Tout ce qui a été posté par allroadusa
Câblage Navi plus à confirmer...
allroadusa a répondu à un(e) sujet de chatfl dans GPS RNS-D / Navi Plus
Salut, je suis comme toi, si tes branchements sont corrects, le boitier TMC est peut etre defectueux. Le Navi peut fonctionner tres bien sans TMC (hormis affichage dans PI). Le message d'erreur est normal si le TMC ne fonctionne pas, il peut etre retire via Vagcom. En attendant, pourquoi ne peux-tu pas passer en Francais ? Quand tu appuies sur Navigation, que vois-tu ? Des photos des ecrans seraient les bienvenues... -
Merci, j'avais pas vu.
Content pour toi ! Mais...s'il fonctionne... pour quoi le vends tu ?
Bonne question. Le systeme semble compatible avec a peu pres tout d'apres ce qui est ecrit sur le site. Les experiences m'interessent, notamment avec les codes tournants. Je l'ai sur mon allroad cet homelink, mais je ne encore jamais utilise.
Installation GPS Navi+ RNS4 avec TMC
allroadusa a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Multimédia
Non, je reviens avec. Faut que je monte le dossier avec Audi France. -
Changement de direction... Ont-ils bien rebranche l'airbag du volant ?
Les connections que j'indique dans mon message juste au dessus sont pour...A4 B6 ! Mince, je viens de voir que tu as une A6 : trop con ! Je ne sais pas pourquoi, je devais être fatigué hier. Evidemment, tu as une A6. On efface tout et on recommence. Je reprends avec mes excuses : 1) illumination : pin 6, connecteur 8pins noir <= à récupérer sur pin 20, connecteur 32pins BLEU du PI 2) +12V contact : pin 4, connecteur 8pins noir <= à récupérer sur pin 30 connecteur 32pins bleu du PI 2b) +12V contact : pin 4 connecteur 26pins noir/bleu <= à récupérer sur pin 4, connecteur 8pins noir 3) SAFE : pin 5, connecteur 8pins noir => à relier au +12V permanent, pin 7 même connecteur. 4) CAN Hi : pin 26, connecteur 26pins noir/bleu <= à récupérer sur connecteur TMC, pin 9 4b) CAN Hi : connecteur TMC, pin 3 <= à récupérer sur connecteur 20pins noir miniISO 5) CAN Lo: pin 13, connecteur 26pins noir/bleu <= à récupérer sur connecteur TMC, pin 8 5b) CAN Hi : connecteur TMC, pin 2 <= à récupérer sur connecteur 20pins noir miniISO 6) Gala : pin 1, connecteur 8pins noir <= à récupérer sur pin 3, connecteur 32pins BLEU du PI 7) +12V permanent :pin 6, TMC => à relier sur pin 7, connecteur 8pins noir 8) Masse :pin 12, TMC => à relier sur pin 8, connecteur 8pins noir Pour les antennes, tu ne peux pas tromper : une se branche sur l'arrivée antenne du toit (femelle), l'autre sur le GPS (mâle). -
J'ai vérifié ! Y a pas mal de fautes... Bon on va reprendre depuis le début pour être clair : 1) illumination : pin 6, connecteur 8pins noir <= à récupérer sur pin 17, connecteur 32pins vert du PI 2) +12V contact : pin 4, connecteur 8pins noir <= à récupérer sur pin 22 connecteur 32pins bleu du PI 2b) +12V contact : pin 4 connecteur 26pins noir/bleu <= à récupérer sur pin 4, connecteur 8pins noir 3) SAFE : pin 5, connecteur 8pins noir => à relier au +12V permanent, pin 7 même connecteur. 4) CAN Hi : pin 26, connecteur 26pins noir/bleu <= à récupérer sur connecteur TMC, pin 9 4b) CAN Hi : pin 7, connecteur 20pins noir => à extraire et relier au connecteur TMC, pin 3 5) CAN Lo: pin 13, connecteur 26pins noir/bleu <= à récupérer sur connecteur TMC, pin 8 5b) CAN Hi : pin 12, connecteur 20pins noir => à extraire et relier au connecteur TMC, pin 2 Fais déjà ça et tiens moi au jus. -
Ne te décourage pas, tu vas y arriver ! Toutes les erreurs semblent provenir des connexions sur le PI : +12V contact, illumination, CanHi, Canlo et peut etre gala. Reprenons depuis le debut : Les connections que tu indiques sur le bloc bleu 32pins semblent provenir d'une A6 C5. As-tu vérifié que c'était valable pour A4 B6 ? Je vais vérifier. -
Salut, oui c'est possible. La TV est une option, tout comme le Bose, meme si le Navi lui, reste identique (bouton montrant TV/radio/cd).
Merci les gars ! Depuis que je l'ai, je m'amuse comme un gamin. L'affichage du nom des rues dans le PI est top utile quand on se ballade dans une ville inconnue. Et puis la boussole, aux US, c'est indispensable. Bref: heureux le gars, comme apres avoir monté ma premiere boite de Lego... Je réflechis à une installation de caméra de recul, liée au Navi et à la marche AR... -
Merci, c'est sympa ! Mais tu sais, on a besoin d'autres bons reportages... Et... bienvenue !
Audi A4 TDI
allroadusa a répondu à un(e) sujet de Red Bull dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
En septembre 2003, j'ai vendu une A4 TDI 130 pack de Mars 2001 avec Jantes de 16, regul et changer de CD en option. Je l'ai vendue 18600Euros avec 86000kms. Donc, pour une A4 TDI 130 entre 2 et 3 ans et 70000kms, compte entre 17000 et 19000Euros suivant etat, finition et options. -
Le message dit que la liaison avec le TMC ne peut se faire. Verifier les connections entre le Navi et le TMC (+12V, ground, CanHi et CanLo). Cela expliquerait l'absence de signal antenne. -
Pour le mettre en Français, il faut introduire un CD de navigation, puis : Appuyer sur "Navigation" Appuyer sur "Mode" Tourner la molette de droite jusqu'à "Einstellungen", selectionner en appuyant sur la molette. Sélectionner "Spache wählen" en appuyant sur la molette. Pour l'extinction du Navi, il semble que le +12V contact des pin 4 (connecteur III) et pin4 (connecteur 26pins), pris derrière le PI, ne soit pas valable. Essaye de le récuperer ailleurs (bornier 75X sour le tableau de bord, éclairage cendrier...). -
Help ! besoin VagCom urgent !
allroadusa a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Electricité / Electronique
Kissecoule, Vagcom reçu ce matin ! Impeccable ! Tout s'est bien passé comme tu peux le voir ICI. Je te tiens au courant pour le retour. -
Ah y est ! j'ai reçu le Vagcom, que Kissekoule m'a gentillement envoyé ! -
Si tu n'as pas l'option Telephone, c'est normal que le connecteur 10 pins de droite ne soit pas present. Tu n'as pas besoin de brancher les signaux Tel+ et Tel- Les CanHi et CanLo sont effectivement à retirer du connecteur 20 pins miniIso. Le message en allemand dit que tu n'as pas branché le pin SAFE (connecteur en haut à droite). Il faut le raccorder au +12V permanent. Voir mon schéma. Bon courage. -
Le topic des produits d'entretien
allroadusa a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans Entretien extérieur
Juste une ligne pour dire que j'ai acheté le NXT Tech wax hier chez Walt Mart pour 14$ environ, sur les conseils de ce post. J'vous mets des tofs, dès qu'il arrête de pleuvoir et que je peux polisher (Deep Crystal 1 et 2 de chez Meguiar's) plus waxer (NXT Tech wax) la bête. -
Je veille, jusqu'ici la discussion est constructive. Il faut bien dire que la position d'Audi dans cette affaire n'est pas très claire.
Kit essuie-glace Aero pour A6/allroad
allroadusa a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans Carrosserie
Pour les bras je ne sais pas... Ce sont ceux d'origine pour A6 après 2001. Les balais font 550. -
Et désolé de n'avoir pu l'acheter ton A2, Mon retour s'étant confimé pour septembre (et non juin), c'était un peu tôt...
C'est clair qu'on veut un reportage !
Je pense que tout doit fonctionner (SIC, illumination), ou presque... tu devrais avoir besoin d'un Vagcom pour le volant multifonctions ou le Bose et pour parametrer le Navi : Exemple : http://audi.ogdenlabs.com/vagcom.htm
Salut ! Quelques précisions : - toutes les radios Audi gèrent le gala depuis très longtemps (radios Delta y compris je crois). - Les radios Symphony II et Concert II gèrent le Gala au travers du bus CAN et non comme un signal séparé (plus de fil dédié gala). - Le RNS4 (GPS CD) ne fonctionne pas comme cela et demande le signal Gala séparément. Aussi pour installer le RNS4 dans une A4 B6, il faut aller chercher le signal Gala à une autre source, sur le PI - Maintenant, le RNS-E(GPS DVD) récupère le Gala directement sur le bus CAN (sauf modèle 4B0 pour Audi A6, pourquoi je ne sais pas) et donc pas besoin d'aller le chercher ailleurs. En résumé, pour un SBK avec Symphony, il ne faut pas longtemps pour installer un RNS-E avec le bon adaptateur (Kufatec.de en fait des très bien). C'est du plug and play ! (penser à l'antenne GPS et à l'adaptateur pour l'antenne FM aussi)
