niafron0
Tout ce qui a été posté par niafron0
  1. C' est vrai ce que tu dis là.... <_<
  2. Du même avis.....brillant et rien d' autre.... :bigthumbup:
  3. Je confirmes pour la température en bas du tableau de bord....mais j' aurais aimé avoir aussi la pression d'huile...un TDb complet comme ma 200 20V est très rassurant, quand même. Peut être bien que l' info est lisible avec un VCDS.....et intégrable à une interface comme celle ci.. ce serait le pied ! :rolleyes:
  4. @FRedo, le plus simple est de venir se brancher en parallèle sur le micro bluetooth dans le plafonnier. On démonte rien sauf le RNSE pour mettre les fils sur les fils du connecteur C. Un fer à souder à 30 euros, de belles isolations des soudures, et nickel. :bigthumbup:
  5. SDS = Speech Dialogue System = Système controle vocal. :bigthumbup:
  6. Sur mes docs, moteur BNS 9,5 litres....et le V8 moteur BHF ( 340 ch )..clairement indiqué 8,8 litres. :bigthumbup:
  7. Il t' ont mis 10 litres, plutôt...oui....c' est plus rapide que de peaufiner comme je le fais... :bigsmile:
  8. Mais çà, ce n' est pas un RNSE...c' est quoi ?
  9. Entre 8 et 9 litres mais plutôt légèrement plus que 9 litres....je n'étais pas encore au milieu de la jauge avec 9 litres. Bien sûr avant de démarrer le moteur donc avec le compartiment filtre à huile vide. :coucou:
  10. Je te plains....tu comptes la garder longtemps, cette.... voiture.... :eldiablo:
  11. Perso, je viens de faire la vidange de la RS4 V8 avec deux bidons de Huile Shell Helix 5W40 ( norme 502 503 505 ). Remise à zéro de l'entretien reparti pour 15000 km. Coût 100 euros avec le filtre......le plus dur est de démonter le cache moteur, on découvre, la première fois. La vis de vidange est ridicule comparé à celle de la 200 20V. :blink: La LL est une HERESIE sur n'importe quelle voiture.... :bleble:
  12. Bon , problème réglé tout seul....enfin presque. Il semble qu' il fallait faire une coupure d' alimentation du RNSE pour que les modifs de codage soient pris en compte. En partant au boulot, j'ai entendu le bip de connection bluetooth dans les HP, comme d'habitude, puis je jettes un coup d' oeil au RNSE et je vois apparaitre le sigle Bluetooth et le niveau de réception à coté. :blink: Je touches la touche TEL....le téléphone est prêt à composer un numéro. :blink: Le problème venait donc bien d'un mauvais codage , j'avais deux erreurs de codage ( VCDS nous le dit lors du scan erreur ). Donc tout est bien qui finit bien....juste le carnet d'adresse du portable qui n' est pas transféré dans le RNSE mais celà vient de certain portables ( moindre mal ). Le carnet d' adresses apparait dans l' écran du TDB et la commande vocale marche nickel. :bigthumbup:
  13. Merci... Et les autres...jamais eu ce problème ? :bigthumbup:
  14. Oui, je pourrais commencer par vérifier celà même si ton problème était un peu différent. :coucou:
  15. Est ce que quelqu' un a déjà eu et résolu ce problème ? :bigthumbup: Téléphone non installé
  16. Idem pour moi sur la RS4 B7, tout marche à merveille même la commande vocale, bluetooth OK sur l' écran du tdb. Tout fonctionne nickel sauf l'affichage sur le RNS E pour le téléphone. J'ai essayé tout les réglages possibles avec VCDS et l'interface Ross Tech mais rien n'y fait. Moindre souci,car tout le reste marche bien. Si vous avez eu ce souci et si vous avez réglé ce souci.... :bigthumbup:
  17. J'ai dis... après réparation... parce que, avec toi, il semble qu' elle soit possédée.
  18. Et oui, voiture mal née, mal entretenue par proprio précédent, par garage précédent etc.... moi, perso, je revendrais assez rapidement car, après réparation, ce sera autre chose, sûr et certain ! C' est pas pour te plomber le moral...mais je devais le dire. <_<
  19. Ben essayes, çà ne risque rien... :bien:
  20. Vends la voiture...elle est maudite et tu seras toujours emmerdé.... <_<
  21. Certains ont réussi aussi en faisant autrement... :bigthumbup: j'ai finalement réussi avec un truc tout bete: je l'ai sorti de son logement (non sans mal...) j'ai débranché toutes les fiches (verte,bleue et noire) puis rebranché... et miracle plus de demande de code pin.
  22. Pas beau un RS4 en Break....j' aime pas les break ! :eldiablo: As tu la commande vocale du RNS E ( commande vocale Radio, CD , Navigation... ) ? :bigsmile:
  23. Vachement tolérant les gars de AP ! :bigthumbup: Si vous saviez ! :rolleyes:
  24. ....et çà se dit Super Modérateur......enfin ! :rolleyes: Je leur demanderais d'appeler AUDI assistance.....les pannes çà arrive.... :P
