asterix
Tout ce qui a été posté par asterix
  1. salut a tous lorsque j'arrive a l'etape de repousser le piston j'ouvre legerement la vis de purge de ce fait le liquide de frein vielli par de nombreux echauffement s'ecoule directement au sol et ne remonte pas dans les tuyauterie du system de freinage. resultat : pas de polution du system et pas de debordement du reservoir de liquide de frein. ensuite apres le remontage des plaquettes terminee j'appel une deuxieme personne pour effectuer une purge legere de chaque etrier. salutation asterix
  2. tu peux les controler sans demontage avec un ohmmetre . tu retire le connecteur et tu controle entre la borne centrale de la bougie et la masse bougie ok = 0,8 a 1 ohm bougie hs = infini dans mon cas les 6 etaient hs
  3. salut figo95 sur le catalog maintenance audi 2008 .le forfait remplacement des 6 bougies coute 170 e sachant qu' 1 bougie coute 21 e chez audi .donc peut de gains il y a toujours 1 risque d'arracher le filetage de la culasse au demontage des bougies ( vu 2 fois dans ma concession ) il est plus sage de le confier au reseau vag a+
  4. asterix
    turbo
    je joind le fichier shema n75 sur v6 tdi 2.5l Syst_me_d.doc
  5. salut n'oublie pas le calorstat juste a cote de la pompe a eau sinon tu recommence toute la distrib pour le remplacer a+
  6. salut seb 38 ton magnifique tuto continu a servir l'entraide du forum exige des droit d'auteur :bigthumbup: asterix a+
  7. de rien sebbriet . si je connais je transmet . j'espere que l'ami vinum nous tiendra au courant de son problem. a+ asterix
  8. si la partie superieur du cache courroie se demonte assez facilement en 2 partie il y a plusieurs clips je joint la photo
  9. salut vinum il faut verifier si la courroie est reelement cassee en retirant les 2 parties superieur du cache courroie. acces assez facile.. comme tu decrit la panne je pense plutot a la pompe a injection qui lache d'1 coup . panne connue sur ces models a+
  10. salut l'ev n 75 est le rep 28 du shema... c'est facile tu suis le tuyau rep 11 en partant du turbo est tu va arrive sur la n 75 sans problem. sur l'A4 2.5 tdi de 1999 elle est situe a cote du filtre a gaz oil a+
  11. salut joker74 j'ai eu le meme problem que toi sur une a4 2.5 l tdi moteur afb c'etait bien l'ev n 75 hs commence par remplacer celle ci 45 euros environ ca vaut pas le coup de s'en priver apres remplacement la valeur du debitmetre est redevenu normal donc il ya bien une relation entre debitmetre et pression turbo a+
  12. salut titi19brive est ce que tu as encore la ref audi de ton capteur + 1 petite photo de l'emplacement merci d'avance a+
  13. pour le demontage de la facade il y a encore http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...et282335-35.htm a+
  14. salut sitmker dans les sujets important il y a aussi http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=50112 a+
  15. salut chez audi le tarif forfaitaire sur le catalogue 2008 : 168 e pour remplacer les 6 bougies pieces et m.o je pense qu'il est preferable de confier ce boulot a audi . surtout avec les risques de grippage et d'arrachement du filletage de la culasse que ca comporte
  16. salut a tous j'ai eu les memes simptomes sur 1 2.5L V6 C'ETAIT l'electro vanne n75 celle qui pilote la geometrie variable du turbo cout environ 45 e a+
  17. salut jetman tout est la tuto de vwseb http://forums.audipassion.com/services/forums...p;hl=regulateur a+
  18. salut caicain 2 liens a mediter http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...et282335-35.htm http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=50112 c'est pas normal de casser 1 courroie d'accessoire normalement elle tiend 120000km sans souci. tu as certainement 1 point dur grippage galet quelque part tiend nous au courant a+
  19. j'ai trouve ce site par le hasard du web. tous les outils speciaux sont repertories par contre je n'ai jamais passe de commande tiend nous au courant du prix et de la procedure de commande a +
  20. salut deki fr http://www.pichler-outillage.com ta clef est dans la rubrique produit boite de vitesse c'est 1 douille type denture multiple xzn de 16 demande chez ad il ont certainement ce produit
  21. salut tiodos je suis content que ton v6 ronronne de nouveau. ça fait plaisir de voir que l'entraide sur le forum est benefique meilleurs voeux pour 2008 et longue vie au v6 a+
  22. re salut en bas de chaque page il ya la rubrique recherche : tape : pompe injection v6 . tu auras de nombreux posts concernant le rearmorcage des pompes apres demontage . en gros sur ce model pas de codage de la pompe ; il faut desserrer les tuyaus sur les injecteurs faire tourner au demarreur pour purger les conduites ensuite rebloqer et insister prevoir batterie a+
  23. salut dans 1 premier temps je t'envoi le schema de branchement des conduites rigides de la pompe vers les injecteurs
  24. asterix
    A4 TDI
    regarde si tu as un turbo a geometrie variable si c'est le cas remplace l'electro vanne n75 qui la commande ( environ 45 euros) c'est souvent la panne a+
  25. salut meepmeep tiend nous au courant des que ta as du nouveau.. merci d'avance a+
