Bonjour , je rencontre depuis quelques jours un problème sur mon a4 b9 de 2016 ( 115000kms au compteur ) un message défaut propulsion est apparu dans le virtual cockpit , la voiture s’est mise en mode dégradé avec une grosse perte de puissance .
Une fois le contact coupé et la voiture rallumée , le problème disparaît mais revient au bout de 25/30kms . J’ai réalisé un diag que je poste ci-dessous .
Merci pour votre aide .
Dimanche,14,Juillet,2024,11:02:21:16365
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZF4XGA007860 Plaque d'immat.:
Type chassis: F4-AU49 (8W5)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 6C 81 A5 AC
BB BC D6 D7
VIN: WAUZZZF4XGA007860 Kilométrage: 115475km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
29-Feu gauche -- Etat: OK 0000
39-Feu droit -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
81-Chgt Vitesse -- Etat: OK 0000
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000
BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000
D6-Ctrl feu gauche 2 -- Etat: OK 0000
D7-Ctrl feu droit 2 -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DETA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 026 AD Mat: 04L 907 309 L
Pièce: R4 2.0l TDI H33 9970
Révision: B1H33--- CVN: 6442B1064F8B6DFB31AEE350
Codage: 0A254032232405083408
No. Atelier: WSC 65535 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AD 005010
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod
VCID: 6C81C4AD260809BAC32-8038
VINID: 9D196AAAA584A1744000720600B1E2ACC3
2 Codes défaut trouvés:
19225 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [232] - Limite de régulation non atteinte
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 115010 km
Date: 2024.06.22
Temps: 19:00:53
Régime moteur: 1777.50 /min
Valeur de charge normée: 89.4 %
Vitesse du véhicule: 103 km/h
Température du liquide de refroidissement: 91 °C
Température air dadmission: 83 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.180 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Pression de suralimentation de consigne: 2452 hPa
Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute: 2009.0 hPa
Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 939.4 mg/course
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.00 %
Actionn. papillon 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.09 %
Actionn. turbine 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 93.30 %
Débit d'injection moyen: 54.64 mg/course
25710 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [104] - Limite de régulation non atteinte
Capture:
Date: 2024.06.22
Temps: 19:00:53
Régime moteur: 1778.00 /min
Valeur de charge normée: 88.2 %
Tension borne 30: 14.200 V
Pression de suralimentation de consigne: 2451 hPa
Entrée rad. air sural.: transm. pression 1 b1: tens. brute: 2008.6 hPa
Masse d'air débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute: 939.3 mg/course
Débit d'injection moyen: 54.63 mg/course
Tests passés: 1 1 0 0 X
