2
Tout ce qui a été posté par Dopeamor
Feux avant rempli de buée
Dopeamor a répondu à un(e) sujet de Alexandre54 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il faut voir si tu as toujours une garantie valable sur ta voiture. Le mieux est d'appeler ton CC, seul lui pourra te dire... -
Présentation : A6 Avant Competition by LUDO03
Dopeamor a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
T'as bien fait ça, c'est tout propre et bien aligné ;-) -
Tiens @LUDO03 sur tes Rotors, t'as collé un sticker "Audi Sport" ou c'est d'origine? Il me semble jamais avoir vu ça sur des Rotors... -
Présentation A6 AVANT 2L TDI S-Line
Dopeamor a répondu à un(e) sujet de Dopeamor dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci, J'aime bien l'alu en fait, je pensais que j'aimerais pas, mais je la trouve "classe" comme ça ... Maintenant ça aurait été le version black ça ne m'aurait pas dérangé non plus. -
J'habite un bled paumé, j'ai même demandé sur la page Facebook du forum et je n'ai pas eu de réponse. Je vais l'installer en anglais . Au pire j'essaierais une version 19 ou un truc du genre ... Peut-être que le câble supporte pas la version 20.4.2... Merci en tous cas ;-) -
non ce n'est pas un VCDS officiel. -
Le code de sécurité ne fonctionne pas. et J'ai bien mis en majuscule S12345 pour le green menu, et un autre truc saoulant c'est que j'ai que le menu déroulant dans VCDS et pas le truc ou tu peux mettre l'adresse... Je vais essaier le script de @iDevX via carte sd quand j'aurais le temps. Le firmware du MMI a un "S" à la place d'une autre lettre, ça peut venir de la? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 Q Mat: 4G0 919 158 Q Pièce: KLIMA FOND H08 0112 No. de série: 26111400040365 Codage: 21 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D718CF3AC71A76E39-8068 1 Code défaut trouvé: 0075 - Touche dans unité de commande B10C7 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 193 Kilométrage: 72858 km Date: 2020.07.11 Temps: 12:43:10 Température extérieure: 23.0 °C Température du diffuseur d'air arrière gauche: 27.8 °C Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 FN Mat: 4H0 907 064 EN Pièce: BCM2 2.0 H36 0560 Révision: 00002001 No. de série: 0353788923 Codage: 0100063820B93080C32009040C010F470000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7AFB47EFF5DF50565C-802E 2 Codes défaut trouvés: 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 2 Kilométrage: 65712 km Heure: 0 Date: 2019.12.12 Temps: 17:30:19 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 83 Kilométrage: 65784 km Heure: 0 Date: 2019.12.14 Temps: 16:26:41 Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4G1 035 044 S Mat: 4G1 035 044 Pièce: MU-H-LN-EU 040 0389 No. de série: A589L0E7501791 Codage: 01750201FF0A000013110001000A00132F0006E5F17001009F No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 2F6DA6BB761D45FEBB-807A Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 801 ET Mat: ----------- Pièce: ECE 2015 --- 0105 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G1 919 605 A Mat: 4G1 919 605 A Pièce: DU8 C7 SV H63 0007 No. de série: AUZ8Z9EY8008BT Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 F Mat: 4G1 919 610 F Pièce: E380 BDT C7 H20 0250 No. de série: 90349NKN00046 Base de données Compact Disc: Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: ----------- Pièce: Gracenote2 --- 1012 No. de série: -------------------- 1 Code défaut trouvé: 0007 - Raccord d'amplificateur d'antenne 1 pour autoradio et antenne B1272 13 [009] - Circuit ouvert Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 239 Kilométrage: 63612 km Date: 2019.09.27 Temps: 08:31:35 Tension borne 30: 14.4 V Etat antenne 1 de l'autoradio-Courant d'antenne: 0 mA Etat antenne 1 de l'autoradio-Connexion entre l'autoradio et l'amplificateur d'antenne: électrique ok Etat antenne 1 de l'autoradio-Connexion entre l'amplificateur d'antenne et l'antenne: Coupure Etat antenne 1 de l'autoradio-Niveau de réception antenne 1: 255 dBµV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ À la base, je voulais vérifier les km réels de la voiture. Dans le calcu odomètre cela semble correct, mais impossible d'accéder à celui de la boîte. Je vais dans le calcu boîte ensuite le menu 08 reste grisé... Par contre je ne sais pas si il faut entrer un code de sécurité pour le dégriser... -
J'ai reçu les papiers, en cours de dédouanement. Par contre, J'ai des erreurs après vérification avec le câble. 1 pour l'airco à l'arrière, 1 pour la trappe à mazout (2x - 1 fermeture 1 ouverture), 1 pour la radio un défaut bizarre je sais plus trop, qui semble être apparu 247x Par contre, impossible pour moi d'activer le green menu. Quelqu'un pourrait m'aider svp? Je vous joins les screenshot... autre truc bizarre, j'ai voulu vérifier les km de la voiture, dans le compteur cela semble correct. Mais quand je veux vérifier les km à la boîte l'option GRPES de mes - 08 reste grisée. impossible d'aller vérifier, quelqu'un saurait aussi m'aider sur ce point la svp? -
Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un aurait un vagcom + vcds à prêter ou pourrait me vérifier les km de ma voiture en Belgique sur Jodoigne? Je veux bien payer le déplacement si jamais, mon audi n'est pas encore officiellement dédouanée et je ne peux pas bouger avec, sinon un prêt de câble, je peux venir le chercher avec une autre voiture et je le ramène dans les 2H. Merci
Prob d'installation d'un nouvel autoradio dans mon Audi tt 2012
Dopeamor a répondu à un(e) sujet de Nico38 dans Equipements téléphones
Tu as trouvé une solution depuis? Je dis ça comme ça, mais si ça se trouve leur câblage sur les HP avant les fils sont peut êtres inversés, ou croisés... T'as pas une photo du câblage ? Sinon une petite recherche youtube, je suis sûr que t'es pas le seul a avoir voulu changer et il doit sûrement y avoir un tuto ;-) -
Merci 😉 Je vais les garder promis 😛👍 Bonne journée à tous... -
Présentation vidéo de la chaîne Samburu LaBricole
Dopeamor a répondu à un(e) sujet de Samburu dans Astuces, documentations, outillages
Sympa les tuto. ;-) Tu devrais mettre en descriptions les liens ou les mots que tu as utilisé pour trouver les articles sur le site chinois ;-) Bonne continuation -
ouais, je vais attendre pour la lumière intérieure, faut que madame soit d'accord hein, ... la voiture, la tmc, les petits trucs en + déjà commandés sur ali, le câble + vcds et maj du mmi... ça commence à chiffrer... -
La malédiction continue... Ups qui devait passer en soirée vers 21h... le mec est venu à 11h55 chez moi... et évidemment je n'étais pas là... allez hop plutot que de livrer chez mon voisin ou au UPS store 5KM plus loin, c'est reporté à demain... Je vais buter quelqu'un avant d'avoir pu rouler avec ma voiture... J'en ai maaaaaaarrrrrrreeeeeeeee -
@LUDO03 franchement je pensais qu'ils auraient été plus massifs comme sièges (comme mon CHR) mais ils ont la taille parfaite. C'est parfait pour les enfants. Dans le CHR c'était confinement derrière, tout sombre , petites vitres, trop gros sièges devant eux. -
😂😂😂 Bon allez ça va... Je laisse ça comme ça... J'attends le livreur UPS , il a mes papiers pour la faire dédouaner... Visiblement j'ai pas de chance avec les livraisons, ils devaient arriver hier soir et la livraison a été repoussée à aujourd'hui. -
C'est gentil mais du 19 ça me suffit amplement. 😂 Les pneus sont déjà loin ici, je vais avoir quelques frais la première année, mais je m'y attendais... -
@Flybe bah je récupère les plaques de mon ancienne voiture, j'ai déjà payé 350€ de taxes, donc j'ai pas beaucoup à rajouter, et bizarrement je paie 50€ de moins par an pour les mêmes garanties avec mon assurance. (comparé à un C-HR 1.8 essence de 122cv) Moi je trouve que ça donne bien sans le sigle... d'ailleurs celle avec j'hésitais mais qui était loin (genre à Berlin) n'avait plus le sigle et la barre... Mais je sais qu'une fois fait, je ne pourrais plus le recoller... Donc c'est pour ça que je ne veux pas le faire pour le moment. -
Oui le Keyless entry, C'est pour ça que je dis que ça sera suivant mon humeur... Voilà pour les taxes Sinon j'en avais vu une belle à vendre sans les logo derrières, ça donnait quand même bien... j'hésite... -
Dopeamor a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Enfin, J'ai attendu, attendu, ... elle n'est jam... non, elle est bien là et c'est parti pour une petit air que vous allez fredonner pendant des heures à cause de moi Sinon le principal, Je vous présente ma belle :-) Audi A6 Avant 2015 PH2, 74000Km. 2.0L TDI 190CV, boîte S-TRONIC. (1300€ de taxe de mise en circulation en Belgique ) Gris Daytona Jantes Rotor en 19 (preuve à l'appui en photo pour @AL49 et @capitainealbator , comme ça pas de dispute ) (Elles ne sont pas d'origine, car au départ il devait y avoir les 10 bâtons) Phares Led Isofix & top tether Assistance démarrage en côte Pack Sport Design S-Line int & ext Chauffage stationnaire clim auto à 4 zones Moulures de seuil de portes en alu S-line Ciel de toit noir Module éclairage intérieur et extérieur. (désolé pour la qualité des photos de nuit, je ne sais pas faire mieux ) Audi connect & Audi phone box avec chargeur induction MMI Touch avec navigation Plus Audi sound system (venant du JBL du C-HR j'avais peur, mais franchement ça va) Volant 3 branches Cuir Valcona et logo S-Line sur les sièges avant Sièges électriques avant à mémoire pour le conducteur APS plus Camera Audi Pre sense plus ACC, braking guard, side assist, lane assist Suspension et chassis sport. J'ai aussi un kit hiver 5 batons en 17", moche, mais ça fera l'affaire Elle a besoin d'un bon nettoyage ext et int... Désolé pour les photos, j'ai du faire chez moi car elle n'est pas encore dédouanée et immatriculée et je ne peux toujours pas conduire, j'ai pas trouvé un magnifique paysage verdoyant , l'entretien de l'allée n'était pas une priorité cette année car je vais tout faire paver l'année prochaine. Quelques modifs à venir: fermeture coffre à la télécommande (l'ouverture se fait en restant appuyer 2 sec sur le bouton) fermeture coffre avec le bouton Frein à main Auto led qui reste allumées quand le cligno se met en marche Check aiguilles j'hésite Maj du MMi et cartes version 2020 + android auto. (ils n'ont jamais fait de maj des cartes, c'est resté sur 2015... ) Truc bizarre, la gestion de l'éclairage d'ambiance j'ai déjà sur le MMI, et j'ai aussi les rétros qui se rabattent seuls + option au MMI lors du verrouillage. J'ai commandé des led bas de portes et des leds pour le coffre sur Ali, je ferais l'intérieur plus tard, mais ça me convient pour le moment, avec les 3 enfants j'ai peur que ça soit trop brillant la nuit. Je vais faire faire un check up complet chez Audi, et j'hésite à retirer le logo Audi et la barre chromée du coffre. Et pour plus tard, je ferais peut-être le rétro fit du Keyless... suivant ma motivation. Voilà, ça vous fera une belle tartine à lire ;-) -
Présentation Audi A6 Allroad 3.0 TDI 245
Dopeamor a répondu à un(e) sujet de lunehurlante34 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Très jolie ;-) Bienvenue :-) -
Comme un gamin... en attendant la vraie présentation...
Oh oui ça reste un plaisir... 😉 -
Les jantes en 19. 255/40/19. J'ai aussi l'impression que ça fait +petit mais non... Ce n'est pas les jantes d'origine, car normalement elle davait les 10 bâtons. L'important c'est qu'elles ont l'air clean, et le design des rotors est pas si mal pour finir ;-) Quelques griffes ça et là, un petit coup dans le parechoc ar. , 2 lumières bas de portes qui ne donnent plus le logo Audi (je vais regarder sur Aliexp.) Par contre j'ai l'option QQ1 - mais j'ai poignées de portes, sous les portes, les feux rouge de portes, et à l'intérieur pieds, et portes qui sont éclairés. c'était pas QQ2 plutôt ça? Par contre j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été suivie dans un garage Audi. J'attends de recevoir les papiers par la poste demain pour vérifier. Je ferais de ma gueule pour l'attente, les griffes, etc et surtout si les entretiens n'ont pas été suivis correctement. J'avais 2 factures dans la boites à gant, c'était pour changement de filtre huile et huile, mais apparemment ils ont changé le filtre aussi avant la vente. C'est un peu obscur, ça sera ma discussion avec eux et ça ne sers à rien d'en discuter ici, je veux juste fêter le fait que mon petite A6 dorme enfin à la maison ;-) Il n'y a rien à faire, une Audi ça a quand même une odeur particulière, je retrouve dans la voiture l'odeur de l'ancienne A4 de mon père... Sûrement le cuir... En tous cas, quel confort, et quel changement par rapport à mon C-HR. Retour d'Aix en roulant bien et 6.1L de conso pour madame (oui je n'ai toujours pas conduit, j'ai toujours mes fils dans la main suite à mon opération.) Bref, nettoyage à une main qui s'impose, ça me permettra de découvrir des choses, ensuite photos et présentation... Je trop content -
Bon enfin... Ce matin 10h Ils ne savaient pas ou était la voiture... 11h coup de fil, elle est là 😛 ... 14h30 elle est mienne 😀 enfin 😀 bon 2-3 petite bricoles ça et là, mais rien de méchant. Je fais la présentation officielle dès que j'ai le temps... Demain ou jeudi.
