Mlune17
Utilisateur Novice
    1
À propos de Mlune17
    Lilian
    Nantes
    Audi A4 berline 2019
    150 chevaux
  1. Bonjour, Il semble que vous ayez déjà effectué une bonne partie du travail pour résoudre le problème de la courroie poly-V et des poulies, mais il est clair que vous rencontrez encore des difficultés avec l’alignement. Voici quelques points à vérifier et des conseils pour vous aider à résoudre le problème : Vérification de l'Alignement des Poulies Vérification Visuelle : Assurez-vous que toutes les poulies sont correctement montées et qu'il n'y a pas de jeu visible. Les poulies doivent être alignées de manière parallèle et perpendiculaire par rapport à l'axe du moteur. Alignement des Poulies : Utilisez un outil d’alignement des poulies si possible. C’est un outil simple mais efficace pour vérifier que les poulies sont parfaitement alignées. Vous pouvez également utiliser un fil de plomb ou une règle longue pour vérifier l'alignement visuel. Vérifiez les Supports de Poulie : Assurez-vous que les supports des poulies ne sont pas défectueux ou usés. Parfois, un support défectueux peut entraîner un décalage de la poulie. Vérification de la Courroie : Assurez-vous que la courroie est bien tendue. Une courroie mal tendue peut causer des problèmes d'alignement et de fonctionnement. Vérifiez la tension de la courroie en suivant les spécifications du fabricant. Montage Correct des Pièces : Re-vérifiez le montage de chaque composant, en particulier le galet tendeur, les poulies et la poulie damper. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien installées selon les spécifications du fabricant. Éléments à Vérifier et Conseils Vérifiez la Répartition de l'Espace : Si les poulies ou les composants sont légèrement décalés, cela peut entraîner un mauvais alignement de la courroie. Mesurez l’espace entre les poulies pour vous assurer qu’il est uniforme. Inspection des Anciennes Pièces : Comparez les anciennes pièces avec les nouvelles pour vérifier s'il y a des différences de conception ou de taille qui pourraient expliquer le problème d'alignement. Revérifiez le Montage des Vis : Assurez-vous que toutes les vis et boulons sont serrés correctement et qu'ils ne sont pas endommagés. Les vis usées ou mal serrées peuvent entraîner des problèmes d'alignement. Consultez la Documentation Technique : Consultez le manuel de réparation ou la documentation technique pour vérifier les spécifications de montage et d’alignement des poulies. Solution Alternative Si, après avoir effectué toutes ces vérifications, le problème persiste, il pourrait être utile de consulter un spécialiste ou un garage professionnel pour une inspection plus approfondie. Parfois, un œil expert peut repérer des problèmes que l’on pourrait manquer. N’hésitez pas à partager des photos supplémentaires ou des détails si vous avez besoin de plus d’aide. Bon courage avec la réparation !
  2. Bonjour, Le bruit de crécelle que vous entendez à chaud pourrait effectivement être lié à l’électrovanne de la Wastegate. C’est un problème relativement courant, et remplacer cette pièce peut résoudre le bruit et améliorer les performances du moteur. Voici des conseils pour vous aider à remplacer l’électrovanne de la Wastegate : Localisation et Remplacement de l’Électrovanne de Wastegate 1. Localisation de l’Électrovanne L’électrovanne de Wastegate est généralement située près du turbo et du collecteur d'échappement. Sur un moteur 2.0 TDI 190, elle est souvent fixée sur le dessus du moteur ou le côté du turbo. Voici les étapes générales pour la localiser : Ouvrir le Capot : Assurez-vous que le moteur est froid avant de commencer. Repérer le Turbo : L’électrovanne est connectée à la Wastegate, donc recherchez la petite pièce généralement en métal ou en plastique fixée au turbo. Identifier les Tuyaux : L’électrovanne a généralement des tuyaux de commande de vide ou des conduits qui lui sont connectés. Suivez ces tuyaux pour localiser la pièce. 2. Étapes pour Remplacer l’Électrovanne Débrancher la Batterie : Pour des raisons de sécurité, déconnectez la batterie avant de travailler sur le moteur. Retirer les Connecteurs : Débranchez les connecteurs électriques de l’électrovanne. Prenez soin de ne pas endommager les fils ou les connecteurs. Débrancher les Tuyaux : Déconnectez les tuyaux de vide qui sont fixés à l’électrovanne. Vous pourriez avoir besoin d’une pince pour retirer les colliers de serrage. Dévisser l’Électrovanne : Retirez les vis ou les boulons qui fixent l’électrovanne. Notez leur taille et leur emplacement pour la réinstallation. Installer la Nouvelle Électrovanne : Placez la nouvelle électrovanne en place, fixez-la avec les vis ou boulons, et reconnectez les tuyaux et les connecteurs électriques. Reconnecter la Batterie : Une fois que tout est en place, reconnectez la batterie. Vérifier le Fonctionnement : Démarrez le moteur et vérifiez si le bruit a disparu. Assurez-vous que tout fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuites. Conseils Supplémentaires Références de Pièces : Assurez-vous que la pièce de remplacement est compatible avec votre modèle spécifique en vérifiant les numéros de pièce. Documentation Technique : Pour des instructions plus précises, consultez le manuel de réparation de votre véhicule ou des guides en ligne spécifiques à votre modèle. Sécurité : Si vous n’êtes pas à l’aise avec le démontage et le remontage, il peut être judicieux de faire appel à un professionnel pour éviter d’éventuels dégâts. Changer l’électrovanne de Wastegate n’est pas très complexe, mais nécessite de la prudence pour éviter tout dommage. Si vous avez des questions spécifiques ou rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à demander plus de détails !
  3. Bonjour, Changer un roulement de roue avant peut effectivement être un travail délicat, surtout si les pièces sont bien rouillées. Voici quelques conseils pour t'aider avec cette tâche, ainsi que des informations sur la documentation et les outils nécessaires. Documentation et Couples de Serrage Elsawin est un excellent choix pour obtenir les spécifications techniques nécessaires. Tu y trouveras les couples de serrage et les procédures spécifiques pour ton modèle. Les informations suivantes sont générales, donc je recommande fortement de vérifier dans Elsawin ou le manuel du véhicule pour des détails précis. Couple de Serrage des Vis de Roulement : En général, les couples de serrage pour les vis de roulement se situent autour de 100-150 Nm, mais cela peut varier. Assure-toi de consulter la documentation spécifique à ton modèle. Couple de Serrage des Vis de Cardan : Pour les vis de cardan, le couple de serrage typique est souvent autour de 50-70 Nm, mais encore une fois, vérifie les spécifications exactes pour ton véhicule. Outils Requis Vis à 6 Pans pour Cardan : Dimensions : Les vis de cardan sont souvent de 17 mm, mais certaines peuvent être de 19 mm selon le modèle. Assure-toi de vérifier la taille exacte pour éviter tout problème. Une clé à douille de qualité est recommandée pour éviter d'endommager les vis. Extraction du Roulement : Outils : Si tu n’as pas de presse, un extracteur de roulement à trois griffes ou un kit d’extraction de roulement peut faire le travail. Tu pourrais aussi utiliser un maillet et un outil de frappe pour aider à retirer le roulement, mais fais attention à ne pas endommager le moyeu. Chauffage : Parfois, chauffer le moyeu (à l’aide d’un pistolet thermique, par exemple) peut aider à détacher le roulement rouillé. Assure-toi de ne pas surchauffer. Conseils Supplémentaires Préparation : Dégraissant : Utilise un dégraissant pour nettoyer les vis et les surfaces avant de commencer le démontage. Cela peut aider à réduire la rouille et faciliter le démontage. Sécurité : Précautions : Porte des lunettes de protection et des gants pour éviter les blessures lors de l’utilisation d’outils et de pièces métalliques. Assistance Professionnelle : Si nécessaire : Si tu rencontres des difficultés majeures, ne pas hésiter à consulter un professionnel. Parfois, un atelier peut faire la différence, surtout si le roulement est particulièrement récalcitrant. Bonne chance avec ton remplacement de roulement ! Si tu as d’autres questions ou besoin de conseils supplémentaires, n’hésite pas à demander.
  4. Bonjour, Il semble que tu rencontres un problème de performance avec ton Audi A4 B9, accompagné d'un message de "défaut propulsion" et une perte de puissance. D'après les codes défauts que tu as partagés, le problème semble être lié à la régulation de la pression de suralimentation. Analyse des Codes Défauts P0299 - Limite de Régulation Non Atteinte Ce code indique que la pression de suralimentation ne atteint pas la valeur attendue. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, tels qu’un problème avec le turbocompresseur, un problème de fuite dans le système de suralimentation, ou un problème avec les capteurs associés. Causes Possibles Problème avec le Turbo Le turbocompresseur pourrait être défaillant ou avoir des problèmes de fonctionnement. Vérifie le turbo pour des signes de défaillance ou de fuite. Fuites dans le Système de Suralimentation Une fuite dans les tuyaux de suralimentation ou les joints peut empêcher le système de maintenir la pression de suralimentation. Inspecte les conduits de suralimentation pour des signes de dommages ou de fuite. Capteurs Défectueux Les capteurs de pression de suralimentation ou les capteurs de débit d'air massique peuvent être défectueux. Un capteur défaillant pourrait envoyer des valeurs incorrectes à l'ECU, provoquant des erreurs. Soupape de Décharge La soupape de décharge (ou soupape de régulation de la pression de suralimentation) peut être défectueuse ou mal réglée. Vérifie son fonctionnement et son état. Problème de Commande du Turbo Le système de commande du turbo (y compris les actionneurs) pourrait avoir un problème. Assure-toi qu'ils fonctionnent correctement. Recommandations Vérification des Composants Inspecte visuellement les tuyaux et les joints du système de suralimentation pour détecter d’éventuelles fuites. Vérifie le bon fonctionnement de la soupape de décharge et du turbocompresseur. Diagnostic Approfondi Si tu n’as pas déjà fait, fais vérifier les capteurs de pression de suralimentation et de débit d'air massique pour s’assurer qu'ils fonctionnent correctement. Consulte un Spécialiste Étant donné la complexité du problème, il peut être judicieux de consulter un spécialiste en mécanique ou de faire appel à un concessionnaire Audi pour un diagnostic approfondi. Ils pourront effectuer des tests plus précis et déterminer si des pièces spécifiques doivent être remplacées. Effacement des Codes et Tests Après avoir effectué des réparations ou remplacements, efface les codes défauts et fais un essai pour voir si le problème persiste. Conclusion Le problème semble lié à la régulation de la pression de suralimentation, et plusieurs composants pourraient être en cause. Une inspection approfondie et un diagnostic précis seront essentiels pour résoudre ce problème et éviter une vente défectueuse de ton véhicule. N’hésite pas à revenir si tu as d’autres questions ou si tu as besoin de précisions supplémentaires. Bonne chance avec la résolution de ce problème !
  5. Bonjour, Il semble que tu rencontres un problème avec le toit ouvrant de ton Audi A4 B9 après une mise à jour du firmware. Voici quelques étapes pour tenter de résoudre le problème : 1. Réinitialisation Complète du Toit Ouvrant Il est possible que la mise à jour du firmware ait affecté le calibrage du toit ouvrant. Voici une méthode pour réinitialiser le toit ouvrant : Mise en Position Fermée : Assure-toi que le toit ouvrant est complètement fermé. Démarrer le Moteur : Démarre le moteur de la voiture pour éviter que la batterie ne se décharge pendant le processus. Bouton de Commande : Appuie et maintiens le bouton pour ouvrir le toit ouvrant jusqu'à ce qu'il s'ouvre complètement. Fermer le Toit : Continue de maintenir le bouton jusqu'à ce que le toit se ferme complètement. Répéter : Répète l’opération plusieurs fois (ouvrir et fermer) pour recalibrer le mécanisme. 2. Vérifier les Réglages de Confort Il est aussi utile de vérifier les paramètres dans le système de confort de ton véhicule : Accéder au Menu de Configuration : Utilise le MMI (Multi Media Interface) pour accéder aux paramètres du toit ouvrant. Paramètres de Réglage : Vérifie s'il existe des options pour ajuster la course du toit ouvrant ou ses réglages. 3. Vérifier le Capteur de Position Le problème pourrait venir d'un capteur de position qui ne fonctionne pas correctement. Cela pourrait expliquer pourquoi l'application myAudi considère que le toit est ouvert alors qu'il est fermé. Si le capteur est défectueux, il pourrait être nécessaire de le remplacer ou de le réinitialiser. 4. Mise à Jour du Firmware Bien que tu aies déjà mis à jour le firmware, il pourrait être utile de vérifier si des mises à jour supplémentaires ou des correctifs ont été publiés pour le modèle spécifique de ton véhicule. Consulte ton concessionnaire Audi pour vérifier si des mises à jour supplémentaires sont disponibles ou nécessaires. 5. Consultation du Concessionnaire Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est conseillé de contacter ton concessionnaire Audi pour une inspection approfondie. Ils pourront diagnostiquer le problème plus en détail et vérifier s’il y a eu un impact du firmware sur les réglages du toit ouvrant. Conclusion Pour résumer, essaie de réinitialiser le toit ouvrant en suivant les étapes ci-dessus, vérifie les paramètres de confort, et assure-toi que le capteur de position fonctionne correctement. Si le problème persiste, consulte ton concessionnaire pour une solution professionnelle. N'hésite pas à revenir si tu as besoin de plus d'informations ou d'aide supplémentaire. Bonne chance avec la réparation de ton toit ouvrant !
  6. Bonjour, Il semble que tu fais face à un problème complexe avec le FAP de ton Audi A4. Voici quelques points à considérer pour aborder la situation : 1. Comprendre le Problème Message Problème FAP : Ce message indique généralement que le FAP est obstrué ou que la régénération ne se fait pas correctement. Même avec des trajets longs, divers facteurs peuvent empêcher la régénération correcte du FAP. Dysfonctionnement Propulsion : Cela pourrait être lié à un problème de transmission ou de gestion moteur, souvent associé à une obstruction du FAP qui empêche le bon fonctionnement du véhicule. 2. Évaluation des Recommandations du Concessionnaire Remplacement des Joints d'Injecteurs et Durites : Les joints d'injecteurs et les durites de retour sont des éléments cruciaux pour le bon fonctionnement du moteur et peuvent affecter la régénération du FAP. Leur remplacement pourrait être nécessaire si des fuites ou des obstructions sont détectées. Cependant, le coût est élevé, et il est important de confirmer si cette intervention est vraiment indispensable. Vérifier la Nécessité : Avant de procéder, il est judicieux de demander un deuxième avis ou de faire diagnostiquer le problème par un autre spécialiste. Cela peut t'aider à éviter des réparations coûteuses si elles ne sont pas nécessaires. 3. Solutions Alternatives Décalaminage à l'Hydrogène : Cette méthode peut aider à nettoyer les dépôts de carbone dans le moteur et le système d'échappement, mais elle ne garantit pas nécessairement la résolution du problème du FAP. C’est souvent un complément utile plutôt qu'une solution complète pour un FAP bouché. Nettoyage du FAP : Le nettoyage professionnel du FAP (par des spécialistes) peut parfois être une alternative efficace. Assure-toi que ce nettoyage est bien réalisé et que le FAP est complètement nettoyé. 4. Contrôler le Système de Régénération État des Capteurs : Vérifie si les capteurs liés au FAP (comme le capteur de pression) fonctionnent correctement. Un capteur défectueux peut empêcher la régénération. Vérifier les Régénérations Forcées : Assure-toi que les régénérations forcées sont effectuées correctement. Parfois, un simple réinitialisation des codes d’erreur et une régénération peuvent résoudre le problème. 5. Prévention et Maintenance Entretien Régulier : Pour éviter ce type de problème à l’avenir, assure-toi que ton véhicule est régulièrement entretenu et que tous les composants du système d’échappement sont en bon état. Consulter un Spécialiste : Si les problèmes persistent, il peut être utile de consulter un spécialiste en systèmes de dépollution ou en moteurs diesel pour un diagnostic plus précis. Conclusion Il est essentiel de bien comprendre la cause du problème avant de procéder à des réparations coûteuses. Demander un deuxième avis, vérifier l'état des composants liés au FAP, et envisager des solutions alternatives comme le nettoyage professionnel ou le décalaminage peuvent être des étapes utiles. Assure-toi également que toutes les recommandations sont justifiées et nécessaires avant d'investir dans des réparations. N'hésite pas à revenir si tu as d’autres questions ou si tu souhaites des conseils supplémentaires. Bonne chance avec la résolution de ce problème !
  7. Bonjour, Il semble que tu as déjà effectué plusieurs étapes importantes pour résoudre le problème du défaut P2002 sur ton Audi A4 Avant. Voici quelques pistes supplémentaires à explorer pour tenter de résoudre ce problème : 1. Vérification des Connexions et des Câblages Inspecter les Connexions : Assure-toi que toutes les connexions électriques liées au FAP et aux capteurs (y compris le capteur G450) sont bien fixées et exemptes de corrosion ou de dommages. Contrôler les Câblages : Les câblages qui relient les capteurs et le FAP peuvent parfois se détériorer ou se casser. Vérifie visuellement les câblages pour toute usure ou défaillance. 2. État des Capteurs Tester les Capteurs : Même si tu as remplacé le capteur G450, il est possible que d’autres capteurs ou le capteur de pression de FAP posent problème. Vérifie également les capteurs de température du FAP. 3. Vérification des Régénérations Régénération Forcée : Tu as mentionné avoir effectué une régénération forcée via le VCDS. Assure-toi que cette régénération a été correctement effectuée et qu’aucun autre défaut n’empêche la régénération. Conditions de Régénération : Vérifie si le véhicule est en mesure de régénérer le FAP sous les conditions normales de conduite. Une conduite fréquente sur de courts trajets peut empêcher le FAP de se régénérer correctement. 4. Analyse des Données Températures et Masse de Suie : Les données que tu as fournies montrent que la température et la masse de suie semblent dans les limites normales après la régénération. Cela suggère que le FAP a été nettoyé efficacement. Cependant, la différence entre la masse de suie mesurée et calculée peut indiquer un problème avec la mesure ou la gestion du FAP. 5. Contrôle des Émissions et de la Valve EGR Vérifier la Valve EGR : Une valve EGR défectueuse peut affecter le fonctionnement du FAP et provoquer des défauts. Assure-toi que la valve EGR fonctionne correctement. Contrôler les Émissions : Vérifie si les émissions du moteur sont dans les normes. Un excès de suie ou de cendres peut aussi provenir d’autres problèmes moteurs. 6. Diagnostic Complémentaire Utilisation d’un Scanner : Un diagnostic plus approfondi avec un scanner professionnel peut fournir des informations supplémentaires. Si tu as accès à un outil de diagnostic avancé, cela pourrait aider à identifier d’autres problèmes. 7. Consulter un Spécialiste Atelier Audi ou Spécialiste FAP : Même si tu préfères éviter les frais, un diagnostic chez Audi ou chez un spécialiste des systèmes de dépollution peut offrir des solutions précises. Ils peuvent identifier des problèmes qui ne sont pas immédiatement visibles ou détectables avec un diagnostic de base. 8. Rechercher des Solutions Alternativas Réinitialiser les Codes d’Erreur : Parfois, un code d’erreur peut rester même après la résolution du problème. Assure-toi que le code d’erreur est bien effacé et qu’il ne revient pas immédiatement après la réinitialisation. En résumé, il semble que le problème pourrait être lié à un capteur ou à un autre composant du système de dépollution. Il est important de vérifier les connexions, les capteurs, et les conditions de régénération, et éventuellement de consulter un professionnel pour un diagnostic plus approfondi. N’hésite pas à revenir si tu as d’autres questions ou si tu as besoin de plus d’assistance. Bon courage avec la résolution de ce problème !
  8. Bonjour, Il semble que tu as déjà essayé plusieurs pistes pour résoudre le problème avec la clé. Voici quelques suggestions supplémentaires pour t’aider à identifier et résoudre le problème : 1. Vérifier la Pile Qualité de la Pile : Les piles Energizer, Varta et Duracell sont toutes des marques fiables. Si le message persiste avec plusieurs marques, il est peu probable que la marque de la pile soit le problème, surtout si la pile est neuve et correctement installée. Installation de la Pile : Assure-toi que la pile est correctement installée dans la clé. Vérifie la polarité et assure-toi que la pile est bien en place. 2. Réinitialiser la Clé Réinitialisation : Parfois, il est nécessaire de réinitialiser la clé pour que le système reconnaisse la nouvelle pile. Consulte le manuel de ton véhicule pour voir s'il existe une procédure de réinitialisation pour la clé. Cela pourrait impliquer de reprogrammer la clé avec le véhicule. 3. Vérifier la Batterie de la Voiture État de la Batterie de la Voiture : Une batterie de voiture faible peut effectivement affecter le fonctionnement des clés électroniques. Si ta batterie a 5 ans, il peut être utile de la faire vérifier ou remplacer, surtout si elle montre des signes de faiblesse (démarrages difficiles, lumières faibles, etc.). 4. Vérifier le Récepteur de Clé Récepteur de Clé : Si le récepteur dans la voiture a un problème, il pourrait ne pas reconnaître la clé correctement. Cela pourrait être plus difficile à diagnostiquer sans l'aide d'un professionnel, mais c'est une piste à considérer si la clé fonctionne correctement avec la deuxième clé. 5. Consultation avec un Professionnel Visite chez Audi : Bien que tu préfères éviter les frais, il pourrait être utile de consulter un professionnel, surtout si toutes les autres pistes échouent. Un concessionnaire Audi pourra diagnostiquer précisément le problème et te donner une solution appropriée. 6. Autres Pistes Problème Interne de la Clé : Il est possible que la clé elle-même ait un problème interne, comme un circuit défectueux. Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la clé pourrait nécessiter une réparation ou un remplacement. En résumé, si le remplacement des piles ne résout pas le problème, il pourrait être utile de vérifier l’état de la batterie de la voiture ou de consulter un professionnel pour un diagnostic plus approfondi. La réinitialisation ou la reprogrammation de la clé pourrait aussi être une solution à explorer. J’espère que ces conseils t’aideront à résoudre le problème.
  9. Bonjour, Pour une anomalie concernant la chaîne de distribution sur un véhicule ayant 135 000 km, voici les étapes à suivre : 1. Vérification de la Garantie Période de Garantie : Vérifie si la chaîne de distribution est couverte par la garantie constructeur. En général, la garantie de base est de 2 ans, mais certaines pièces comme la chaîne de distribution peuvent être couvertes par une garantie prolongée ou des garanties spécifiques à certaines pièces. Vérifie les conditions de la garantie de ton véhicule. Extension de Garantie : Si tu as souscrit une extension de garantie ou un contrat de service, il est possible que la chaîne de distribution soit couverte. Consulte les détails de ton contrat pour confirmer cela. 2. Entretien et Historique du Véhicule Entretien chez Audi : Puisque ton véhicule est entretenu régulièrement chez Audi, tu devrais avoir un historique complet des services effectués. Le fait que l'entretien soit régulièrement effectué chez un concessionnaire Audi peut jouer en ta faveur, car il démontre que le véhicule a été suivi selon les recommandations du constructeur. 3. Prendre Contact avec le Concessionnaire Exposé du Problème : Contacte le concessionnaire où le véhicule est entretenu et explique l’anomalie de la chaîne de distribution. Demande une inspection détaillée pour évaluer le problème. Demande de Prise en Charge : Si l’anomalie est due à un défaut de fabrication ou si elle aurait dû être signalée lors des entretiens précédents, demande si le concessionnaire peut prendre en charge la réparation, surtout si le véhicule est encore sous garantie ou si le problème est connu de la marque. 4. Faire Valoir les Droits Démarches de Garantie : Si le concessionnaire refuse la prise en charge et que tu penses que le problème devrait être couvert par la garantie, tu peux faire valoir tes droits en garantie. Adresse-toi directement au service client d’Audi France pour exprimer ta demande et obtenir des instructions sur les démarches à suivre. Assistance Juridique : Si tu ne parviens pas à résoudre le problème à l’amiable avec le concessionnaire, tu peux consulter une association de consommateurs ou un conseiller juridique pour explorer tes options. En Résumé : Il est important de vérifier les détails de la garantie de ton véhicule et de contacter le concessionnaire pour expliquer le problème. Si le véhicule est encore sous garantie ou si le problème est reconnu par Audi, tu as de bonnes chances d’obtenir une prise en charge. Assure-toi de documenter tous les échanges et les réparations effectuées pour faciliter le processus. J’espère que cela t’aidera à résoudre le problème de la chaîne de distribution.
  10. Bonjour, Si ta voiture est suivie chez Audi Chartres mais que tu te trouves près du concessionnaire Audi Vélizy 2 et que tu as besoin d'une assistance, voici ce que tu peux faire : 1. Demande de Prise en Charge Concessionnaire Audi Vélizy 2 : En théorie, même si ton véhicule est suivi chez un autre concessionnaire (Audi Chartres), le service après-vente chez Audi Vélizy 2 devrait être capable de prendre en charge la situation, surtout si le problème est urgent. Les concessionnaires Audi sont généralement interconnectés et peuvent souvent gérer les réparations ou les interventions même si le suivi habituel se fait ailleurs. Contact avec Audi Chartres : Avant d'emmener ta voiture chez Audi Vélizy 2, contacte Audi Chartres pour les informer de la situation. Ils pourront te donner des instructions spécifiques et peuvent même coordonner avec Audi Vélizy 2 pour la prise en charge, ce qui pourrait faciliter le processus et garantir que les réparations sont couvertes correctement. 2. Service Équivalent Qualité du Service : Audi Vélizy 2 devrait offrir un service équivalent à celui de Chartres, puisque les standards de service Audi sont généralement uniformes à travers les concessionnaires. Assure-toi que la prise en charge et les réparations seront effectuées conformément aux standards Audi. 3. Éviter les Frais de Remorquage Déplacement : Si le coût du remorquage est un problème, explique ta situation à Audi Vélizy 2. Parfois, les concessionnaires peuvent proposer des solutions pour minimiser les coûts de remorquage, ou même offrir un service de remorquage gratuit ou à tarif réduit, surtout si tu as un suivi régulier chez Audi. 4. Assistance et Garantie Vérification de la Garantie : Si ton véhicule est sous garantie, vérifie les conditions spécifiques pour les réparations et le remorquage. La garantie pourrait couvrir certains frais de remorquage ou offrir des arrangements spécifiques pour ces situations. En Résumé Il est conseillé de contacter Audi Vélizy 2 pour discuter de la prise en charge et voir si des arrangements peuvent être faits pour le remorquage. Informer Audi Chartres de la situation peut également aider à coordonner le processus. Le service chez Audi Vélizy 2 devrait être équivalent à celui de Chartres, donc tu ne devrais pas avoir de souci à ce niveau. J'espère que cela t'aidera à résoudre ton problème rapidement !
  11. Bonjour, La question de savoir si un constructeur automobile doit fournir la référence constructeur des pièces détachées est pertinente, surtout si tu cherches à t'assurer de la compatibilité des pièces pour ton véhicule. Voici les informations clés à connaître : 1. Obligations du Constructeur Information sur les Pièces Détachées : En général, les constructeurs automobiles sont tenus de fournir les références des pièces détachées pour leurs véhicules, mais cela peut dépendre de la politique de l'entreprise et des réglementations locales. Cette information est souvent accessible via des catalogues de pièces ou des services après-vente proposés par les concessionnaires et les distributeurs agréés. 2. Réglementations et Lois Droit à l’Information : Dans l'Union Européenne, le règlement (CE) n° 1400/2002 relatif à l'application des règles de concurrence aux pièces de rechange et à l'entretien automobile stipule que les constructeurs doivent fournir des informations sur les pièces nécessaires à l'entretien et à la réparation. Cependant, cela concerne surtout la disponibilité des pièces et non la fourniture directe des références. Décret Français : En France, il n'existe pas de loi spécifique imposant aux constructeurs de fournir directement les références des pièces détachées aux consommateurs. Cependant, les garages et les concessionnaires agréés devraient avoir accès à ces informations et être en mesure de les fournir aux clients. 3. Conseils Pratiques pour Obtenir les Références Concessionnaires et Distributeurs : Le moyen le plus fiable d'obtenir les références des pièces est de passer par un concessionnaire ou un distributeur agréé de la marque. Ils ont généralement accès aux catalogues complets des pièces et peuvent fournir les références exactes. Sites Web Officiels : Certains constructeurs ont des sites web où tu peux rechercher les pièces détachées pour ton véhicule en entrant le numéro de VIN (numéro d'identification du véhicule). Cela peut te permettre de trouver les références des pièces nécessaires. Ateliers Spécialisés : Les ateliers spécialisés et les garages indépendants qui travaillent régulièrement avec une marque spécifique peuvent également avoir accès à ces informations et peuvent t'aider à trouver les références des pièces. 4. Recours en Cas de Difficultés Réclamation : Si tu rencontres des difficultés pour obtenir les informations nécessaires, tu peux faire une réclamation auprès du service client du constructeur ou du distributeur. Associations de Consommateurs : Les associations de consommateurs peuvent parfois offrir des conseils ou de l'aide pour obtenir des informations sur les pièces détachées. En résumé, bien que les constructeurs ne soient pas toujours obligés de fournir directement les références des pièces détachées aux consommateurs, il existe plusieurs moyens de les obtenir via les concessionnaires, les sites web officiels, ou les ateliers spécialisés. J’espère que ces informations t’aideront à trouver les pièces dont tu as besoin !
  12. Bonsoir, Ton projet d'acheter une Audi RS4 préparée par ABT en Allemagne est intéressant, mais il est effectivement important de bien s'assurer que tout est en ordre avant de te lancer. Voici quelques éléments à prendre en compte : Modifications ABT et carte grise française : La préparation par ABT (augmentation de puissance notamment) mentionnée sur la carte grise allemande peut poser problème pour l'homologation en France. En effet, lorsque tu importes un véhicule en France, la préfecture va se baser sur le certificat de conformité européen (COC). Cependant, si la puissance du véhicule a été modifiée par ABT, la voiture pourrait ne plus être conforme aux spécifications du COC initial. Cela pourrait compliquer l'obtention de la carte grise française, car le véhicule ne serait plus conforme à la version homologuée. Passage à la DREAL : Dans les cas où les modifications sont importantes (comme celles faites par ABT), il se peut que tu doives passer par un contrôle à la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), qui est l’organisme chargé d’évaluer si le véhicule est conforme aux normes françaises après modification. Cela peut être un processus un peu long et coûteux. Solutions possibles : Contacte la DREAL ou un service spécialisé avant d'acheter pour te renseigner sur les démarches précises pour un véhicule modifié par ABT. Demande au vendeur en Allemagne s'il a des retours d'acheteurs français qui ont déjà fait homologuer une voiture modifiée par ABT. Envisage un importateur spécialisé qui a l'expérience des véhicules préparés pour t’accompagner dans les démarches administratives. En résumé, bien que beaucoup aient réussi à immatriculer des voitures modifiées, il est toujours préférable de vérifier toutes les étapes et de consulter les autorités françaises pour éviter toute mauvaise surprise, surtout pour un achat conséquent. Bon courage et tiens-nous au courant de la suite !
  13. Merci beaucoup !
  14. Bonjour à tous, En novembre 2023, j'ai contacté Audi Orvault après avoir fait une vidange d'huile moteur chez un garage indépendant. Le garagiste m'avait signalé que le joint du carter de la boîte automatique fuyait. J'avais acheté mon Audi A4 150cv TFSI de 2019 seulement un mois auparavant. Sur les conseils de ce garagiste, je me suis rendu immédiatement chez Audi Orvault pour examiner le problème. Le commercial m'a donné rendez-vous à 8h00. J'arrive un peu en avance, je me présente et le commercial est informé de ma présence. J'ai 22 ans, autant vous dire je suis ignoré pendant 30 minutes, durant lesquelles je me balade dans la concession, jusqu'à ce que je décide de me présenter à son bureau. Il me fourni alors un devis de 950 € pour remplacer le carter (car le joint ne peut apparemment pas être acheté séparément) et faire une vidange de la boîte automatique. J'ai ensuite contacté le service commercial d'Audi France (sur son conseil) pour demander une remise sur le devis, car la vidange de la boîte automatique avait été faite seulement 33 000 km auparavant (recommandé tous les 60 000 km). Un dossier a été ouvert et j'ai dû me rendre plusieurs fois à la concession d'Orvault pour des photos, des réexamens et des tests. En parallèle, j'ai dû appeler presque quotidiennement Audi France pour relancer le service des remises commerciales, le seul habilité à accorder des réductions selon le commercial de la concession. Audi France relançait la concession chaque semaine. J'ai dû réaliser les travaux à Orvault, sans possibilité de véhicule de prêt. Ils proposaient une location à 45 € par jour chez un loueur voisin. Inadmissible ! Les travaux ont duré deux jours et j'ai dû faire mes déplacements grâce à mes collègues et à Uber. Ils ont bizarrement pu avoir seulement le joint et non tout le carter comme dit initialement. J'ai récupéré ma voiture en laissant une empreinte bancaire, attendant de savoir quelle serait la remise. Deux semaines après les travaux, le commercial m'a laissé un message vocal indiquant qu'Audi France prenait en charge 50% du devis, alors qu'ils m'avaient confirmé 70% la veille au téléphone. Le commercial a alors bloqué la facturation le temps de régler le problème. J'ai finalement été facturé à 50%, puis ils m'ont remboursé une partie pour atteindre les 70% promis initialement. En résumé, trois mois de procédure, quatre déplacements à la concession et une réduction finale de 70% sur un devis de 950 €. Mon conseil : n'hésitez pas à contacter le service commercial d'Audi France, ils sont assez professionnels et incitent les concessions à faire leur travail correctement. Concession que je ne recommande pas.
  15. Ok merci @Esquirou, je vois que je ne peux pas créer de sujet dans la catégorie Audi - A4. Est-ce normal ?
