du E85, s'il y a une carto adaptée, il n'y a pas de raison que ça chauffe plus que l'origine avec du SP98.... Mais il n'y a pas de raison non plus pour que ça chauffe moins. A part ça, je suis complètement d'accord avec Fredmurphy, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un moteur qui chauffe. Quand on voit qu'il passe plus que couramment les 300 000km et cela en se faisant bidouiller dans tous les sens et entretenu à l'arrache. Franchement ce 1.8T est une crème. J'ai un cabrio avec un central arrière qui lui chauffe... Je peux vous dire que c'est pas la même salade. JDC à 50 000, obligé de faire des modifs sur l'architecture du bloc pour le fiabiliser, ajout d'un radiateur d'huile etc... Ça c'est un moteur qui chauffe ! -
Plus un moteur produit de la puissance et plus il chauffe, ce sont les lois de la physique. C'est aussi pour ça que les petits moteurs essence chauffent peu. Là avec 200ch en suralimenté... Forcément ça chauffe. -
Ma Clim fonctionne quand le moteur est <90°
Fefeu52 a répondu à un(e) sujet de mozer11 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai exactement le même problème sur la mienne. La clim marche bien, je l'ai faite recharger. Quand le moteur est froid, la clim crache de l'air bien froid, même par 40°C de température extérieure. Le compresseur tourne etc.. Mais dès que le LDR passe les 85°, fini, je n'ai plus de froid. Je n'ai pas le moindre défaut dans le climatronic et j'ai étalonné tous les volets. La seule piste que je vois, c'est la mousse désagrègée sur le volet de chaud/froid (classique sur A3), mais c'est trop de boulot pour réparer si c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas de vanne d'eau chaude, c'est que le volet qui régule, donc si il n'est plus étanche, ca donne un mélange chaud/froids permanent. -
Localisation et réparation G200
Disposant d'un peu de temps en ce moment, j'ai donc décidé de me lancer. J'ai donc démonté le dessous de tableau de bord et là : J'avais lu qu'il fallait démonter le support complet de G200 et G251, mais la vis BTR est super chiante d'accès. En fait il suffit de faire sauter le clips du dessus avec un tournevis plat, ça vient bien. Pour la réparation, j'ai trouvé cet autre très bon tuto dans la langue de Shakespeare : http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=435953 J'ai passé un peu de temps à gratter le polyuréthane tranquillement, sans ce presser, pour ne rien abîmer. Je n'avais pas de pompe à dessouder, ni de tresse, alors j'ai utilisé la méthode forte :icon_biggrin: la soufflette :icon_smile: Tu chauffes la soudure, coup de soufflette, et ça vole :langue: Enfin j'ai sorti le circuit imprimé, avec le chip resté au fond. Pour la soudure, faut être un peu minutieux quand même. Je ne suis pas un spécialiste de la soudure, mais j'y suis allé tout doux avec un fer 25W. On remonte le circuit, on resoude les 3 plots, et colle chaude :icon_biggrin: Au final .... CA MARCHE ! :up: Trop cool :icon_smile: et 150 balles d'économisé :sol: -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Fefeu52 a répondu à un(e) sujet de spig dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Désolé de jouer les fossoyeurs mais c'est pas super simple de trouver des photos concernant le remplacement du V71/G113. J'ai trouvé un Topic polonais avec plein de photos, il est top, alors je dépose le lien ici, ça peut servir à d'autres : https://www.klubtt.pl/showthread.php?15383-Naprawa-silnilczka-V71-czyli-ko%C5%84czymy-z-parowaniem-szyb-w-TT-) Je comprend pas le polonais, mais les image suffisent :icon_wink: -
Ca y est, je l'ai trouvé. Sous la colonne, derrière la manette de déverrouillage de colonne, il y a un trou dans le cache. J'ai réussi à passer le coin de mon téléphone où il y a le flash et l'APN, dirigé vers l'avant, et là, bingo : Il n'y a donc pas à tomber le cache sous colonne ni démonter le volant. Il suffit de tomber l'habillage inférieur de tableau de bord. Je vais essayer de réparer le G200, mais j'ai CT la semaine prochaine. Je vais finir le changement de V71 et on verra après. -
J'ai le voyant qui s'allume régulièrement après quelques minutes de route. Je n'ai pas observé plus de symptômes. j'ai donc branché le VAG-Com et j'ai obtenu ça : 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Donc pas de doute possible, c'est bien le G200. J'ai bien essayé de l'étalonner mais ça ne change rien au problème. En fait il marche, mais il y a une soudure qui fait des siennes à l'intérieur, de manière intempestive, et quand le contact se rompt, le voyant s'allume. Si faut tomber le volant, je le ferai, je l'ai déjà fait 2 fois, pour installer le régulateur de vitesse, et pour changer le capteur de volant, c'est pas la mère à boire, c'est juste que si je peux éviter.... je préfère. D'après ce que j'ai pu voir sur des photos de Golf IV, les 2 capteurs sont fixés trop bas sur la colonne pour qu'ils soient masqués par le cache inférieur de colonne. Ils seraient plutôt au dessus du capteur de pédale de frein (que j'ai aussi changé ). Mais si je pouvais avoir une photo avant de démonter, je préférerais. Au pire, j'en publierai une :icon_biggrin:
