Ronin01
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Ronin01
Salut les amies , la forme avec ce beau temps ? Dites moi , j ai de questions qui concernent tout le monde … même les conducteurs d Audi qui ne font pas mieux que tout les autres . Pourquoi , vous ne mettez Jamais votre clignotant dans un rond point ? Pourquoi vous ne mettez jamais de clignotant sur autoroute pour dépasser ou se rabattre ? Pourquoi vous roulez toujours au milieu , même quand c est dégagé à perte de vue sur la voie de droite ( celle où nous devons rouler quid le code de la route ) . Pourquoi vous mettez une éternité à doubler ? Pourquoi vous ralentissez brusquement quand il y’a un camion sur la voie du milieu sur autoroute ? Pourquoi vous laissez pas votre ticket de péage à portée de main plutôt que de fouiller XX minutes dans votre veste , portefeuille , boîte à gant . Pourquoi malgré le danger ,vous vous bran…sur votre téléphone en conduisant …ce qui vous fait ( pour la plupart dévier de votre voie ) . Pourquoi vous vous instaurez en shérif de la route en refusant de vous rabattre , alors que vous pouvez facilement le faire ? C est juste un constat ….. Rouler est devenu un enfer .
Pas besoin d outil . Tu enlève l agrafe sur le capot en premier /( préparer de quoi caler le capot avant ) une fois l axe enlevé , la base du fut est monté sur une embase conique , tu dirige ton compas sur ta gauche doucement , la noix va sortir . Pour remonter un neuf je suppose , tu lubrifie la noix + un coup de pince étau pour le faire rentrer sur son embase .
Salut. Oui tu peux parfaitement faire le montage du crochet d attelage que je te conseille démontable à col de cygne sans outil / c est plus discret et esthétique. La prise de remorque , tu la repique sur le faisceau arrière . Nul besoin de monter autre accessoires / Faudra juste être attentif à l état mécanique de ton véhicule , avoir environ 60 kgs sur la tête d attelage pour avoir une bonne assise du véhicule. Une bonne répartition du poids dans ta remorque pour ne pas chasser . Dernière chose , le permis qui vas bien .
Pourquoi pas carrément la jante d origine + pneu ? Au regard des tarifs des roues galettes / vitesse maxi usage , j ai préféré acheter une jante pour en faire une roue de secours.
Problème de batterie / fuite de courant... ?
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de dams_73 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut. Évidemment que si ta batterie se décharge, c’est que tu as une consommation contact Neiman coupé. Enlever les fusibles / en contrôlant avec le multimètre reste ( pour mon avis )et je rejoins Dangi ,, la meilleure manière de résoudre ton soucis -
Si tu as des clips derrière / essaye une pulvérisation de silicone pur pour adoucir la tension des clips de maintien. J ai déjà enlevé des baguettes de panneau sur un mercedes Sprinter comme cela.
Hello. Avec un fil de pêche nylon / ou fibre type Dacron , tu fais des mouvements en haut en bas , pour décoller progressivement l emblème. Ensuite , un p’tit coup de nettoyant dégraissant sur l aile pour enlever les résidus de colle .
Problème suite vidange
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de bretagne-paysdeloire dans A6 C8 / A6L C8 / allroad C8 - (depuis 2018)
Au regard du professionnalisme de ton garagiste…… as tu contrôlé le niveau d huile ? -
Salut les amies . Je me laisserai bien tenter par l’achat de deux lames av / ar / pare choc pour Mon Q5 . Dans mon secteur 01 , une boîte à 35 km dépt 71 , fait ce type de produit sur commande . Après les avoir contacté, faut payer d avance l intégralité de la commande et vu les commentaires sur Google …. J ai pas trop confiance . D’où mon post , j aimerai bien voir la marchandise avant achat / je me déplace département limitrophe / 69 / 38 / 26 / .
Changement de batterie et code autoradio
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de LCL2000 dans Electricité / Electronique
Si par exemple la batterie est à 12.1 Volts, la charge sera à peu près de 20%. A 12.3 Volts 50%, à 12.5 Volts 85% etc . Si après une recharge lente de quelque heures, la charge de ne bouge pas . Elle est hs p -
Problème de démarrage voiture / vitres
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de drugpad dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello . Teste ta batterie avec un voltmètre. Moins de 12,3 volt , elle est déchargée à moitié . En dessous , elle est à changer. -
Vandalisme peinture, assurance et vétusté ?
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de popeye77 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Désolé pour ta mésaventure. D’où l intérêt d installer une bonne Dashcam 360 degrés, avec la fonction mode parking. -
Salut Marcel . C est noté, je ferai comme tu m a indiqué.
Recherche infos pour réparation dégâts causés par un rongeur
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Fruit du hasard…. Ce matin tôt, grand raffut de corbeaux / pies / je lève discrètement le rideau de la fenêtre, une fouine avait chopé une pie dans l arbre. Finalement, elle a eu un accident en descendant. -
Exact , j ai pas le numéro de série . Ça donne cela dans le carnet des options / Jantes en aluminium coulé en style étoile à 5 branches doubles, dimension 8J x 19 Pneus 235/55 R19 101W
Donc en France, les Dashcams ne sont pas légales...
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de Manu_Quattro dans Le Loft
Perso j ai monter la vantrue n5 avec un kit branchement via la boîte fusible du Q5 . J en suis très content . -
Pneus pour SQ5 en 21’’
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de pascal12 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Autoroute 130 km quand tu es pas limité à 90 km sur des travaux qui n’en finissent jamais / 80 km sur des départementales défoncées / -
Bonjour. Évidemment, sachant qu’il n’y a pas XX fournisseur de gomme caoutchouc pour la fabrication de pneu . Michelin en autre possède / Kleber/BF Goodrich, / Kormoran/ Riken Tigar Uniroyal : / Achilles/Vous serez peut-être étonné de savoir qu’en règle générale la qualité est au rendez-vous ! En effet, puisqu’ils appartiennent au groupe Michelin, ces fabricants bénéficient du retour d’expérience et du savoir-faire du leader français en matière de gommes et des matériaux utilisés. Ces sous-marques intègrent également dans leurs produits certaines technologies spécifiques à la marque française. Ainsi, certaines sous-marques proposent des pneumatiques haut de gamme, de haute qualité voire UHP (Ultra Haute Performance). Leurs produits sont souvent bien classés dans les études comparatives. Certaines sous-marques ont même gagné un niveau de notoriété qui ferait presque oublier le fait qu’elles appartiennent à la marque Bibendum. -
De toute façon… nous ne pouvons plus rouler en l Afrance. Donc , je te conseillerai les moins chers / . -
Propre , net . Du bon job
Problème Eclairage de seuil de porte avec logo - A1 2012
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de thomasstn dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut. J ai déjà eu le cas / remplacement lampe halogène / led sur autre chose qu un véhicule. Il m’a fallut rajouter un p’tit module , pont de diode. pour faire fonctionner les leds . -
Dans un couple très aisé, Madame est passionnée d’AUDI - Elle roule d’ailleurs en Q3, vient voir son mari et lui dit : « Tu sais mon amie Bernadette roule en Q5, c’est une voiture superbe, et surtout elle possède un grand coffre, c’est bien pratique pour aller faire les courses. J’aimerais bien avoir aussi un Q5, qu’en penses-tu ? » Son mari lui répond : « Si ça te fait plaisir, offre-toi un Q5 ». Ce qu’elle fait sur le champ, en allant chez le garagiste. Quelque temps plus tard, elle vient voir à nouveau son mari et lui dit : « Tu sais mon amie Élisabeth roule en Q7, c’est une voiture magnifique, et surtout elle possède un moteur surpuissant, c’est bien pratique pour doubler. J’aimerais bien avoir aussi un Q7, qu’en penses-tu ? » Son mari lui répond : « Si ça te fait plaisir, offre-toi un Q7 » Ce qu’elle fait sur le champ, en allant au garage Audi. De retour de chez le concessionnaire, elle trouve ses valises devant la porte de la maison, avec ses manteaux jetés par-dessus. Elle ne comprend pas. Elle va pour demander des explications à son mari, mais sa clé ne rentre pas dans la serrure ; elle sonne ! Son mari vient ouvrir et lui explique : « Tu sais Chérie, moi j’ai décidé de m’offrir un Q9 ». MacGyver2776
Conseils pour RS3 qui roule très très peu
Ronin01 a répondu à un(e) sujet de Sumol dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Soulage aussi tes pneumatiques si tu veux te retrouver avec une structure déformée
